> Тахометр в вентиляторах, охлаждение любимого компа
RomulKv
сообщение Oct 16 2006, 09:01
Пользователь №: 2 014
Уважаемый ALL.
Хочется сделать павное регулирование оборотов вентиляторов в компе (а то ночью шумят очень сильно).
Вопросы собственно следующие:
1) какая форма сигнала с тахометра?
2) если есть спецальная мелкосхема которая считает обороты (по показаниям тахометра)?
3) каким образом лучше регулировать скорость вращения вентилятора, ШИМ или цифровым потенциометром?
4) каково минимальное напряжение при котором вращается "стандартный" компьютерный карлсон?
5) можно ли вернуть на материнскую плату сигнал тахометра от процесорного карлсона, а то материнка начнет ругаться, мол процессор не охлаждается...
Если кто-то, чем-то подобным занимался, подскажите где искать...
A.T.Tappman
сообщение Oct 16 2006, 10:02
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
1) Тахометра, как такогого, в этих вентиляторах нету. Там просто выход ОК. Так что просто цепляем через подтягивающий резистор к чему угодно.
2) Частота импульсов на выходе пропорциональна частоте вращения ротора. Следовательно, городить можно всё, что придумается.
3)Частота вращения зависит от напряжения питания. Простейшего линейного стабилизатора на КРЕН12 (LM317) будет вполне достаточно.
4) Мне попадались экземпляры, стартующие от 3.5В.
5) Просто заводим сигнальный провод обратно в родное гнездо. Это при условии, что "-" вентилятора заведен на "землю" мамки.
Arbeit macht die Menschen frei.
pcbdesigner
сообщение Oct 16 2006, 11:15
Пользователь №: 18 860
Цитата(RomulKv @ Oct 16 2006, 12:01) *
Уважаемый ALL.
А нафига городить такую сложную конструкцию? К тому же регулировать обороты нужно в соотв. с температурой чего-то, что охлаждается.
Предлагаю следующие варианты:
1) поставить резистор в разрыв 12 вольтового провода и при необходимости клавишу для его закорачивания вывести на переднюю панель (ручная регулировка)
2) собрать простейшую схему на терморезисторе (авторегулировка)
3)купить малошумящий тихоходный вентилятор
Стартуют вентиляторы от 5-6 вольт, могут и при более низком напряжении стартовать, но понту от него тогда никакого.
RomulKv
сообщение Oct 16 2006, 11:24
По поводу пункта 3. При использовании LM317 получатся минимальное падение 1,25 вольта и при питании от 12 вольт мы никогда не получим максиальные обороты. По этой причине все же хочется использовать ШИМ регулирование напряжения питания вентилятора.
Сейчас в корпусе стоят 4 карлосона: БП, процессор, винты и видео с мостом... 3 из них (БП надо разбирать, а он еще на гарантии) вполне можно регулировать. Вот и хочется сделать панельку с цифровым (кнопочным) управлением на МК а за одно и с экранчиком.
Боюсь, что жена включая игрушку будет забывать(забивать) включать максимальное охлождение... а это не хорошо...
Тем более, на передней панели сейчас придостаточно места для расположения какой нить фенички, типа маленького экранчика
pcbdesigner
сообщение Oct 16 2006, 11:40
Есть такая штука реобас, в компьютерных магазинах должны знать. Это то что тебе надо. Как раз она и может независимо регулировать обороты нескольких вентиляторов.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 16 2006, 11:45
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Как-то давно нужно было соединить параллельно четыре пропеллера, обычных комповых 90х90мм. У каждого было по три вывода, один (жёлтый) на контроль вращения. И как-то машинально эти жёлтые провода оказались тоже соединёнными вместе, просто вместе без замыкания их на чёрные или красные. По включению смотрю, чё за хрень, крутятся ни шатко ни валко, а ток сосут раза в три-четыре больше ожидаемого. Оборвал жёлтые - всё стало нормально. Эт к тому, что вряд ли там ОК, по крайней мере не всегда, например в моём случае на жёлтых концах были явно не ОК, а похоже типа контакт с коллектора.
RomulKv
сообщение Oct 16 2006, 12:47
Цитата(pcbdesigner @ Oct 16 2006, 15:40) *
вот именно, а то паяльник совсем запылился, да и просто хочется разобраться с халявными сэмплами от аналоговых девиц
А еще вопрос, каким образом лучше закрепить термодатчики на радиаторах без применения физического насилия над ними?
На одном из старых компов встречал термодатчик приклеенный чем то вроде герметика, на термо пасту не похоже, поскольку очень крепко держалось. Что бы это могло быть такое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:40
