> очередной SOS, проблема с atmega128
AntiL
сообщение Oct 22 2006, 11:39
Пользователь №: 21 554
Всем привет. У меня вот какая проблема:
Я только начал работать с mega128, прошил её раз сем-восем, и тут она перестала стираться и программироваться. Использую Avreal 1.25 rev4 + STK200. Вот что он пишет при попытке стирания:
Command:
-p1 +MEGA128 -o16000 -as -e -%
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% Atmel adapter for STK*00 found
% STK mode
% osc = 16000kHz -> setup=1, hold=1,1
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFE5300
% Synchronised after 1 try
% GetID reply 0x0030001E
% GetID reply 0x00300097
% GetID reply 0x00300002
% Read ID: 0x1E9702
Device connected, MEGA128 detected
% ReadLock command 0x58000000
% ReadLock reply 0x005800FF
Chip not locked
% ReadOsccal command 0x38000000
% ReadOsccal reply 0x003800AA
% ReadOsccal command 0x38000100
% ReadOsccal reply 0x003800A9
% ReadOsccal command 0x38000200
% ReadOsccal reply 0x003800A0
% ReadOsccal command 0x38000300
% Erase reply 0x00AC8000
Device erased
% Reset
% PgmOn reply 0x00AC5300
% GetID reply 0x003000FF
% Read ID: 0xFFFFFF
Device connected, but not recognised, ID: 0xFFFFFF
Can't continue
Reset pin released
Adapter disabled
В общем че попало. Мега не стирается, только перестаёт работать, после выключения-включения питания начинает выполняться старая программа. В схеме питания ничего не менял. Также после выкл/вкл мега нормально читается. Пробовал увеличивать время неактивного reset - не помогло.А теперь извечные вопросы: Что делать? Кто виноват? smile.gif
Diusha
сообщение Oct 23 2006, 02:34
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Я так же испортил штук 5 мега8. Пользовался собственным программатором. Предполагаю, что дело было в слишком высокой частоте SCK. После понижения все живы
Vitaly
сообщение Oct 23 2006, 05:57
Пользователь №: 6 095
[/quote]
Попробуй программить при пониженном питании от 2,7 до 3,5 В. После этого у меня шились все кристалы без проблемм.
Joy
сообщение Oct 23 2006, 07:14
Пользователь №: 10 227
...говорят, если проц шить при 3в, а работать он будет потом всю жизнь от 5в, то могут плавающие биты появиться...
Petka
сообщение Oct 23 2006, 09:40
Пользователь №: 7 886
Кто говорит? Бред какой-то.
Joy
сообщение Oct 23 2006, 09:54
насколько мне известно, для надежной работы флеш рекомендуется прошивать при напряжениях не ниже того, на которой она будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
