> Массивы, hitech
999
сообщение Oct 16 2006, 12:40
Пользователь №: 20 223
Помогите пожалуста. как прописать массив в hitech строковый массив и какой доступ к его элементам. и если кто знает где взять опиание к hitech желательно на русском но можно и на английском. Спасибо
сообщение Oct 16 2006, 13:03
И есче посоветуйте книгу по програмировани на с для пиков. до этого пользовался ассемблером и поэтому проги пока получабтся немного большие т.к часто использую команды устанвки битои сбросов(тяжело отвыкнуть)
upc2
сообщение Oct 16 2006, 13:13
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Можно так:
bank1 unsigned char tx_str[40]; // Transmitter buffer
Документация на сайте http://www.htsoft.com/
upc2
сообщение Oct 16 2006, 13:31
Из: Донецк
Не внимательно прочитал.
Для массива строк можно создать структуру символьных массивов
bank1 struct {
char number[10];
char str[20];
} record;
Alich
сообщение Oct 27 2006, 09:30
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
строковой массив в озу:
unsigned char arrayS[] = "строка";
unsigned char elment;
element = arrayS[4];
и в пзу
const unsigned char arrayS[] = "строка";
Доступ так же - только вот изменить его не полуится - полезно при ЖКИ константах.
Можно так же строки создавать и использовать через указатели, о это несколько сложнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
