> Стабилизатор тока светодиода.
AlexMad
сообщение Oct 19 2006, 18:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Задача - получить импульсы длительностью от 1 до 5 мкс с током 1.5-2 ампера, причем в последствии желательно этот ток регулировать... но это потом, сейчас, при попытке решения задачи в лоб не получается раскачать стабилизатор тока, он дает пилу вместо прямоугольника, при чем при увеличении длительности импульса до 30-50 мкс уже нормально, а если еще и ток опустить до ампера, то прямоугольники прямо заглядение. Стабилизатор пробовал на операционнике с транзистором, пробовал и тупо КРЕН в режиме стабилизации тока, ключи пробовал и биполярные и мосет... Может, просто дурак и руки не оттуда растут, подскажите, как решить проблему.
- AlexMad   Стабилизатор тока светодиода.   Oct 19 2006, 18:53
- - rezident   А конечная цель какая? Зачем нужно именно "пр...   Oct 19 2006, 19:33
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Oct 19 2006, 23:33) А к...   Oct 19 2006, 20:13
- - rezident   Дык с чего вы взяли, что должен быть именно прямоу...   Oct 19 2006, 21:13
|- - dinam   Мне тоже приходится управлять светодиодами, правда...   Oct 20 2006, 04:16
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Oct 20 2006, 01:13) Дык...   Oct 20 2006, 04:55
|- - Oldring   Цитата(AlexMad @ Oct 20 2006, 08:55) Цита...   Oct 20 2006, 05:45
- - Tanya   Цитата(AlexMad @ Oct 19 2006, 22:53) Зада...   Oct 20 2006, 06:19
|- - iosifk   Цитата(Tanya @ Oct 20 2006, 10:19) При пр...   Oct 20 2006, 11:15
|- - net   Цитата(iosifk @ Oct 20 2006, 15:15) Цитат...   Oct 20 2006, 15:59
- - Stanislav   Цитата(AlexMad @ Oct 19 2006, 22:53) Зада...   Oct 20 2006, 11:01
|- - AlexMad   Цитата(Stanislav @ Oct 20 2006, 15:01) Ци...   Oct 21 2006, 06:38
|- - Tanya   Цитата(AlexMad @ Oct 21 2006, 10:38) Цита...   Oct 21 2006, 08:45
|- - net   Цитата(Tanya @ Oct 21 2006, 12:45) То, чт...   Oct 21 2006, 09:44
- - Паяльник   Можете сделать идеальные фронты, если коммутироват...   Nov 1 2006, 11:56
- - Bluesman   Или я чего-то не понимаю, или ж..а пишется через д...   Nov 14 2006, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
