76 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
oll
сообщение Sep 21 2006, 13:54
Сообщение #106
Пользователь №: 9 463
Спасибо автору (хоть меандр пока без надобности) - работаю с сабжем больше месяца - очень доволен. Cвои девайсы при програмировании питаю (как и программатор) от USB - все отлично шьется. То чего не может шить Avrprog - шью Codevision.
Rst7
сообщение Sep 23 2006, 08:52
Сообщение #107
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что за прогоны получились с XP и 2000? Ситуация - один и тот-же экзешник программатора (тот который из AvrStudio) на XP показывает выбор процов наааамного более длинный, чем под 2000 (под 2000 даже М128 нет)???
prottoss
сообщение Sep 23 2006, 09:14
Сообщение #108
Пользователь №: 3 659
На сколько я знаю (сам не тестировал), под W2000 программматор нормально не работает, какие то проблемы с передачей данных. Как будет свободное время, инсталирую W98/ME/2000 на свою машину дома, и буду тестить. Думаю, что проблема в obdev-драйвере CDC-USB
Интересно бы было узнать мнение тех, кто собирал AVR-Doper и пробовал его использовать под вышеназванными ОС...
prottoss
сообщение Oct 9 2006, 21:15
Сообщение #109
Разобрался с неработой драйвера от http://obdev.at , заточенным под CDC USB Class под Windows 2000. В прочем не совсем еще...
Проблема в драйвере ОС W2000 usbser.sys.
Пока есть две альтернативы решения проблемы:
1. Берем аналогичный драйвер от Windows XP любой свежести и тупо копируем его в каталоги с W2000. У меня это ...WinNT/system32/dllcashe/ и ...WinNT/system32/drivers/
Естественно, это нужно делать либо в DOS, либо под другой операционной системой - иначе W2000 просто не даст его изменить неявно.
Вообще мною проверенно на нескольких девайсах, прикидывающихся CDC USB Class, работают нормально под ХР-шным драйвером)))
2. Если кому не нравится менять системные файлы, есть другой вариант:
Опять же берем драйвер от ХР, переименовываем его как заблагорассудится, и располагаем его рядом с установочным файликом inf девайса. В самом inf-файлике вместо usbser.sys прописываем имя переименованного файла usbser.sys ХР))) Про новый файл потом можно забыть, ОС сама его спрячет, куда надо
Устанавливаем...
Enjoy!
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 01:07
Сообщение #110
Пользователь №: 21 004
Спасибо !
А можно добавить включение светодиодов на 1 секунду в начале работы программы ? Чтоб увидеть новичку что программатор собран правильно и кварц запустился.
Сделать вам это просто и думаю облегчит жизнь начинающим малоопытным ребятам.
prottoss
сообщение Oct 10 2006, 05:56
Сообщение #111
Цитата(kamedi_clab @ Oct 10 2006, 09:07) *
Спасибо !
На правильно собранный программатор Винда не будет ругаться, вот Вам и диагностика) А если чел не может правильно собрать схему, сопоставимую по сложности с мультивибратором, то ему, ИМХО, будет полезно поизучать схему...А то, бывает, пишут: "...собрал, проверил тыщщу раз, все правильно, НЕ РАБОТАЕТ!!! Че делать то?..." После недельной переписки оказывается что "...вот эту пимпочку вот к этой загогулине не прально припаяли, хе-хе, сорри, с мя пиво виртуальное! Добрейшей Вы души чемодан...". Кстати, если программатор подключен ДО включения питания РС, то после включения РС, когда идет энумерация устройств ОСей, программатор и так мигает светодиодами...
kanzler
сообщение Oct 10 2006, 05:59
Сообщение #112
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Хотел узнать, к какой ноге МК подключать ногу программатора "LED"?. Столкнулся с проблемой, выставляю фузы Atmega 162 программатором PonyProg и у меня начинается полтергейст. Не прошивается да и фузы читаю каждый раз разные. Вот и хотел востановить фузы, но не знаю куда цеплять меандр.
prottoss
сообщение Oct 10 2006, 06:06
Сообщение #113
Даташит на ATmega162 -> System Clock and Clock Options -> External Clock -> Page38, Figure 20...
TomaT
сообщение Oct 10 2006, 06:10
Сообщение #114
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
На днях буду дома собирать машинку "в поликлинику для опытов", вот на нее поустанавливаю весь "зоопарк" и погоняю на нем Doper.
С ним, кстати, еще одна трабла выявилась.
prottoss
сообщение Oct 10 2006, 06:20
Сообщение #115
И что за трабла? А то я тоже подумываю добавить в свой программатор STK500/ISP
TomaT
сообщение Oct 10 2006, 06:29
Сообщение #116
Из: г. Троицк, МО
вот:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry163058
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 06:44
Сообщение #117
Спасибо !
можно про этот способ диагностики на страничке программатора указать ?
Такт подавать на ножку XTAL1. Подробно о прошивке AVR на kakavr.narod.ru
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Oct 10 2006, 07:05
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 07:03
Сообщение #118
Проверяйте монтаж, возможно где то "сопли".
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Oct 10 2006, 07:08
asen
сообщение Oct 18 2006, 08:43
Сообщение #119
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Я вот глянул код примерно по обьему чуть больше 4 килобайт и мысль такая возникла может можно както это все ужать до ATmega48 ведь они с мегай8 пин ту пин совместимые smile.gif
Да вот тут платку развел для этого программера в SMD корпусах может кому надо a14.gif
Прикрепленный файл  usb_to_avr910.rar ( 77.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 799
otrog
сообщение Oct 18 2006, 09:01
Сообщение #120
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Это случаем не в P-CAD 2004-м? В 2002-м не открывается sad.gif .
Нельзя ли в таком случае выложить в формате PDF?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
