> Чем приклеить к корпусу текстолит?
Oleg_IT
сообщение Jul 17 2006, 05:28
Пользователь №: 5 709
Прошу прощения если не в тему.
К пластмассовому корпусу нужно приклеить лист текстолита, клавиатура самодельная. Каким клеем это лучше всего сделать? И та же проблема с приклейкой к текстолиту плёнки для печати на лазерных принтерах. Можно заказать самоклейку, но прочность такого соединения не достаточна. Предполагаю для этих целей есть специальные клеи. Поделитесь информацией.
Хм...
сообщение Oct 17 2006, 16:28
Пользователь №: 9 665
Можно термоклеем попробовать приклеить, только совсем вплотную может не получться...
а можно на листе текстолита сделать 4 отверстия и прикрутить винтами 8)
Mike
сообщение Oct 22 2006, 15:20
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Текстолит, если это не стекло текстолит, очень хорошо клеится БФ2 т.к. он имеет туже очнову что и текстолит. весь вопрос из чего сделан корпус т. е. какова адгезия БФ2 и материала корпуса и вдобавок важно чтобы корпус нормально выдержал нагревание до 60 градусов( лучше то 80) тк БФ2 для полной полимеризации надо выдержать при температуре. Если у вас стеклотекстолит то надо клеить эпоксидкой.
HVCircuit
сообщение Oct 24 2006, 13:41
Пользователь №: 21 017
Не уверен насчет текстолита, но вот стеклотекстолит (особенно поверхности где стравлена медная фольга) очень хорошо клеется суперклеем - циакрил или подобный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
