> Сопряжение со стандартными пром. сигналами, Схемные решения.
GSK
сообщение Oct 10 2006, 15:55
Пользователь №: 14 835
Привет всем.
Есть ли укого опыт сопряжения микроконтроллера со стандартными промышленными сигналами:
Вход и выход (аналоговый) - 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10В, -10-+10В
Вход и выход дискретный на 24В.
Если конечно не жалко.
Я думаю данная информация будет полезна многим, кто пытаеться применить микроконроллер для управления стандарными промышленными устройствами.
Заранее благодарен.
rezident
сообщение Oct 11 2006, 01:12
Пользователь №: 3 882
А в чем ваши затрудения-то?
Токовый вход 0-5мА ничем не отличается от 4-20мА. Шунт на входе и сигнал с него на АЦП.
Вот с токовым выходом немного посложнее. 4-20мА реализуется легко на одной-трех готовых м/с с запиткой от токовой петли, а 0-20мА уже потребует собственного ИП.
Насчет потенциальных входов и выходов опять же не вижу проблем. Потенциальный вход через делитель на АЦП. А для реализации выхода дам один совет: есть универсальный преобразователь тока в напряжение - "резистор" называется smile.gif То бишь, если имеете токовый выход, то его легко можно преобразовать в потенциальный с помощью резистора на входе управляемого устройства.
Дискретные/частотные входы мы реализуем на оптронах. До 500Гц на почти любых из обычных, если нужны более высокочастотые, то что-либо типа H11L1.
Дискретный выход на оптореле типа PVTxxx, PVGxxx. А дальше для умощнения можно использовать ЭМ-реле, пускатели, бесконтактные (симмисторыне) пускатели и т.п.
Вот с входами/выходами +-10В ни разу дел иметь не приходилось. Где такие применяются?
GSK
сообщение Oct 11 2006, 11:54
Прошу прощения, я похоже не там создал тему.
Создал новую:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22192
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
