> Не стартует Mega8, Help!
AndreyVN
сообщение Oct 16 2006, 04:52
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, не могу запустить Atmega8, подскажите, pls, что я забыл?
Fusebits:Пробовал внутренний генератор 1 Мгц:
CKSEL3210=0001, SUT10=10,BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1
Пробовал внешний кварц 4 МГц (кварц “свистит”):
CKSEL3210=1111, SUT10=00, BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1
Настройки компилятора:
Тип программы: Application, тактовая частота, остальное, вроде ерунда.
Программа:
В симуляторе AVR Studio все работает, по адресу 0000 сидит RJMP на программу, т.е. по RESET проц. должен обработать прерывание и прыгнуть на мою программу, тогда на PORTB.1 должна появиться частота, которую я смотрю осциллографом.
// Port B initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
x=0xff;
while (1)
    PORTB=x;
    x=~x;
vxzxc
сообщение Oct 16 2006, 05:16
Пользователь №: 15 007
WDTON=1 - это значит Watch dog включен?
Если да, то не мешало бы его сбрасывать.
Tcom
сообщение Oct 16 2006, 05:58
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
И ешё некоторые восмые плохо стартуют без резистора RESET ->> V+ (10k)
at90
сообщение Oct 16 2006, 06:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
WDTON=1, вочьдог выключен.
WDTON=0, вочьдог включен.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
starter48
сообщение Oct 16 2006, 06:42
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 10:52) *
Всем привет!
Покажи файл, который в мегу собственно зашиваешь программатором.
И скажи каким программатором шьёшь? Может он reset не отпускает после прошивки?
AndreyVN
сообщение Oct 16 2006, 08:42
Из: Volgograd
Шью самодельным STK-200/300 (LPT) и CodeVision AVR, после читаю, сравниваю FLASH, все нормально. В окне программатора есть кнопка RESET, смотрю на первую ногу меги (RESET), нажимаю кнопку и вижу как 'нога' падает в 0 где-то на секунду, потом возвращается в единичку. То есть ресет проходит.
PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется. sad.gif
Попробую!
Сообщение отредактировал AndreyVN - Oct 16 2006, 09:26
SasaVitebsk
сообщение Oct 16 2006, 13:39
Пользователь №: 11 521
Попробуйте побродить по ветке для начинающих "geting started ..." Возможно найдёте что-то для себя полезное и уж точно помигаете светодиодами
starter48
сообщение Oct 16 2006, 20:25
Из: Томск
Попробуй в своей среде разработки включить выходной формат intel-hex, после чего зашей его своим программатором, используя софт avreal: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/
Только не забудь, что контроллер надо стирать перед прошивкой.
Вот так примерно надо запускать avreal для твоего случая:
avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -v -w <файл прошивки>
Если не поможет, то давай этот hex сюда - будем разбираться.
Возможно, стоит запаковать зипом.
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 04:42
Из: Volgograd
[quote name='starter48' date='Oct 17 2006, 00:25' post='165535']
[quote name='AndreyVN' post='165222' date='Oct 16 2006, 14:42']
[/quote]
Я пробовал прошивать PonyProg, результат тот-же, а вот стирать флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом.
WHALE
сообщение Oct 17 2006, 04:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Это все абсолютно лишнее,у CV нормальный встроенный программатор.А что у тебя осцилл показывает
на порте В3?Может,дефект монтажа и он банально засажен на 0 или 1?
Попробуй так:
unsigned char x;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
x=0xff;
while (1)
PORTB=x;
x=~x;
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
gormih
сообщение Oct 17 2006, 05:20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Проблема еще бывает и аппаратной.
Питание есть?
Кварц генерит?
Первое, что ты должен был проверить.
Это не то что вы подумали ...
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 09:51
Из: Volgograd
Питание есть?
Кварц генерит?
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
PortB3 висит в единичке, самое интересное, что по RESET он сваливается в 0, и снова возвращается в 1 навсегда. Пожалуй, стоит попробовать записать в порт 0, (без генерации) и посмотреть управляется он или нет.
Joy
сообщение Oct 17 2006, 10:31
Пользователь №: 10 227
ну по-моему это первое и обязательное что нужно сделать smile.gif иначе прога не записывается (вернее, записывается не правильно)
ps1x
сообщение Oct 17 2006, 11:53
Пользователь №: 15 284
Да нет, записывается, причем, абсолютно правильно. Просто поверх старой программы, при этом ее затирая.
starter48
сообщение Oct 17 2006, 12:11
Из: Томск
Нет, при программировании происходит изменение только 1 -> 0
Возможно у тебя программатор автоматом стирает сектора.
Ты файл прошивки-то будешь показывать?
Чтобы не гадать, может у тебя программа какя-то кривая...
Зипом запакуй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.0339 секунд с 7
