7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> P-CAD2006, буржуи уже пользуют
VDKyev
сообщение Sep 20 2006, 19:18
Сообщение #46
Пользователь №: 15 055
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;topic=0719#1
Текущая версия - PCAD 2006 Читать дальше.. [?]
Сайт http://www.pcad.com/
Выражаем благодарности ErroriST Качаем [?] | kentuki Зеркало [?] или BitTоrrеnт
Выражаем благодарности TRANTOR Качаем без библиотек и с серийником внутри [?]
B особое спасибо vlad0336 за SERIAL# KNLF-ABBC-WCK7-3BBC и инструкцию по установке [?]
Этот вариант легализации ещё не обкатан, поэтому призываем испытателей, оставлять отзывы о работе
P-CAD 2006 Service Pack 1 Update Размер файла: 26.7 MБ (27 907 471 байт) (added by EGELLER)
http://www.altium.com/pcad/resources/downl...ervicePack1.exe
P-CAD 2006 Viewer Размер файла: 10,535 KB (added by Vetal303)
Download
P-CAD 2006 Libraries
http://www.altium.com/pcad/resources/libraries/
KAlexn
сообщение Sep 28 2006, 09:12
Сообщение #47
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Все сделал в соответствии со всеми рекомендациями: скачал P_CAD2006, SP1, все ставится и вроде работает. Но при работе через некоторое время выдает: "Pcb.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Все закрывается, а проект исчезает полностью. Для восстановления нужно переходить к сохраненной копии. Далее все работает, но через некоторое время все повторяется, а в чем причина не понятно.
Вот такие у меня проблемы и глюки.
pergunt
сообщение Sep 28 2006, 13:45
Сообщение #48
Пользователь №: 936
У меня подобной проблемы пока нет, хотя плата многослойная.
Единственно могу предположить - или проблема в установленной системе(кстати какая у вас?) или наличие русских букв (хотя вы вроде не спасаете файл, может бэкап это делает?).
Make_Pic
сообщение Sep 28 2006, 14:10
Сообщение #49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Если есть на этом компе инет выделенка, то с помощью firewall посмотрите не лезет ли PCAD в инет.
Если нет firewall-a, то оключите инет от компа и проверьте - будет ли падать PCAD/
KAlexn
сообщение Sep 28 2006, 14:32
Сообщение #50
Из: Протвино
Cтоит XP, но устанавливал давно. Я вспомнил, что такое явление бывает с Оперой, но о-очень редко. Русских букв нет.
Самое интересное, что с 2002 такого не было.
Сообщение отредактировал KAlexn - Sep 28 2006, 14:37
Александр М
сообщение Oct 2 2006, 12:32
Сообщение #51
Пользователь №: 18 630
У меня аналогично, падает PCB через некоторое время работы,
никакой закономерности не заметил. Стоит ХР.
KAlexn
сообщение Oct 3 2006, 06:20
Сообщение #52
Из: Протвино
Может наличие установленного 2002 как то влияет? Был установлен 2004, но я его быстренько снес. Может какае следы остались в реестре, но в этом я не силен.
at90
сообщение Oct 3 2006, 09:45
Сообщение #53
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
ДА это пикад глдючный сильно. У меня тоже вылетает 2006. Особенно когда шины начинаю разводить.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Yurkobrisk
сообщение Oct 17 2006, 10:59
Сообщение #54
Пользователь №: 4 751
...при работе через некоторое время выдает: "Pcb.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Все закрывается, а проект исчезает полностью. Для восстановления нужно переходить к сохраненной копии. Далее все работает, но через некоторое время все повторяется, а в чем причина не понятно.
у меня совершенно идентичная ситуация ... А самое обидное в ней, файл после этого открыть не возможно и пишет Could not add object to layer 0. Наверное скорее всего это глюк Pcad-a
Dmitrij_80
сообщение Oct 18 2006, 06:42
Сообщение #55
Пользователь №: 9 407
а версия у вас русская ? а сама версия виндоуса ?
СП1 стоял ?
Yurkobrisk
сообщение Oct 18 2006, 07:50
Сообщение #56
Версия английская, винда версия 2002 SP2, и на pcad SP1. Файлы сохраняю обычно в ASCII формате. После этих событий сохраняю в бинарнике , пока глюков не заметил.
Aleksandr
сообщение Oct 18 2006, 09:58
Сообщение #57
Пользователь №: 4 481
У меня винда русская XP_SP2. Я ставил Pcad 2006 с SP1 на только что установленную винду, т.к. поменял винт. Пока вроде глюков нет. До этого работал Pcad 2002.
Dmitrij_80
сообщение Oct 19 2006, 13:19
Сообщение #58
никогда несохранял файлов в ASCII формате.
Uree
сообщение Oct 19 2006, 14:20
Сообщение #59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
"никогда несохранял файлов в ASCII формате."
Значит никогда не пользовались внешними трассировщиками. Если пользоваться - только ASCII, никак иначе.
SergKov
сообщение Oct 19 2006, 18:32
Сообщение #60
Пользователь №: 20 255
У меня и P-CAD2004 SP4 и P-CAD2006 SP1 и AltiumDesidner вместе стоят на давно установленной WindeXP SP2 и ничего, всё работает.
И в Ascii формате замечательно сохраняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
