Исходные данные: Использование ШИМ на основе 384х. Классическая схема с ключем N - CHANNEL MOS (пусть будет 6NA80). Емкость (Input Capacitance 6NA80)- 1750pF. Частота переключения - 100кГц. Температура в блоке 50-60 град.
Собственно вопрос: насколько критично (необходимо) использование в качестве емкости по питанию шима ESR электролита?
Так или иначе , емкость зашунтирована керамикой 68 - 100nF.
Иначе - как верно расчитать эту емкость и выбрать ее тип?
Без какой либо привязки к топологии платы.
Сообщение отредактировал OCH - Oct 18 2006, 19:32
