> Калибровочные таблицы во флеше, как люди делают?
SpiritDance
сообщение Oct 11 2006, 07:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Часто встает вопрос калибровки измерительных цепей. при этом устройство должно где-то запоминать полученные калибровочные коээфициэнты, чтобы калибровку не делать каждый раз заново.
eeprom в армах нет, есть только флеш, сооответсвенно устройство должно само записывать фо флеш и само считывать. Вопрос собственно заключается в том как грамотно это сделать на языке С, чтобы таблица не была жестко привязана к определенной странице памяти. Я просто выделяю отдельный сегмент для таких таблиц на асме и прикреплял его к определенному адресу. А как делаете ВЫ? Может есть более элегантный способ?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Alex03
сообщение Oct 11 2006, 08:20
Пользователь №: 12 034
Так вопрос про IAP или про помещение данных по адресам flash?
Какие проц и компиллер(да и среда)?
SpiritDance
сообщение Oct 11 2006, 14:51
Вопрос про размещение данных по адресам флеш. (Что такое IAP?... IAR?)
Процессоры lpc2000, sam7 и им подобные. Компилятор и конкретный проц (и тем более среда blink.gif ) вобщем-то значения не имеют в данном вопросе.
Alex03
сообщение Oct 12 2006, 03:37
В терминах филипса - In Application Programming
Если Вам надо на С, то ИМХО имеют.
Вариантов видимо много, например:
1. В лоб.
В проге используются жёстко заданные адреса, в настройке проекта (вот тут как раз среда и м.б. полезна, но конечно всё это линкеру скармливается) это некоторое адресное пространство "убрано" из доступной памяти.
Если переменная, структура одна - то подход ещё ничё, а если Вам их туда надо сотню то уже не очень. smile.gif
2. Использовать секции/сегменты, например для GCC
int a __attribute__ ((section ("my_section")));
int b __attribute__ ((section ("my_section")));
Но опять же линкеру надо рассказать где какие секции/сегменты.
Timofey
сообщение Oct 12 2006, 04:38
Пользователь №: 18 528
А для IARа 4.31 как указать? Я видел тут на форуме программу для записи во флэш, но чего то уж больно сложновато ..... Попроще нникак нельзя?
Сообщение отредактировал Timofey - Oct 12 2006, 04:39
SpiritDance
сообщение Oct 12 2006, 06:00
Для IAR размещение можно указать с помощью pragma location
#pragma location="MY_SECTION"
int a;
int b;
ну и
Но меня отличия в реализации этого в компиляторах интересуют мало, это можно подсмотреть в документации. Я не совсем понимаю другое: как грамотно разместить эти сегменты и как потом презаписывать значения переменных? К тому же перезаписать можно как правило страницы памяти, а если структура меньше и остальные сегменты будут находится на той же страничке памяти? Равнять MY_SECTION по размеру страницы? Только по -моему линкер сам определяет конечный размер сегмента, а мы можем тоолько указать начальный адрес и максимальный размер. Или структуру равнять по размеру страницы? Вобщем вот собственно в чем вопрос-то.
Alex03
сообщение Oct 12 2006, 09:28
Если памяти хватает то в отдельную страницу ИМХО лучше.
Если надо вместе с кодом/данными - то в поиске было про использование флеша вместо еепрома.
Мы везде Ramtron FRAM пользуем и не заморачиваемся.
По поводу размера сегмента и проч. в GCC есть linker script.
