> разделение источников в прерывании TIMERB1, какой то глюк с TBIV
-=Space=-
сообщение Oct 24 2006, 09:44
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
есть 4 исмпульсных сигнала, частоту которых необходимо померить.
Для этого хочу использовать режим захвата таймера B
входы TB0-TB3
c TB0 все нормальнго , для него отдельное прервывание TIMERB0
а вот на 3 сигнала TB1-TB3 вектор один - TIMERB1
в мануале предлагается по регистру TBIV определять сточник прерывания
даже есть примерчик на асме.
Я пришу прогу на IAR C
вот код прерывания:
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void Timer_B1 (void)
unsigned char tbiv = TBIV;        // (1)
if(tbiv == 0x02)                       // (2)
    delta1 = TBCCR1 - count1;
    count1 = TBCCR1;
if(tbiv == 0x04)
    delta2 = TBCCR2 - count2;
    count2 = TBCCR2;
if(tbiv == 0x06)
    delta3 = TBCCR3 - count3;
    count3 = TBCCR3;
однако ни одна ветка не не выполняется в режиме реального времени, хотя
в отладке по шагам все работает
если поставить точки останова в строках (1) и (2),
и после остановки в (1) выполнить переход по шагам то tbiv получает парвильное значение и все работает
если после остановки в (1) нажать F5 то программа остановится в (2) но tbiv будет =0, и ниодна ветка не сработает, хотя отлабчик упорно показывает что TBIV = 0x2.
У меня мысль что TBIV сбрасывается еще до входа в прерывание , а при отладке по шагам TBIV вновь устанавливается от нового захвата (импульсы продолжают идти)
Вообщем я уже порядочно запутался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.02241 секунд с 7
