> АЦП у AVR, Если на входе АЦП напряжение больше чем Vref, но меньше чем Vcc.
vovanse
сообщение Oct 17 2006, 07:44
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Если на входе АЦП может возникать напряжение больше чем Vref, но меньше чем Vcc, сильно ли это вредит контроллеру (AVRmega16)? Согласно документации нельзя, но из практики вытекает что вроде как бы и ничего.. работает...
gormih
сообщение Oct 17 2006, 08:00
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вроде как, авось...
Если хотите, чтобы ваш девайс работал бесперебойно - не нарушай тех режимов, что советует производитель...
И вообще, один из принципов повышения надежности - не использовать на полную параметры применяемых элементов. К примеру конденсатор Hitano на 100 В тоже можно включить в 120, но он проработает раз в 800 меньше времени, если бы ты поставил его скажем в цепь 80 В.
Так что вот... думате.
Это не то что вы подумали ...
otrog
сообщение Oct 17 2006, 08:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата из DataSheet-а, раздел Analog-to-Digital Converter:
• 0 - Vcc ADC Input Voltage Range
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
aesok
сообщение Oct 17 2006, 09:19
Пользователь №: 17 484
0 - Vcc - Это напяжение которое может быть измеренно модулем ADC при условии что Vref = VCC.
А диапазон напряжений которые можно подовать на вход Vin указан в таблице "ADC Characteristics" раздела "Electrical Characteristics" и равен GND - Vref !!!!
Анатолий.
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2006, 12:22
Пользователь №: 11 521
Это нормальный режим работы.
Например, Вы можете измерять только часть шкалы. При этом Вы подаёте ч/з резистор напряжение на вход АЦП и ставите стабилитрон на Uст чуть меньше чем Vcc (147). А измерение идёт от 0-2.5V. АЦП AVR (в отличае от некоторых) правильно интерпретирует результат превышения. Т.е. при U=3.5V значение будет ff или 3ff соответственно.
otrog
сообщение Oct 17 2006, 12:38
Из: Воронеж
Анатолий.
Смотрим ниже этой таблицы:
Notes: 1. Values are guidelines only.
Не силен в английском, но Сократ перевел так:
Величины являются руководящими принципами только.
Т.е. вреда не нанесет.
Или я не прав?
rezident
сообщение Oct 17 2006, 13:02
Пользователь №: 3 882
Можно/нельзя это гадание на кофейной гуще. Выясните, что происходит (куда и какие по величине токи текут) при превышении входного напряжения выше Vref и являются ли происходящие при этом явления критическими для АЦП и/или самого МК. На основании этого уже и делейте заключение можно/нельзя.
Превышение Vcc приводит к открыванию защитных диодов на входах МК. Превышение некоторого значения тока (указан в datasheet) через эти диоды может привести к тепловому пробою. Так что при Vref<Vin<Vcc ничего криминального не произойдет. Возможно (но не обязательно), что один (или несколько) отсчетов АЦП после снижения напряжения Vin ниже Vref будут неправильными, но это нужно уточнить в datasheet. Главное, что ничего не сгорит smile.gif ИМХО.
aesok
сообщение Oct 17 2006, 14:23
Анатолий.
Или я не прав?
Это те значения при которых Atmel гарантиреут что ADC будет работать с заявлений точностью.
А так я согласен со следующем автором, не надо гадать на кофейной гуще, напишите на avr@atmel.com и пускай они ответят насколько безопасно превышать Vin над Vref. Они лучше нас знают схему своего контроллера.
Анатолий.
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2006, 20:09
Анатолий.
Или я не прав?
Ни надо ни куда писать. Это нормальный режим работы. Нельзя превышать выше Vcc. Но это по любой ноге. Может тиристорный эффект произойти. А выше опоры - пожалуйста.
Приведу пример. Я в щитке приборов должен следить за напряжением. И отображать его с определённой точностью. Например в диапазоне 0 - 14.9V, но допускается аварийное напряжение до 50V (при обрыве генератора). Поэтому опора выставляется так чтобы влезло 14.9 и ставится защитный стабилитрон дабы не было пробоя. Поскольку токи очень малые стабилитрон может быть очень мал.