Например у меня CW генерит для GCC-ёвого линкера ld примерно такое файло:
MEMORY
  UNPLACED_SECTIONS (wx) : ORIGIN = 0x100000000, LENGTH = 0
  AHB_Peripherals (wx) : ORIGIN = 0xffe00000, LENGTH = 0x00200000
  VPB_Peripherals (wx) : ORIGIN = 0xe0000000, LENGTH = 0x00200000
  BANK3 (wx) : ORIGIN = 0x83000000, LENGTH = 0x01000000
  BANK2 (wx) : ORIGIN = 0x82000000, LENGTH = 0x01000000
  BANK1 (wx) : ORIGIN = 0x81000000, LENGTH = 0x01000000
  BANK0 (wx) : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 0x01000000
  SRAM (wx) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x00004000
  FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00040000
SECTIONS
  __AHB_Peripherals_segment_start__ = 0xffe00000;
  __AHB_Peripherals_segment_end__ = 0x00000000;
  __VPB_Peripherals_segment_start__ = 0xe0000000;
  __VPB_Peripherals_segment_end__ = 0xe0200000;
  __BANK3_segment_start__ = 0x83000000;
  __BANK3_segment_end__ = 0x84000000;
  __BANK2_segment_start__ = 0x82000000;
  __BANK2_segment_end__ = 0x83000000;
  __BANK1_segment_start__ = 0x81000000;
  __BANK1_segment_end__ = 0x82000000;
  __BANK0_segment_start__ = 0x80000000;
  __BANK0_segment_end__ = 0x81000000;
  __SRAM_segment_start__ = 0x40000000;
  __SRAM_segment_end__ = 0x40004000;
  __FLASH_segment_start__ = 0x00000000;
  __FLASH_segment_end__ = 0x00040000;
  __STACKSIZE__ = 1024;
  __STACKSIZE_IRQ__ = 256;
  __STACKSIZE_FIQ__ = 256;
  __STACKSIZE_SVC__ = 0;
  __STACKSIZE_ABT__ = 64;
  __STACKSIZE_UND__ = 0;
  __HEAPSIZE__ = 1024;
  __vectors_ram_load_start__ = __SRAM_segment_start__;
  .vectors_ram __SRAM_segment_start__ (NOLOAD) :
    __vectors_ram_start__ = .;
    *(.vectors_ram)
    . = MAX(__vectors_ram_start__ + 0x3C , .);
  __vectors_ram_end__ = __vectors_ram_start__ + SIZEOF(.vectors_ram);
  . = ASSERT(__vectors_ram_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __vectors_ram_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .vectors_ram is too large to fit in SRAM memory segment");
  __vectors_load_start__ = __FLASH_segment_start__;
  .vectors __FLASH_segment_start__ :
    __vectors_start__ = .;
    *(.vectors .vectors.*)
  __vectors_end__ = __vectors_start__ + SIZEOF(.vectors);
  . = ASSERT(__vectors_end__ >= __FLASH_segment_start__ && __vectors_end__ <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .vectors is too large to fit in FLASH memory segment");
  __init_load_start__ = ALIGN(__vectors_end__ , 4);
  .init ALIGN(__vectors_end__ , 4) :
    __init_start__ = .;
    *(.init .init.*)
  __init_end__ = __init_start__ + SIZEOF(.init);
  . = ASSERT(__init_end__ >= __FLASH_segment_start__ && __init_end__ <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .init is too large to fit in FLASH memory segment");
  __text_load_start__ = ALIGN(__init_end__ , 4);
  .text ALIGN(__init_end__ , 4) :
    __text_start__ = .;
    *(.text .text.* .glue_7t .glue_7 .gnu.linkonce.t.*)
  __text_end__ = __text_start__ + SIZEOF(.text);
  . = ASSERT(__text_end__ >= __FLASH_segment_start__ && __text_end__ <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .text is too large to fit in FLASH memory segment");
  __dtors_load_start__ = ALIGN(__text_end__ , 4);
  .dtors ALIGN(__text_end__ , 4) :
    __dtors_start__ = .;
    KEEP (*(SORT(.dtors.*))) KEEP (*(.dtors))
  __dtors_end__ = __dtors_start__ + SIZEOF(.dtors);
  . = ASSERT(__dtors_end__ >= __FLASH_segment_start__ && __dtors_end__ <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .dtors is too large to fit in FLASH memory segment");
  __ctors_load_start__ = ALIGN(__dtors_end__ , 4);
  .ctors ALIGN(__dtors_end__ , 4) :
    __ctors_start__ = .;
    KEEP (*(SORT(.ctors.*))) KEEP (*(.ctors))
  __ctors_end__ = __ctors_start__ + SIZEOF(.ctors);
  . = ASSERT(__ctors_end__ >= __FLASH_segment_start__ && __ctors_end__ <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .ctors is too large to fit in FLASH memory segment");
  __rodata_load_start__ = ALIGN(__ctors_end__ , 4);
  .rodata ALIGN(__ctors_end__ , 4) :
    __rodata_start__ = .;
    *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
  __rodata_end__ = __rodata_start__ + SIZEOF(.rodata);
  . = ASSERT(__rodata_end__ >= __FLASH_segment_start__ && __rodata_end__ <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .rodata is too large to fit in FLASH memory segment");
  __fast_load_start__ = ALIGN(__rodata_end__ , 4);
  .fast __vectors_ram_end__ : AT(ALIGN(__rodata_end__ , 4))
    __fast_start__ = .;
    *(.fast .fast.*)
  __fast_end__ = __fast_start__ + SIZEOF(.fast);
  __fast_load_end__ = __fast_load_start__ + SIZEOF(.fast);
  . = ASSERT((__fast_load_start__ + SIZEOF(.fast)) >= __FLASH_segment_start__ && (__fast_load_start__ + SIZEOF(.fast)) <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .fast is too large to fit in FLASH memory segment");
  .fast_run ALIGN(__vectors_ram_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __fast_run_start__ = .;
    . = MAX(__fast_run_start__ + SIZEOF(.fast), .);
  __fast_run_end__ = __fast_run_start__ + SIZEOF(.fast_run);
  . = ASSERT(__fast_run_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __fast_run_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .fast_run is too large to fit in SRAM memory segment");
  __data_load_start__ = ALIGN(__fast_load_start__ + SIZEOF(.fast) , 4);
  .data __fast_run_end__ : AT(ALIGN(__fast_load_start__ + SIZEOF(.fast) , 4))
    __data_start__ = .;
    *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
