3 страниц V  < 1 2 3
> Сделать генератор псевдослучайных чисел наС
glebka
сообщение Oct 17 2006, 10:28
Сообщение #31
Пользователь №: 6 217
Цитата(singlskv @ Oct 17 2006, 14:08) *
Цитата(glebka @ Oct 17 2006, 12:23) *
У меня каждое устройство имеет уникальный адрес записанный в EEPROM(6 байтов) и устройство постоянно включается,выключается поэтому частая запись нежелательна.
На сколько часто ? Сколько раз за сутки ?
Я думаю где-то раз в день.
А что если использовать этот ID в таком виде:
вначале
void srand(unsigned seed), где unsigned seed моё id,
потом
int rand(void)
Так Вы получите каждый раз одну и ту же последовательность на данном устройстве.
На других устройствах конечно будет другая последовательность но все время постоянная.
В принципе,я так думаю что меня устроит и постоянная последовательность главное чтобы устройства не перекрывали друг друга
Цитата(Михаил Горюнов @ Oct 17 2006, 13:09) *
В свое время решил эту задачу так :
За начальное значение взял время ожидания нажатия пользователем первой кнопки. :-)
Правда при этом девайс должен содержать клавиатуру.
Прежде чем давать совет, прочитайте всю ветку.
А как засумировать область озу неинициализированного.
Сейчас роюсь в helpe для icc, может кто-нибудь сталкивался?
gormih
сообщение Oct 17 2006, 10:34
Сообщение #32
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Зачем вообще использовать EEPROM для генератора случайных чисел?
Не проще ли привязаться к какому либо случайному событию: Время ответа какого либо внешнего устройства....
Например завести глобальную переменную
unsigned char time_rnd;
потом в месте ожидания случайного события
time_rnd++
в цикле, который обрабатывает произошедшее событие просто зафиксировать значение этой переменной.
Вот вам и случайное число...
Если не устраивает разрядность - ее легко можно увеличить.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 17 2006, 10:36
Это не то что вы подумали ...
glebka
сообщение Oct 17 2006, 10:49
Сообщение #33
time_rnd++
Да нет никаких событий,работающее устройство должно время от времени посылать своё ID в окружающую среду, приёмник принимает и обрабатывает.
singlskv
сообщение Oct 17 2006, 10:50
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Прежде чем делать замечания - сами внимательно прочтите. Никто ничего подобного не предложил.
Пост #17
gormih
сообщение Oct 17 2006, 11:04
Сообщение #35
nofb
А устройство содержит в себе приемопередатчик, или просто передатчик?
Если есть приемник - у них довольно часто бывает регистр уровня принимаемого сигнала - чем не источник случайных чисел... ? :-)
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 17 2006, 11:09
singlskv
сообщение Oct 17 2006, 11:06
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
раз в день это очень редко
Ресурс eeprom в современных мк 100000 записей, в старых 10000.
В худшем случае имеем 10000/365= 27 лет smile.gif
Если еще хочеться повысить надежность, то можно писать не в одну и ту же ячейку.
Например выделяем 64 байта eeprom и пишем по кругу.
Если нужны разные последовательности на разных устройствах то начальное
значение для инициализации берем Ваше ID и при каждом последующем запуске
оно увеличивается на 1.
то есть при первом запуске:
srand(ID);
writeEEPROM(ID+1);
rand();
rand();
при втором запуске:
srand(ID+1);
writeEEPROM(ID+2);
rand();
и т.д.
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2006, 11:54
Сообщение #37
Пользователь №: 11 521
Цитата(singlskv @ Oct 16 2006, 18:07) *
Цитата(Demeny @ Oct 16 2006, 17:19) *
Это можно делать и в момент включения. Вначале ставим что-то типа
Random_Seed_In_EEPROM = random (Random_Seed_In_EEPROM);
и вуаля!
Это не очень хорошо.
Пусть генерируеться такая последовательность(для примера)
1 10256 387 40001 67 23070 ...
тогда при первом включении будем иметь последовательность:
при втором:
при третьем:
и т.д.
То есть в итоге эти последовательности будут почти совпадать, за исключением
Привсём к Вам уважении, 'singlskv' попробуйте сами разобраться (хорошенько подумав) в том что Вы написали.
1) Последоваельность не имеет значения. Мы же не сигнализацию делаем. Но даже если она имеет значение, то любыми действиями, изменяя одну последовательность мы приходим к другой. Тоже жёско забитой. это ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЕ числа! Надо это понимать.
