> Прерывания от кнопок
over
сообщение Jan 20 2005, 16:39
Пользователь №: 2 086
Есть в семействе AVR чип которого можно разбудить изменением лог. уровня на входе порта? Реально есть 4 кнопки, нужно чтобы контроллер впадал в спячку при отпускании кнопки и завершении операции и соотв. будился при нажатии любой кнопки. В 2313 есть только два входа внешнего прерывания что маловато. Можно подвесить что-нибудь снаружи, но теряется кайф использования микроконтроллера.
- over   Прерывания от кнопок   Jan 20 2005, 16:39
- - RayDen   Обычные четырехногие кнопки для пайки на плату име...   Jan 20 2005, 17:05
|- - over   Цитата(RayDen @ Jan 20 2005, 20:05)Обычные че...   Jan 20 2005, 17:21
|- - -Tумблер-   Цитата(over @ Jan 20 2005, 20:21)Но ситуация ...   Jan 21 2005, 12:05
- - nml   Цитата(over @ Jan 20 2005, 19:39)Есть в семей...   Jan 20 2005, 20:24
- - halfdoom   Цитата(over @ Jan 20 2005, 20:39)Есть в семей...   Jan 21 2005, 08:42
- - KRS   В Atiny2313 есть же Pin Change Interrupt   Jan 21 2005, 13:33
- - -Tумблер-   Цитата(over @ Jan 20 2005, 19:39)Реально есть...   Jan 21 2005, 14:56
|- - halfdoom   Цитата(-Tумблер- @ Jan 21 2005, 18:...   Jan 24 2005, 04:34
- - sseett   Как вариант - использовать АЦП (всего 1 вывод), а ...   Jan 22 2005, 04:47
- - TriD   Цитата(over @ Jan 20 2005, 20:39)Есть в семей...   Jan 24 2005, 14:19
- - over   Всё прочитал. Благодарю. Особенно Trid. Попробую о...   Jan 28 2005, 20:18
- - over   Есть вопрос по алгоритму защиты от дребезга контак...   Jan 29 2005, 18:01
- - Stas   Я делаю так. По внешнему прерыванию от нажатия кно...   Jan 29 2005, 18:29
- - over   проц просыпается и считывает код нажатой клавиши А...   Jan 29 2005, 19:03
- - Stas   Дребезг появляется в момент нажатия / размыкания к...   Jan 29 2005, 19:32
- - Пришелец   Нормально работает опрос 1 раз в 50 мс (с нормальн...   Jan 31 2005, 05:37
- - sav6622   Я устраняю дребезг следующим образом: организуется...   Feb 3 2005, 12:21
- - veter   у меня реализовано следующее: по таймеру вызываю ...   Feb 3 2005, 14:33
- - berberber   Цитата(over @ Jan 20 2005, 19:39)Есть в семей...   Feb 4 2005, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
