> библиотеки компонентов, как их правильно организовывать?
Major
сообщение Oct 24 2006, 07:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Для простоты есть Protel.
Есть проект в котором должны использоваться EMI фильтры, например серия BLM18PG.
Из этой серии в проекте используется 3 конкретных наименования.
Общее у них у них это посадочное место, производитель и серия.
Как правильно создать библиотеку?
1. Создать три компонента
2. Создать один компонент типа BLM18PG, а далее в поле коментов (или любом другом добавочном) указать конкретное наименование. Например поле комента импиданс, а в поле "наименование" указать полное название.
Что хочу:
После генерации BOM не греть голову и не приседать сортируя список передать все в производство.
Создавая отдельное поле "наименование" получим дырки для тех компонетов, которые не имеют это поле.
Или например есть на плате конденсаторы, у всех емкость 0.1 мкф, но все они делятся а три группы по напряжению, или по сериям.
Кто как делает у себя?
Интересуют мнения не только о протеле.
Vadim
сообщение Oct 24 2006, 07:48
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Что хочу:
Однозначно п.1.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
serges
сообщение Oct 24 2006, 08:38
Пользователь №: 17 175
В Potel:
Если footprint все три разные - в библиотеке PCB создать 3 посадочных места; если одинаковые - создать одно.
Если схемный элемент одинаковый и все footprint одинаковые -создать 1 значок с первым именем; 2 остальных добавить в Aliases-при этом посадочное место у них общее. При созданнии схемы выбираете любой; хотя все равно придется в схеме задавать каждому свое значение Value, которое и пойдет в комплектацию. То, как обозвано в библиотеке, идет в BOM как LibRef, что вообще-то и не нужно.
Если схемный элемент одинаковый, а все footprint разные - создать один значок и назначить 3 посадочных места. При созданнии схемы выбираете любой footprint (например, sot123 и sot323).
В каждом схемном значке задавайте дополнительные параметры: для напряжения, темпер.коэфф и т.п.,
номинал пассивных компонентов- в значении Value. Лучше создавать Bill of Materials, чем Simple BOM.
Там можно группировать элементы по указанным выше параметрам (Grouped Columns), не нужное(LibRef и пр.)-исключить.
boslab
сообщение Oct 25 2006, 09:17
Пользователь №: 21 489
В PCAD например можно сделать ALIS, тогда в библиотеке будет три разных наименования связанных на один корпус, один символ, и атрибуты будут у всех общие. При редактировании в библиотеке такого элемента все три будут меняться одновременно. Очень удобно.
Для конденсаторов делаю так. Например имя в библиотеке выглядит так K10-17V-M47-180...240PF. При размещение на схеме заполняю атрибут Value. Если это электролит, то ввожу еще атрибут Volt. А можно и в Value ввести 10мкФ-16В 10%.
Создаю отчеты и по ним уже формирую потом перечни или спецификацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
