> Измерение скорости авто датчиком Холла, По какой формуле определить скорость?
Sirik
сообщение Dec 18 2004, 13:38
Пользователь №: 1 546
Датчик Холла устанавливается в разрыв спидометра.
На выходе датчика прямоугольные импульсы.
Как выражается скорость движения через частоту следования импульсов?
_Sam_
сообщение Jan 18 2005, 11:58
Пользователь №: 2 031
Всё зависит от того каким образом установлен датчик, а именно на сколько изменяется расстояние - dx между двумя соседними импульсами. Зная это расстояние а также интервал времени между импульсами dt, получим скорость -
V = dx/dt.
veter
сообщение Jan 27 2005, 16:19
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
зачем такие крайности?
есть датчики motorola - измеряют скорость, ускорение и вибрацию
причем на одном камне обвески по минимуму
бери сигнал и в перед
стоит около 800р
Alexandr
сообщение Jan 28 2005, 22:06
Пользователь №: 1 283
Цитата(veter @ Jan 27 2005, 20:19)
стоит около 800р
То-то и оно. Датчик Холла стоит гроши и дает довольно точные показания. Поэтому от них откажутся не скоро. Не зря именно датчик Холла стоит в спидометрах наших авто начиная с 2108 - значит дешевле уже некуда.
А датчики скорости делает не только Motorola, но и Honeywell, AD, Murata и т.д. Только все это хозяйство, имхо, не для народного потребления (в частности спидометра), а для промышленности.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Igor_S
сообщение Jan 31 2005, 07:00
Пользователь №: 434
Esli mashina poslednih godow wypuska, to mozhet bytj (a dlja inomarok - nawernjaka) ona imeet diagnosticheskij konnektor. Na nem estj shina s posledowatelnym protokolom, po kotoroj mozhet bytj prochitan pochti ljuboj datchik, podkljuchennyj k bortowomu kompjuteru, w tom chisle i pokazanija skorosti ( a takzhe ugol operezhenija zazhiganija, temperatura ohlazhdajushej zhidkosti, i mnogo chego eshe. Esli interesno - "google" daet mnogo informacii po poisku "OBD" (OnBoard Diagnostic), ili "OBDII", "OBD2".
Roamer
сообщение Feb 3 2005, 06:11
Из: Ярославль
Пользователь №: 2 228
Интересно, как называются эти микросхемы.
Также интересно: оно измеряет линейную скорость?
А то ускорение и вибрация - не подходят для спидометра .
Если же измеряется угловая скорость вращения приводного вала спидометра - то переходим к датчику холла smile.gif.
veter
сообщение Feb 3 2005, 07:42
Из: С-Пб
а какже физика?
контроллер же все время работать будет
Roamer
сообщение Feb 3 2005, 09:54
Из: Ярославль
Цитата(veter @ Feb 3 2005, 10:42)
а какже физика?
А погрешность интегрирования? Ее никто не отменял. Ктому же smile.gif ему надо будет указывать Vo.
veter
сообщение Feb 3 2005, 14:48
Из: С-Пб
с ентим согласен
но кто сказал , что диаметр колеса на машине одинаков?
он же зависит от накачки, типа и потертости
Ктому же  ему надо будет указывать Vo
прошу прощения за неточность
V(i)=V(i-1)+at,
если конечно с самолета машину запускать не будем biggrin.gif работать должно
Alexandr
сообщение Feb 3 2005, 16:04
Представим гипотетический случай - машину со спидометром основанном на датчике ускорения везут в кузове грузовика. Машина не движется (колеса не крутятся), а спидометр показывает - и показывает скорость грузовика biggrin.gif
veter
сообщение Feb 3 2005, 17:06
Из: С-Пб
я это и имел в виду когда говорил о самолете
но по сути: у машины скорость же есть!
yornik
сообщение Feb 3 2005, 20:05
Пользователь №: 952
Погрешность интегрирования = неточность датчика ускорения * время - и все, какова бы ни была точность датчика, за большое время ошибка в скорости выйдет за любые пределы. Вводить какой-то периодический сброс - скажем, определять каким-то другим методом, что машина стоит и устанавливать v(i-1) в 0 - геморройно, фактически имеем два датчика вместо одного. Тогда уже поставили GPS - и все smile.gif Только вот вряд ли кто-то обрадуется, если его ABS будет работать только при наличии не менее 3-х спутников над горизонтом smile.gif Так что колесо с зубчиками, и продолжаем спокойно ездить.
Alexandr
сообщение Feb 3 2005, 22:02
Мерил я скорость GPS-кой. Не очень удачный вариант blush.gif . Три спутника - то они найдутся практически всегда, ибо машина не в лесу едет, а по дороге, т.е. по открытой местности. Тут нюанс вот в чем - GPS ОЧЕНЬ инертен и выдает показания с большим(до неск. секунд) опозданием - это быстро начинает раздражать.
_Sam_
сообщение Feb 7 2005, 11:14
to yornik
Если у вашего датчика погрешность одинакова(и знак и её значение), то это просто отлично! Такую погрешность можно полностью компенсировать!
Если же она случайным образом изменяется то это уже другое дело! Конечно грубый пример, но всё же, на каком интервале косинус не интегрируй больше,чем значение проинтегрированного полупериода не получишь! Так вот с погрешностью датчика то же самое!
yornik
сообщение Feb 9 2005, 20:18
Пользователь №: 952
Off 2 __Sam__: " Так вот с погрешностью датчика то же самое! " - это Вы сами себе объясняете? wink.gif Или готовы со всей строгостью изложить в разделе "математика" теорию интегрирования случайных функций ? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
