4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Усилитель мощности для 430-440 MHz.
Леха
сообщение Oct 11 2006, 12:34
Сообщение #31
Пользователь №: 55
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2006, 14:52) *
Не знаю ваших возможностей по покупке деталей. Поэтому затрудняюсь что то предложить из микросхем. У нас подобные вещи делают на россыпухе. Не могу понять зачем вам большая мощность. можно дальность связи повысить применение направленных антенн.
Можно и использовать меньшую мощность. Но надо знать расстояние и профиль трассы. Какие есть препятствия на трассе, их размеры и материал. Можно расчитать ослабление сигнала и необходимую мощность передатчика с запасом.
Усилитель то я подберу сам. Но для этого мне надо понять все тонкости описания
параметров в некоторых даташитах. Возмём к примеру тот же MGA-62563. Как по её даташиту
определить:
1. Максимально возможную мощность на выходе.
Например Tx/Rx Switch SA58643 от Philips позволяет прокачивать через себя +20 dBm (100 mW).
Если Вы говорите, что 17.8 dBm (у MGA-62563) - это не максимальная мощность, то получается,
что этот Switch использовать нельзя и надо искать другой.
2. Мощность сигнала, подаваемого на вход MGA-62563, будет регулироваться от -30 до +10 dBm.
Как по даташиту определить, что будет на выходе MGA-62563, если на входе, к примеру +2 dBm ?
Во многих даташитах пишут конкретно, что в ... диапазоне частот при максимально допустимом
сигнале на входе, больше чем ... dBm на выходе вы не получите, как бы не напрягались.
Ну а когда начинают писать про какие-то точки компрессии, то далёким от ВЧ техники адекватно
оценить ситуацию весьма проблематично.
kamedi_clab
сообщение Oct 11 2006, 13:21
Сообщение #32
Пользователь №: 21 004
Цитата(Леха @ Oct 11 2006, 16:34) *
Как по её даташиту определить
дак там от чего вы устали же подробно написано как ДШ использовать да и впримерах все показано и расчет мощности и прочее.
Советую считать максимальной для проектирования мощность "интерсепт поинт 1"
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 13:38
Сообщение #33
Пользователь №: 10 421
Точка компрессии связана с линейностью амплитудной характеристики усилителя. Упрощенно, это место, где график характеристики начинает ограничиваться, плавно наклоняется к оси х, на 1 дБ. Это значит начинается ограничение в усилителе.
А если подать на вход 2 dbm при усилении 22 db и имея начало ограничения в точке 18 dbm, примерно, не более 21-22 dbm выходной мощности.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 11 2006, 13:39
Леха
сообщение Oct 11 2006, 13:46
Сообщение #34
Пользователь №: 55
Т.е. получается, что упомянутый выше switch при работе с этим усилителем может накрыться ?
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 13:48
Сообщение #35
Думаю, что нет. Просто войдет в ограничение как обычный усилитель.
kamedi_clab
сообщение Oct 11 2006, 14:00
Сообщение #36
он начнет сигналом коммутироваться - он на пин диодах наверняка.
используйте специальные мини реле NEC или типа того.
Леха
сообщение Oct 11 2006, 14:18
Сообщение #37
Пользователь №: 55
Кстати, а существуют ли в природе микрухи, чтобы внутри и усилитель мощности и switch был ?
Или 2 switch-a в одном корпусе (без усилителя).
junoSynthesizer
сообщение Oct 11 2006, 14:56
Сообщение #38
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
кстати о свичах
мне оч понравился ADG918
верно ли я расчитал, что ватта 2-2,5 я через него прокачать смогу?
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 14:58
Сообщение #39
Навряд ли на пин диодах, поскольку начинает коммутировать с постоянного тока.
kamedi_clab
сообщение Oct 11 2006, 15:01
Сообщение #40
реле сдвоеные бывают.
Цитата(junoSynthesizer @ Oct 11 2006, 18:56) *
кстати о свичах
P-1dB (dBm) 17dBm
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 15:03
Сообщение #41
Нет, не сможете.
Чтобы самому сделать коммутатор, надо взять два пин диода и сделать этот коммутатор.
junoSynthesizer
сообщение Oct 11 2006, 16:21
Сообщение #42
Из: odessa
спасибо за совет
завтра поищу инфу по коммутатору на пин-диодах, прочту и задам каких-то вопросов =)
kamedi_clab
сообщение Oct 11 2006, 18:34
Сообщение #43
апноуты агилента по пин диодам. только агилент опять переименовался как то.
сдвоеные реле NEC
Harbinger
сообщение Oct 12 2006, 07:15
Сообщение #44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(junoSynthesizer @ Oct 11 2006, 15:07) *
спасибо всем откликнувшимся
похоже, я сделал выбор: RA07H4047M
насколько я понял, только питание и вход-выход ему нужно. ну и ещё не плохо по питаю с процем его развязать... =)
хорошо что он есть в наличии.. правда цена не радует - аж 15 долларов =\
кто что скажет по поводу моего выбора? возражения? замечания? а то вечером заказ оформить собираюсь =)
Пример схемы включения с АРМ и защитой по КСВ (RA07H3340M, частоты несколько ниже - 380...390 МГц), серийное изделие:
http://www.rcs.kiev.ua/rus/downloadFiles/37.html
kamedi_clab
сообщение Oct 12 2006, 08:33
Сообщение #45
а где там RA07H3340M ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
