> Как скачать исходники с sourceforge.net, cvs
vetal
сообщение Nov 11 2004, 12:27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
На opencores есть спец утилита, которая архивирует каталог и присылает его.
Здесь такой нет. С cvs пока мало опыта.
Все, что написано на сайте выполнил, а в окошке wincvs ничего не увидел.
Очень хочется получить исходники на pnotepad2.
fate
сообщение Jan 12 2005, 20:10
Пользователь №: 1 915
м можно уточнить название ?
pnotepad2 - потому как сейчас на sourceforge такой проект не находиться
vetal
сообщение Jan 13 2005, 07:36
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
http://sourceforge.net/projects/pnotepad/
{cvs}/pnotepad/pnwtl/
Очень интересно, как правильно скачивать с этого сайта неархивированные проекты.
andrew_b
сообщение Jan 13 2005, 08:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Так не бывает. cvs в процессе работы выдает довольно внятные сообщения.
vetal
сообщение Jan 13 2005, 09:16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Точно все получилось, надо было pwntl/ вместо pwntl ставить.
И вопрос -z2 и -z9 это степень упаковки?
fate
сообщение Jan 14 2005, 20:10
Настоятельно рекомендую прочитать эту книгу:
ftp://shiner.ratmir.ru/pub/cvs/cvs-ru.pdf
тогда пользование этой системой не будет напоминать хождение ночью по темному лесу
Tiro
сообщение Feb 2 2005, 23:15
Пользователь №: 768
Поскольку я CVS использую редко, то каждый раз вспоминать команды (или читать документацию) только зря время терять. Использую InnoCVS с сайта www.jrsoftware.org. Довольно простая оболочка к CVS, есть пример работы. Посмотри - думаю понравится. (WinCVS и прочие смотрел, пользовал, и забыл о них).
IgorKossak
сообщение Feb 3 2005, 07:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Есть ещё одна удобная оболочка TortoiseCVS.
Встраивается в файловые менеджеры и даже в диалоговые окна типа Open File. Ничего лишнего.
IgorKossak
сообщение Feb 3 2005, 08:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кто знает как подключиться к CVS репозиторию/извлечь модуль при подключении через прокси?
В данном случае из командной стрроки набираю и получаю:
D:\My_Doc\DevCppProjects>cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/pnotepad login
Logging in to :pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:2401/cvsroot/pnotepad
CVS password:
cvs [login aborted]: connect to cvs.sourceforge.net(66.35.250.207):2401 failed:
Connection timed out
В чём проблема?
vetal
сообщение Feb 3 2005, 08:43
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Надо в конце пути добавить .../pwntl/
IgorKossak
сообщение Feb 3 2005, 08:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не помогло. Ответ тот же самый.
vetal
сообщение Feb 3 2005, 09:42
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вот так из коммандной строки
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/pnotepad co pnwtl
IgorKossak
сообщение Feb 3 2005, 10:47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не вышло, видимо с подключением через прокси какие-то проблемы.
kpv
сообщение Feb 3 2005, 11:27
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
вот он это сделал
а почитать можно здесь
Harbour
сообщение Feb 11 2005, 06:41
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
У тебя firewall, который не пропускает cvs траффик - порт 2401
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
