> Q2406, входящий звонок и AT+CREG, глюк и довольно стабильный
Romario
сообщение Oct 16 2006, 08:39
Пользователь №: 192
обнаружился неприятный глюк у сабжа.
Тест простейший:
Программа включает модем, проводит начальную инициализацию,вводит ПИН.
и мониторит регистрацию (раз в 2 сек) с помощью AT+CREG?
Далее, звоним на модем и после соединения сбрасываем звонок.
(на модеме стоит автоподнятие, я на него звоню. Когда он берет трубу
я кладу трубку)
После этого модем ни в какую не реагирует на AT+CREG. Эхо есть, ответа нет.
Можно сколько угодно долбиться в него, ответа не будет до момента его пересброса.
т.е. картина такая:
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
и т.д. в ответ висяк полный (на другие команды без проблем)
Далее, выяснилась закономерность.
Предыдущую операцию делала моя программа. т.е. после выполнения i- команды тут же вводилась
следующая т.е. непрерывный процесс. Теперь, если между вводами i и j командой
делать паузу примерно на 500ms то данный глкю вроде как не замечается
(Если сидеть в терминалке и вручную все набивать то он тоже не обнаруживается.)
Граница этой паузы болтается гдето между 200 и 300ms. Но с данными паузами весть "сценарий" команд
выполняется уж как то совсем долго да и нет гарантий что дело в этом.
Короче, вещь крайне не приятная. даже не знаю как обойти. У кого было что-то подобное?
Сообщение отредактировал Romario - Oct 16 2006, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
