> FTDI FT232R BitBangMode, Непрерывная запись в порт и считывание
Dmitriy_V
сообщение Aug 30 2006, 20:45
Пользователь №: 19 217
Необходимо осуществить непрерывный вывод информации с определенной частотой.
Для этой цели использовался BitBangMode микросхемы FT232R.
Однако после вызова процедуры FT_WRITE программа зависает до полного вывода данных.
При этом возникают две серьезные проблемы:
1. невозможно проводить промежуточные вычисления с полученными данными.
2. после полного вывода данных возникает промежуток между окончанием
предыдущего и началом следующего вызова функции FT_WRITE.
Можно ли для данной микросхемы решить эти проблемы?
Сообщение отредактировал Dmitriy_V - Aug 30 2006, 20:46
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
Dmitriy_V
сообщение Sep 10 2006, 17:02
Сообщение #16
Цитата(Седой @ Sep 8 2006, 18:34) *
А он работает с USBXpress или нет?
Есть какие-нибудь сайты с исходниками в Keil для программирования данного микроконтроллера или лучше С8051F320 там вроде буфер чтения/записи побольше?
Работает с версии 2.4. Только что скачал версию 2.42, там есть. Исходники есть на Silabe. Все, что поставляется вместе к Kit, есть на сайте (кроме железа).
Возможно 320 и лучше, но для вашей задачи достаточно и 326/327.
Для начала работы лучше купить кит C8051F326DK http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...C8051F326DK.htm
(покупали в ЭФО http://www.efo.ru/doc/Silabs/price.pl#131 117 у.е.)
А эта микросхема прошивается через USB или нет?
Седой
сообщение Sep 17 2006, 10:26
Сообщение #17
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Прошивается, если написать загрузчик.
PS. Сейчас, в свободное время, занимаюсь разработкой загрузчиков для USB чипов Silabs и Atmel(AT90USB) c поддержкой DFU. Закончу, выложу в продолжение проекта http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=45
Dmitriy_V
сообщение Sep 19 2006, 18:39
Сообщение #18
Все равно если он через usb не прошивается его сначала надо через С2 прошивать.
Кстати, какая у C8051F32х разрядность 8, 16 или 32?
Dmitriy_V
сообщение Oct 12 2006, 09:35
Сообщение #19
Микросхема C8051F320 оправдала все мои ожидания. Мало понимая в работе микроконтроллеров в особенности, и в программировании USB в частности. Удалось по описаниям за два месяца при использовании USBXpress переложить пример TestPanel программы для компьютера с VC на Delphi и после этого доработать прошивку микросхемы под свои нужды. Для прошивки данных в микроконтроллер исползовал плату FlashBlaster2. В качестве тестовой платы купил USB-Осциллограф в котором использовалась данная микросхема. При этом получилось не вылезти за ограничения бесплатного Keil. Жалко только, что в моем проекте почти не используются остальные вкусности данного устройства, процентов на 80 прибор простаивает.
Еще большим плюсом оказалось наличие рускоязычного описания. Так что всем кто столкнулся с проблемой непрерывного ввода и вывода информации рекомендую данную микросхему, как наиболее просто реализующую связь и вывод информации по USB.
Сообщение отредактировал Dmitriy_V - Oct 12 2006, 09:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
