> Отсчет времени и сброс микроконтроллера
GSK
сообщение Oct 23 2006, 06:11
Пользователь №: 14 835
Как решить следующую задачку:
Таймер микроконтроллера вырабатывает прерывания через определенные промежутки времени. По этому прирыванию увеличиваеться значение переменной. При провале питания происходит перезапуск контроллера. Как сделать, чтобы значение этой переменной не пропадало?
Я думаю, что подобная задача решаеться в электронных часах. Нет ли у кого примера на С.
Семён
сообщение Oct 23 2006, 06:17
Пользователь №: 18 922
Использовать внутренней флеш или внешнею память. Но и то и другое имеет ограниченное количество циклов записи. Если питание прерывается не надолго, то лучшем выходом будет использования внешней памяти (не флеш) с резервным источником питания.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
prottoss
сообщение Oct 23 2006, 06:23
Пользователь №: 3 659
Для начала объявить эту переменную как __no_init, что бы она не инициализировалась стартовым кодом, генерируемым компилятором. Если в Вашем контроллере есть MCU control and Status Register (MCUCSR), и в нем присутсвует флаг PORF (Power On Reset), программа может контролировать, "холодный" или "горячий" старт произошел, соответсвенно инициализировать переменную или нет.
В электронных часах (стационарных), ИМХО, обычно решается двумя питаниями - сетевым и батарейным
Dog Pawlowa
сообщение Oct 23 2006, 06:28
Пользователь №: 18 823
Решение зависит от того, насколько пропадает питание. Я использую два подхода.
1. Питание пропадает ненадолго (происходит только сброс контроллера, а сам микроконтроллер без питания не остается - такая ситуация происходит и при воздействии помех)
В этом случае достаточно перед именем переменной поставить __no_init
Она не будет инициализироваться после сброса.
Риск того, что значение действительно не изменилась, сейчас не обсуждаем.
2. Выключение питания надолго приводит к сохранению нужных значений в EEPROM.
Для этого нужно знать о падении напряжения питания (АЦП или компаратор), измеряя до стабилизатора.
Тогда в в основной цикл добавить:
if (LowPower())
{ SaveVarIntoEEPROM();
for (;;)
Ну а после сброса прочитать из EEPROM.
3. В часах все не так. В электронных часах сами часы питаются от батарейки. Кстати, некоторые микросхемы часов имеют несколько байтов ОЗУ, в которые можно писать свою информацию.
Уходя, оставьте свет...
gormih
сообщение Oct 23 2006, 07:06
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Можно сформировать, завести сигнал о исчезновении питания на внешние прерывание, а в обработчике данного прерывания записsdfnm значение переменной в flash память. После сброса МК по питанию производить соответсвующие действие - восстановление.
Для тех, кто не понял - пока конденсатор по питанию разряжается (он должен обладать соответствующей емкостью) контроллер легко может успеть сохранить данные во flash.
Это не то что вы подумали ...
Семён
сообщение Oct 23 2006, 08:35
У меня для AtTiny2313, программа была написана на asm, не получилось для этой цели использовать MCUCSR. Переменная достаточно часто портилась.
prottoss
сообщение Oct 23 2006, 08:52
Значит речь не о провале а о пропадании питания на относительно большое время. Возможно конденсаторы большей, чем есть, емкости решат проблему?
CDT
сообщение Oct 24 2006, 02:45
Пользователь №: 3 044
Видимо так. Значит есть следующие варианты:
1. Резервное питание контроллера от батарейки с засыпанием на время пропадания основного питания.
2. Хранение переменной в энергонезависимом месте постоянно.
3. Сохранение переменной в энергонезависимом месте на время пропадания питания.
Для увеличения времени пропадания питания:
- использовать step-down стабилизатор;
- достаточной емкости накопители энергии до и после стабилизатора:
- контроль питания на входе стабилизатора.
Для увеличения числа циклов жизни ЭПРОМ для сохранения переменной использовать не одну, а несколько ячеек, меняя их при каждом цикле записи.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
GSK
сообщение Oct 24 2006, 03:21
А можно пример схемы ПРАВИЛЬНОЙ организации питания?
prottoss
сообщение Oct 24 2006, 03:51
Вот "бюджетный" вариант. Питание подается через ИЛИ ячейку на двух диодах (желательно Шоттки - для уменьшения падения напряжения на диодах). Пропадание питания приводит к питанию от батареи и инициализации обработчика прерывания от INT0...
gormih
сообщение Oct 24 2006, 05:26
nofb
Не вижу смысл резервного питания применительно к этой задаче вообще.
Зачем оно надо, если контроллер ЛЕГКО успеет записать значение в eeprom при его пропадании за время разряда конденсатора.
Igor_K
сообщение Oct 24 2006, 05:53
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Если требуется гарантированно сохранять переменную, значит надо писать в EEPROM. У меня в одном проекте есть несколько переменных, растущих "всю жизнь". Для того чтобы не замучить внутренний EEPROM контроллера, каждая переменная "растянута" в памяти. То есть, младший байт трехбайтовой переменной пишется с инкрементом адреса каждый раз, в пределах 256-байтной области. Со средним и старшим байтами проще,- они обновляются редко. Получается что при переполнении счетчика максимальное число перезаписей ячеек EEPROM составит 65536, а это меньше заявленного ресурса в 100000.
GSK
сообщение Oct 24 2006, 06:52
Прошу прощения за назойливость.
А как контролировать пропадение питания, чтобы контроллер успел записать "значение в eeprom при его пропадании за время разряда конденсатора".
Алгоритм, схемное и програмное решение?
gormih
сообщение Oct 24 2006, 07:20
nofb
До стабилизатора напряжения ставишь компаратор, который будет выдавать логический сигнал на ножку внешнего прерывания микроконтроллера (в моем примере ниже INT0). Сигналы сравнения - сигнал на входе стабилизатора (через делитель), и на его выходе (емкость).
Пишешь обработчик данного прерывания, в котором сохраняешь значение в eerprom.
Готового схемно программного решения у меня нет, даю только идею... Нужно подобрать значение емкости после ИМС стабилизатора с учетом тока потребления МК. А программно здесь все довольно просто, если умеешь писать в eeprom и знаешь директиву
interrupt [INT0] void Power_down(void)
//Подпрограмма обработчика прерывания исчезновения питания.
удачи!
GinRider
сообщение Oct 24 2006, 10:06
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Если питание пропадает ненадолго, то можно использовать внешнее ОЗУ или даже просто регистр и запитать их через диод с электролитом. Хороший электролит сможет поддерживать питание достаточное время.
Можно ещё проще - транзисторный ключ до выпрямителя и таймером отслеживать пропадание импульсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
