> Some problems with writing into the pin of a port, it's impossible to write like "IO0PIN_bit.P0_6 = *p & 0x
Shedon
сообщение Oct 15 2006, 17:48
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
Собственно сабж, был у меня кусок программы:
#define SD            IO0PIN_bit.P0_6
for(unsigned char i=0; i<8; i++)
    SD = *p & 0x80;
    *p <<= 1;
    SCLK=1;
    SCLK=0;
    Sleep(2);
да вот заметил я, что в SD всегда ноль в независимоти от того, что находится в *p
перепивал код так
    if( *p & 0x80 ) SD = 1;
    else SD = 0;
    *p <<= 1;
    SCLK=1;
    SCLK=0;
    Sleep(2);
и заработало!
Кто-то сталкивался с подобным?
Процессор: LPC2214
Компилятор: IAR 4.30A
Отладчик: jLink
Сергей Борщ
сообщение Oct 15 2006, 19:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Кусок явно ошибочный.
*p & 0x80 может принимать значения либо 0 либо 0x80, из последнего в 1 бит умещается только последний бит, т.е. 0.
можно написать
SD = (*p & 0x80) != 0, тогда получится. Или SD = (*p & 0x80) ? 1 : 0; или как Вы придумали.
Для окончательного понимания предлагаю такой вариант:
struct {
uint8_t tmp:8;
} var;
var.tmp = 0xFF;
++var.tmp;
чему будет равен var.tmp?
Shedon
сообщение Oct 15 2006, 19:49
Из: Nizhny Novgorod
ступил, спасибо, просто как-то думалось что бит должен быть равен единице при любом значение не равном нулю
DASM
сообщение Oct 15 2006, 20:50
Пользователь №: 5 493
зачем в русскоязычном форуме писать тему на английском ? Выпендрежа ради ? Не стОит, не оценят. В менее лояльных форумах плюсик бы точно выдали
zltigo
сообщение Oct 16 2006, 06:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну, например, для того, что-бы сообщения об ответе на эту тему уходили в том числе и на мобильного провайдера не подозревающего о существовании разнообразных 'русских' кодировок и на мобильнике можно было прочитать что это такое прибежало...
Здесь, вроде, не форум любителей вязания и каждый по определению обязан немного владеть английским. К чему такая достаточно резкая реакция?
makc
сообщение Oct 16 2006, 06:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Обсуждения языков и т.п. не по теме - в разделе "Общение".
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