Изделие выпускается серийно. В принципе все АЦП такое позволяют, правда некоторые (я сталкивался) не правильно показывают. В AVR всё класс.
Анатолий.
Murk
сообщение Oct 17 2006, 23:35
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Пацаны в даташите написано (ИМХО), что нельзя измерить напряжение выше чем Vref, и нельзя подавать выше чем Vcc, опыт показывает что примерно так оно и есть.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
prottoss
сообщение Oct 18 2006, 01:31
Пользователь №: 3 659
Не много не в тему, не ткнете носом в какой нить даташит, где про те диоды писанно? А то все перерыл, не могу найти)))
Murk
сообщение Oct 18 2006, 01:42
Из: ЛНР Рубежное
Atmega 128 стр 62 раздел i/o Pins
Myron
сообщение Oct 18 2006, 02:14
Пользователь №: 2 451
Применение защитных диодов по входам давно стало как бы законом для разработчиков ИС. О всех схемотехнических и технологических вещах в ДШ на прямую не пишут. Эти особенности проявляются через технические параметры (иногда через потребительские). Ставят, как правило, два шоттки диода. (Пример схемы включения диодов приведен выше у Murk). Надо отметить, что на эти диоды, как правило, не выделяется много места на кристалле. Тогда диоды эти хилые и их параметры деградируют при постоянных превышениях предельных напряжений на входах. Для многих, в осносном быстродействующих логических КМОП схем, большие диоды - большие паразитные емкости и утечки. Поэтому также их уменьшают и 3-4 превышения приводят к разрушению защитных диодов. Косвенным указанием в ДШ на это является предельно допустимое напряжение на входах. Если оно = Vcc - тот самый случай. Если оно Vcc+0,3В, то диоды нормальные и будут держать превышение напряжения многократно при ограничении по входу тока до указанного в ДШ. В ряде ДШ можно даже найти схемы на ИС с указанными диодами. Так что это не какой-то из ряда вон случай. Что касается напряжения на входе АЦП, если хотите получать гарантированные производителем параметры, то придерживайтесь ограничений.
К потребительским параметрам относятся неспецифицированные производителем параметры. Один из примеров: Сколько времени нужно АЦП для выхода на гарантированные в ДШ параметры после подачи на вход напряжения выше опорного, но ниже Vcc и последующего снижения его до нормы? Хорошо, если на практике 0. Вы знаете, оно вам нужно? Таких вещей достаточно. Они выясняются в ходе испытаний или их знают из предыдущего опыта работы с данной ИС. Хотите головной боли - то вперед. А так для дома для семьи - можно делать что угодно.
Сообщение отредактировал Myron - Oct 18 2006, 02:25
prottoss
сообщение Oct 18 2006, 06:07
Применение защитных диодов по входам давно стало как бы законом для разработчиков ИС...
Про то, что диоды во всех современных ИС стоят я знаю, и для чего они нужны тоже...Немного не так я выразился. Я хотел спросить где можно подчерпнуть инфу про то, какой ток они держат в рабочем режиме. Ведь много схем, где согласование ИС с разным питанием выполняется с помощью токоограничительных резисторов, как раз в расчете на эти диоды. Вот я и спросил, где нибудть в ДШ на AVR есть такие параметры? Номинальный прямой ток через защитный диод, к примеру...
rezident
сообщение Oct 18 2006, 06:25
Подсказываю. Эти параметры обычно приводятся в разделе Absolute Maximum Ratings. Например, для ATMega8 этот параметр
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
Для других МК иногда явно указывают. Например для MSP430
Diode current at any device terminal . . . . . . . . . ±2 mA
Или, например, у LPC213x
Ilatch I/O latch-up current -(0.5 VDD) < V < (1.5 VDD) Tj < 125 °C max 100 mA
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.03219 секунд с 7