  __data_end__ = __data_start__ + SIZEOF(.data);
  __data_load_end__ = __data_load_start__ + SIZEOF(.data);
  __FLASH_segment_used_end__ = ALIGN(__fast_load_start__ + SIZEOF(.fast) , 4) + SIZEOF(.data);
  . = ASSERT((__data_load_start__ + SIZEOF(.data)) >= __FLASH_segment_start__ && (__data_load_start__ + SIZEOF(.data)) <= (__FLASH_segment_start__ + 0x00040000) , "error: .data is too large to fit in FLASH memory segment");
  .data_run ALIGN(__fast_run_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __data_run_start__ = .;
    . = MAX(__data_run_start__ + SIZEOF(.data), .);
  __data_run_end__ = __data_run_start__ + SIZEOF(.data_run);
  . = ASSERT(__data_run_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __data_run_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .data_run is too large to fit in SRAM memory segment");
  __bss_load_start__ = ALIGN(__data_run_end__ , 4);
  .bss ALIGN(__data_run_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __bss_start__ = .;
    *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*) *(COMMON)
  __bss_end__ = __bss_start__ + SIZEOF(.bss);
  . = ASSERT(__bss_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __bss_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .bss is too large to fit in SRAM memory segment");
  __non_init_load_start__ = ALIGN(__bss_end__ , 4);
  .non_init ALIGN(__bss_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __non_init_start__ = .;
    *(.non_init .non_init.*)
  __non_init_end__ = __non_init_start__ + SIZEOF(.non_init);
  . = ASSERT(__non_init_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __non_init_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .non_init is too large to fit in SRAM memory segment");
  __heap_load_start__ = ALIGN(__non_init_end__ , 4);
  .heap ALIGN(__non_init_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __heap_start__ = .;
    *(.heap)
    . = MAX(__heap_start__ + __HEAPSIZE__ , .);
  __heap_end__ = __heap_start__ + SIZEOF(.heap);
  . = ASSERT(__heap_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __heap_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .heap is too large to fit in SRAM memory segment");
  __stack_load_start__ = ALIGN(__heap_end__ , 4);
  .stack ALIGN(__heap_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __stack_start__ = .;
    *(.stack)
    . = MAX(__stack_start__ + __STACKSIZE__ , .);
  __stack_end__ = __stack_start__ + SIZEOF(.stack);
  . = ASSERT(__stack_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __stack_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .stack is too large to fit in SRAM memory segment");
  __stack_irq_load_start__ = ALIGN(__stack_end__ , 4);
  .stack_irq ALIGN(__stack_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __stack_irq_start__ = .;
    *(.stack_irq)
    . = MAX(__stack_irq_start__ + __STACKSIZE_IRQ__ , .);
  __stack_irq_end__ = __stack_irq_start__ + SIZEOF(.stack_irq);
  . = ASSERT(__stack_irq_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __stack_irq_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .stack_irq is too large to fit in SRAM memory segment");
  __stack_fiq_load_start__ = ALIGN(__stack_irq_end__ , 4);
  .stack_fiq ALIGN(__stack_irq_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __stack_fiq_start__ = .;
    *(.stack_fiq)
    . = MAX(__stack_fiq_start__ + __STACKSIZE_FIQ__ , .);
  __stack_fiq_end__ = __stack_fiq_start__ + SIZEOF(.stack_fiq);
  . = ASSERT(__stack_fiq_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __stack_fiq_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .stack_fiq is too large to fit in SRAM memory segment");
  __stack_svc_load_start__ = ALIGN(__stack_fiq_end__ , 4);
  .stack_svc ALIGN(__stack_fiq_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __stack_svc_start__ = .;
    *(.stack_svc)
    . = MAX(__stack_svc_start__ + __STACKSIZE_SVC__ , .);
  __stack_svc_end__ = __stack_svc_start__ + SIZEOF(.stack_svc);
  . = ASSERT(__stack_svc_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __stack_svc_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .stack_svc is too large to fit in SRAM memory segment");
  __stack_abt_load_start__ = ALIGN(__stack_svc_end__ , 4);
  .stack_abt ALIGN(__stack_svc_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __stack_abt_start__ = .;
    *(.stack_abt)
    . = MAX(__stack_abt_start__ + __STACKSIZE_ABT__ , .);
  __stack_abt_end__ = __stack_abt_start__ + SIZEOF(.stack_abt);
  . = ASSERT(__stack_abt_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __stack_abt_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .stack_abt is too large to fit in SRAM memory segment");
  __stack_und_load_start__ = ALIGN(__stack_abt_end__ , 4);
  .stack_und ALIGN(__stack_abt_end__ , 4) (NOLOAD) :
    __stack_und_start__ = .;
    *(.stack_und)
    . = MAX(__stack_und_start__ + __STACKSIZE_UND__ , .);
  __stack_und_end__ = __stack_und_start__ + SIZEOF(.stack_und);
  __SRAM_segment_used_end__ = ALIGN(__stack_abt_end__ , 4) + SIZEOF(.stack_und);
  . = ASSERT(__stack_und_end__ >= __SRAM_segment_start__ && __stack_und_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x00004000) , "error: .stack_und is too large to fit in SRAM memory segment");
Kaplinsky
сообщение Oct 20 2006, 10:13
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
А если предложить держать например страницу в оперативке где будут эти константы хранится во время выполнения программы.А в конце работы или периодически эти константы будут записыватся во флеш.