2) Объём последовательности - мощность генератора - определяется практически только ФУКЦИЕЙ (формулой) генератора псевдослучайных чисел. В рассматриваемом вопросе - это функция Си компилятора IAR. Если хотите этого избежать возьмите справочник, выберите тип распределения и напишите функцию сами.
3) Пытаясь инициализировать функцию Вы хотите получить уже случайное число. Так зачем функция? Потому, что Вы не совсем доверяете? Или Вас не устраивает мощность такого генератора?
Подытоживая, - этот спор ни о чём. Выводы:
1) Объём выборки определяется только функцией. Например ф-ия X(i+1) = FRAC(11*X(i)+Pi) даёт 8000 неповторяющихся значений, а X(i+1) = FRAC(x(i)/z(i)+Pi), где Z(i+1)=Z(i)+1*10**-8. даёт 8,9*10**7 чисел.
2) Инициализацией всё равно не увеличить мощность формулы. Поэтому любой из предложенных методов является действенным. К ним я отношу.
1) Если есть, использование серийного номера или формулы с ним связанной.
2) Использование различных внешних элементов. АЦП, RC и т.д.
3) Использование формулы связаной с неинициализируемым ОЗУ.
4) Измерение WDT.
И т.п.
Определить что лучше что хуже на пальцах не удастся, так как это статистика. Надо определить мощность генерации случайного числа, этими способами на большом количестве изделий. Спор на "понятиях" - бессмысленен.
Использование в качестве инициализирующего значения самого числа генерируемого RND не поможет. Так как речь идёт о ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ запуске. То есть запустили партию изделий - и что? В таком случае надо сразу зашивать что-то. Тогда всё тип топ. Но это тот же первый пункт!
singlskv
сообщение Oct 17 2006, 13:34
Сообщение #38
дятел
Из: Питер
Замечу, что в своих постах я неоднакратно подчеркивал что
Вот здесь я с Вами согласен
Не пытаюсь получить абсолютно случайное, а пытаюсь сделать так чтобы при каждом
новом старте устройства, последовательность начиналась с разных мест.
Мощность не увеличит, а вот разные последовательности получить можно.
Пример:
Пусть у нас есть некий генератор с диапазоном 1 - 100
Пусть при подстановке стартового значения 1 мы получим следующую последовательность:
1 78 36 49 84 8 23 58 63 94 1 78 ........ и далее зациклились
А при стартовом значении 2 :
2 91 47 5 53 17 72 25 88 39 2 91 ........
Ну дык для первоначального запуска у автора топика есть оригинальные ID
singlskv
сообщение Oct 17 2006, 14:14
Сообщение #39
дятел
Из: Питер
вначале
потом
int rand(void)
Ну тогда так и делайте
srand(ID)
rand()
rand()
Просто в начальном посте не было понятно что же Вам нужно в итоге... smile.gif
То есть Вам нужно разделение одного радиоканала на много независимых передатчиков.
Тогда можно обойтись вообще без случайных чисел.
Пусть есть 10 независимых передатчиков. У каждого из них в младшей части ID записан
номер от 1 до 10.
Выбираем довольно большое число (по сравнению с количеством передатчиков)
например 1000. Для каждого передатчика время между посылками делаем пропорционально
его номеру + наша константа: T=(1000+K)N где N>двухкратного времени одиночной посылки.
Иногда конечно будут возникать коллизии, но очень не часто.
Если хочеться еще уменьшить количество коллизий, тогда нужно смотреть в сторону простых чисел.
Пусть есть 10 передатчиков.
Выбираем 10 первых простых чисел больше 1000 и прописываем их в ID.
Для каждого передатчика время между посылками делаем пропорционально этим простым
числам. коллизий будет очень мало.
demaven
сообщение Oct 18 2006, 04:50
Сообщение #40
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
8 передатчиков работали на одной частоте на 64 приемника, по 8 приемников на каждый передатчик и приемники каждый обрабатывал только тот сигнал, который им предназначался, коллизии были, без них низзя, но при 3 кратном повторе передачи ВСЕГДА информация принималась правильно, использовались простые числа практически из самого начала, 5, 7, 9, 11, 13 и т.д.
glebka
сообщение Oct 18 2006, 14:16
Сообщение #41
[quote]
Прошу прощения,техническое задание корректировалось на ходу.
Пока сделал ,по варианту
srand(ID);
while(1)
srand(ID)
rand()
srand(ID++);
rand();
Делает вид что работает.Идея в принципе правильная,без наворотов.
Спасибо за предложенные идеи,может где ещё пригодятся.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
