> Очень быстрый Single to differential driver?
khach
сообщение Feb 2 2005, 14:04
Пользователь №: 1 741
Подскажите как сделать быстрый (750 МГц) дифференциальный драйвер АЦП.
На входе single ended 50ом. Проблема в том, что он должен работать от DC. Так что трансформаторный дизайн неподходит. А на быстрых операционниках (current feedback) по стандартной схеме ( два ОУ и обратные связи крест-на крест) получаеться неодинаковая задержка для прямой и инверсной ветви и точка пересечения диф сигналов сдвинута относительно опорного уровня. Схема с одним аналоговым повторителем и одним аналоговым инвертором тоже не пашет- разные АЧХ у CF усилителей при включении с G=+1 b G=-1. Похоже прийдется изобретать гибрид из ВЧ трансформатора и операционников. Кто-нибудь встречал пример такой схемы?
vovic
сообщение Feb 3 2005, 21:08
Пользователь №: 464
Навскидку - а AD8350 от Analog Devices не рассматривали - дифференциальный, полоса 1 ГГц.
_pegas_
сообщение Feb 4 2005, 07:35
Пользователь №: 1 220
Вариантом можеть быть схема на уже готовом операционнике с дифференциальным выходом. У AnalogDevices и Maxim таких предостаточно. Собственно такие операционники с дифф. выходом и были сделаны с такой целью, так как у двух ОУ, входящих в кросс-схему очень схожие параметры, так как они находятся на одном кристалле.
khach
сообщение Feb 4 2005, 09:59
Этот сейчас и используем. Но с ним две проблемы- однополярное питание, а т.к входной сигнал биполярный, то приходиться делать сдвиг по постоянке, что дает лишний каскад. Второе- он по даташитам не специализирован на работу с постоянкой и поэтому очень сильно плывет ноль- надо ставить доп ОС на НЧ ОУ для стабилизации нуля. Ну и полоса у него реально 550-600.
Вроде бы AD8351 должен подойти по всем параметрам, но его еще нет.
Но т.к все это новые микросхемы, то интересно, как такой каскад делали раньше, до их появления.
Она прекрасно работает в differential включении ( когда диф сигнал уже сформирован предидущим каскадом). В этомих случае задержка в каскаде постоянна. А переход single-ended в differential если подаешь на вход меандр, то на выходе точка пересечения диф сигналов на отрицательном фронте смещена ниже нуля, а на положительном -соответственно выше. Такое впечетление, что у схемы разные задержки для положительного и отрицательного фронтов.
Вот нашли THS3202 от TI. Полоса 2 Гига. И теперь незнаем, как собрать на нем переход single-ended в differential.
vovic
сообщение Feb 4 2005, 18:16
Пользователь №: 464
Раньше таких частот особенно не пользовали smile.gif , поэтому было проще - например AD8138 - имеет специально обученный вход для смещения нуля. Может сначала поставить каскад-сумматор и поднять ноль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01786 секунд с 7
