> Источник питания. Вопрос по управлению
studert
сообщение Oct 1 2006, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Ситуация следующая: есть источник питания, упрощенная схема которого изображена на рисунке:
Видно, что на выходе диодного моста у него стоит чопперная схема. Таким образом, напряжение на нагрузке регулируется частотой переключения ключа VT1 при постоянной длине импульса. Таким образом, понятно, что в данной схеме для управления напряжением на нагрузке необходимо завести обратную связь с использованием ЧИМ.
Вопрос же как раз и заключается в том, как организовать данное управление?
Сообщение отредактировал studert - Oct 1 2006, 08:56
LordN
сообщение Oct 1 2006, 10:28
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
судя по схеме - абнакновенный степ-даун.
алгоритм простой - на нагрузке напруга ниже уставки - частоту увеличиваем,
напруга выше уставки - частоту уменьшаем.
и всё...
C уважением, LordN.
A.T.Tappman
сообщение Oct 1 2006, 11:43
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А ШИМ чем не устраивает?
Arbeit macht die Menschen frei.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 1 2006, 13:05
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Да, откуда взялась версия, что пренепременно ЧИМ при постоянной длине импульса?
studert
сообщение Oct 1 2006, 15:05
Из: Новосибирск
Необходимо внести некоторые уточнения...
Во-первых, в данном вопросе я разбираюсь достаточно слабо... То, что вы (to LordN) сказали, я уже знаю, поэтому, если можно, хотелось бы более развернутого ответа, возможно, примера с подобной реализацией ЧИМ...
Насчет выбора ЧИМ (to A.T.Tappman, Фрол Кузьмич) можно считать, что это начальные и необходимые условия. Я знаю, что можно использовать схему с ШИМ, более того, можно сказать, что данный метод более распространен в этой области...
Сообщение отредактировал studert - Oct 1 2006, 15:17
LordN
сообщение Oct 1 2006, 15:20
Из: г.Томск
studert, ищите статьи и книжки по этому делу.
например
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...09&hl=преоб
http://lord-n.narod.ru/walla.html#SemenovP...onicsByGraveOCR
http://www.powerbook.org.ru/
и т.д.
C уважением, LordN.
A.T.Tappman
сообщение Oct 1 2006, 19:35
Цитата(studert @ Oct 1 2006, 19:05) *
...Насчет выбора ЧИМ (to A.T.Tappman, Фрол Кузьмич) можно считать, что это начальные и необходимые условия...
Сразу приходит на ум, что это какой-то курсовик. В прочем, не важно...
Стало быть надо какой-нибудь ГУН изобресть. В голове вертится что-то типа 531ГГ1.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 1 2006, 20:14
Из: донских степей
но почему тогда studert, а не student? опечатка?
studert
сообщение Oct 2 2006, 03:45
Из: Новосибирск
to LordN: спасибо за ссылки, они бесспорно окажутся полезными, однако хотелось бы чего-нибудь поконкретней, т.к. к решению данной проблемы необходимо приступить в ближайшее время, а прочесывание и отфильтровка материала может занять очень много времени...
to A.T.Tappman:
Если можно, хотелось бы развить эту тему...
to Фрол Кузьмич:
Так уж сложилось исторически smile.gif Первоначально это была опечатка.
LordN
сообщение Oct 2 2006, 04:37
Из: г.Томск
ну тогда пробуйте разобраться с этим по ДШ какому-нить, например MC33063
C уважением, LordN.
Vjacheslav
сообщение Oct 2 2006, 05:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Если только это не какая-нибудь "электростанция" типа сварки или нагревателя, то в схеме грубая ошибка: отсутствует конденсатор во входном выпрямителе.
Dmitron
сообщение Oct 2 2006, 07:00
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Ну если эта штука работает на частоте 300 Гц то кондёр не нужен...
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
studert
сообщение Oct 2 2006, 16:53
Из: Новосибирск
Установка рабочая, собрана и неоднократно проверялась... Рабочая частота 80кГц, это источник тока...
A.T.Tappman
сообщение Oct 2 2006, 18:23
studert , если нужна именно ЧИМ, то посмотри заради интереса данные на 530ГГ1 (аналог SN74S124). Они на 80кГц точно работать будут. Просто я сейчас через жопорез в сеть выползаю, соответственно скорости никакие, проблематично что-то искать.
Dmitron
сообщение Oct 3 2006, 07:15
Из: Севастополь
Студентам об ЭМС почемуто не рассказывают, и о надёжности РЭА тоже. Особенно в блоках питания. Наверное потомучто с точки зрения преподавателей это не важно.
Поэтому в качестве конденсаторов используют ёмкости LC-фильтров, установленных за диодами. И надёжность схемы обратно пропорциональна расстоянию от степ-дауна до энтих ёмкостей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
