> Платы модулей ОЗУ от компьютеров, Как их использовать в разработках?
Волощенко
сообщение Oct 16 2006, 15:14
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Нужны законченные модули ОЗУ до 64 М слов и более по 32 разряда, с темпом обращения около 100МГц, для устройств обработки сигналов от морских РЛС.
Хотел бы применить модули памяти, встраиваемые в компьютер, как легко доставаемые и дешевые. Но до этого с ними никогда не работал. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о них, достаточную для использования в разработках.
Спасибо за ответы.
Alex11
сообщение Oct 16 2006, 15:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Инфу-то про них найти не сложно, хотя и не полную. Проблема в том, что они каждые пол-года, ну максимум, год меняются полностью. Заложить их в серьезную разработку невозможно, т.к. к моменту начала серийного производства достать их будет уже невозможно. Лучше, все-таки, ставить одиночные микросхемы памяти. Их так быстро с производства не снимают.
rezident
сообщение Oct 16 2006, 15:26
Пользователь №: 3 882
Какая собственно DRAM вас интересует? Посмотрите у какого-нибудь производителя и определитесь с выбором. Вот, например, Samsung. Модули памяти это лишь платы с этими самыми м/с DRAM, выполненные с учетом установки их в разъем. Ваше устройство станет только надежнее, если вы будете использовать непосредственно сами м/с DRAM, без промежуточного разъемного соединения. Или для морской РЛС надежность не самый главный критерий? wink.gif
Волощенко
сообщение Oct 17 2006, 06:34
Для данного этапа ОКР надежность не критична. Нужно оценить принципиальную возможность создания и опробовать алгоритмы на первом образце, как стенде.
Предполагаю, что модули ОЗУ разных фирм унифицированы под IBM PC стандарт (и Samsung тоже, спасибо, кстати, за ссылку). Вопрос в том, как они работаю, их распиновка, нужны ли наружные схемы регенерации DRAM и многое другое. Согласен, что потом это можно повторить на единичных чипах, но сейчас это будет дороже и займет много времени, гораздо удобней использовать готовое.
Нужна информация и ссылки на компьютерные модули DRAM, и как с ними работать.
Порекомендуйте, плз, с отечественными DRAM я работал, и даже успешно создавал схемы управления ими последний раз лет семь назад smile.gif
Massi
сообщение Oct 17 2006, 07:19
Пользователь №: 13 556
Открою тайну...полмесяца переписки с Самсунгом и вот они...барабанная дробь...K7N321801M-QC20....
Motobaza.kiev.ua
popeye
сообщение Oct 18 2006, 16:03
Пользователь №: 7 750
Модули ОЗУ, а также отдельные микросхемы стандартизованы JEDEC. На их сайте есть вся информация о цоколевках, логике работы и SPD. Производители SDRAM в свои даташиты перепечатывают по сути стандарт. С модулем работать точно так же, как и с отдельной микросхемой, с учетом ширины шины. Рефреш определяется комбинацией сигналов на линиях управления, так что ничего кроме контроллера не понадобится. Если будете работать с модулем, то есть одна проблемка: Вам потребуется читать SPD-память и соответствующим образом настраивать Ваш контроллер SDRAM. Еще момент, DIMM модули, конечно, достаются легко, а вот разъемы для них не очень легко.
Производителей SDRAM просто море, скачаете даташит с упомянутого ранее Samsung'а, и у Вас будет вся нужная информация.
Волощенко
сообщение Oct 19 2006, 09:02
Спасибо за ответы, особенно за информацию от popeye и rezident!
Еще несколько вопросов от начинающего:
1. Как я понял, контроллер динамической памяти к платам DIMM должен быть внешний. Его обычно строят на ПЛИС или есть готовые чипы?
2. Если используется конкретная плата DIMM, то считывание из SPD-памяти можно не производить?
3. Считывать из SPD-памяти по I2C лучше отдельным микроконтроллером?
4. Если можно, про разъемы для плат DIMM. Какие их типы и где их можно заказать?
5. Бывают ли DIMM двухпортовые или это все решается через контроллер динамической памяти ?
umup
сообщение Dec 20 2006, 10:44
Пользователь №: 17 720
Есть у Интел спецификации :
http://ftp.cizgi.com.tr/info/sdram163.pdf
http://turhalmyo.gop.edu.tr/ogr/ebu/donanim/sdram133.pdf
http://cpcng.hytherion.com/datasheets/Inte...pec,unb_001.pdf
http://www.codepoet.org/ram/PC133sodm1_0c1.pdf
http://codepoet.org/ram/sodm1_0.PDF
Ну и онечно у самих производителей (Samsung,Hynix,Infineon,Elpida,Micron и т.д.), ищите на их сайтах.
Shread
сообщение Dec 21 2006, 02:54
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Если разъемы под модули нужны штучными количествами можно заказать через digikey напрямую, или через наши фирмы, которые с ними сотрудничают(бурый медведь, Компел и др.) Напрямую получится дешевле. Я вот недавно заказал SODIMM разъемы, теперь жду smile.gif
Doka
сообщение Jan 15 2007, 01:04
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
если и есть готовые, то все равно ПЛИСы доставабельнее))
ну, естесственно: смотрите маркировку чипов. лезете в ДШ и смотрите данные по SPD
один из вариантов уже назвали - digikey. Либо у локальных поставщиков таких фирм как molex, tyco, amphenol, FCI. Конкретные PartNumber - на их сайтах (ибо при идентичных разъемах разных компаний, PartNumber у них разный)
не совсем понятно про двухпортовость. Если для скорости надо - то, как Вы написали, у Вас шина 32 разряда - то юзаете обычный DIMM-модуль - они же вроде как там 64разрядные.
to all
а есть ли в каком JEDEC (?) документе про внутреннюю организацию данных SPD-памяти I2C ?
что-то мне больше попадалось больше как на стикерах эта SPD должна маркироваться.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