При старте считывать из флеша и заполнять RAM.
Это к вопросу об записи флеша страницами.
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 20 2006, 12:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Линкеру можно указать, какие сегменты в какие адреса рассовывать. Компилятору можно указать,
в какие сегменты поместить переменные. Как - искать в документации на конкретный
компилятор/линкер. Это как раз не проблема.
Более важно решить такие вопросы:
Флэш в uC разбита на сектора. Стирание может происходить только сектора целиком.
Значит нужно выбрать сектор и выделить его под хранение интересующих значений.
Размеры секторов и их адреса не обязаны совпадать у контроллеров разных производителей,
это первая причина, по которой не получится полная независимость программы от конкретного камня.
Далее, запись во флэш в режиме выполнения программы (IAP - как говорили выше) - процесс
тем более зависящий от конкретного производителя семейства контроллеров, это вторая причина, по
которой универсальной программы для различных uC не получится.
То есть нужно:
1. Выбрать в контроллере страницу flash подходящего размера.
2. Исключить адреса этой страницы из линковки программы.
3. Отвести эту страницу для линковки сегментов, определенных для настроек в программе на Ц.
4. При необходимости можно проинитить эти переменные значениями по умолчанию.
5. Написать для каждого типа контроллера драйвер с универсальным API, который будет служить прослойкой между основной программой и механизмом IAP конкретного контроллера.
В зависимости от конкретных потребностей запись настроек может производиться как опеация
стирания старых и записи новых, или как дозапись новых в конец старых (пока не кончится сектор),
или можно выделить 2 сектора, и писать в них попеременно.
В вашем варианте, если я правильно понял, настроек мало, а сектор большой.
Тогда можно, например, объявить массив структур такой, чтобы этот размер равнялся размеру выбранного сектора или был чуть меньше.
Стуркутру делаете такую
struct one_item
unsigned char empty;
struct
} vars;
Потом делаете массив:
struct one_item all_items[100]; // 100 - это для примера
Поле empty будет играть роль флага отсутствия настроек в этом индексе массива.
Если это поле равно 0xff (значение стертой ячейки флэш), то все остальные поля настроек пусты.
Алгоритм при старте такой:
Проходитесь по массиву и ищите последнюю структуру, в которой empty != 0xff
Используете параметры vars.
Алгоритм при записи новых настроек такой:
Проходитесь по массиву и ищите первую структуру, в которой empty == 0xff
Записываете в нее новые значения vars и empty = 0.
Если все элементы массива заполнены, что стираете сектор и начинаете писать его заново.
Возможно все это извращение не стоит того, чтобы им заниматься, поскольку гораздо проще
тупо стирать каждый раз сектор и писать навые настройки в начало сектора.
Еще нужно обратить внимание, с блоками кокой длины работает IAP конкретного uC.
У LPC, насколько я помню, это 256 байт.
Пасу котов...
vv95
сообщение Oct 26 2006, 12:50
Пользователь №: 6 312
Я выделял (для IAR msp430) сектора в xcl файле , типа
//Enable_Table ---- 0x1FF ------- 0.5 kByte --------------
-Z(CODE)Enable_Table=1100-12FF
получал адрес через
#define Adr_Enable_Table &arr_Enable_Table
#pragma memory=constseg(Enable_Table)
unsigned int arr_Enable_Table[0xFF] ={ .... }
#pragma memory=default
выделял памать RAM для блока (совместное использование с другими ф-ми)
писал ф-и типа запись байта:
CopyFlash_ToRAM(...) // чтение блока flash
M[x] = XX;
CopyRAM_ToFlash( ... )// запись блока flash
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
