3 страниц V   1 2 3 >
> Библиотека файловой системы EFSL
kashey
сообщение Oct 24 2006, 06:45
Пользователь №: 11 887
Доброго времени суток!
Вот скачав и написав соответствующий драйвер, для имеющегося процессора, удалось запустить EFSL. Но результаты чтения оставляют желать лучшего: ~300 КБ за 15 секунд, и это при максимальной скорости работы SPI на 20МГЦ контроллере.
Фрагмент кода чтения файла, взято из примера идущего с библиотекой.
while ((e = file_read(&file_w, 16, buf)))
        for (i = 0; i < e; i++)
            /*TODO:*/
Кто может подсказать в чем может быть загвоздка?
Заранее благодарен!
dm_mur
сообщение Oct 24 2006, 07:48
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
20 МГц - это тактовая частота контроллера? У филипков к примеру макс. частота клоков SPI - одна восьмая периферийных клоков, которые меньше или равны тактовой. Кроме того, кроме чтения собственно данных из файла, постоянно читается ФАТ (сектор данных - фат, сектор данных - фат и.т.д.) Так что результат неудивителен.
kashey
сообщение Oct 24 2006, 08:54
long clk = 20000000;
ssp_set_bits_per_word(8);
ssp_set_speed(clk / 2);
Исходя из этого можно предположить, что частота клоков SPI 1/2
Реально если посмотреть осцилографом, то получим ~3МБ/c, но даже если скорость чтения такова и чтение происходит (сектор - фат, ... ), то все равно как то медленно получается...
Исходя из вашего ответа, то про эффективное использование EFSL(загрузка полноэкранных картинок 640x480, и т.д.) можно забыть?
dm_mur
сообщение Oct 24 2006, 09:26
Из: Омск
Все-таки какой контроллер вы используете?
для увеличения скорости можно:
- Само собой, увеличить частоту процессора
- Использовать не СПИ, а 4-битную шину (если вы пользуете СД-карту)
- Не пользовать имеющуюся в файловой системе функцию чтения из файла, а написать более эффективную. Сначала запоминать цепочку кластеров файла и дальше читать уже не обращаясь к фат.
kashey
сообщение Oct 24 2006, 09:46
Использую Sharp LH75401.
- Увеличить частоту наврятли получится
- SD-карты в качестве носителя
- Переписывать библиотеку не хотелось бы, но если другого выхода нет, то придеться.
OlegS
сообщение Oct 24 2006, 09:47
Пользователь №: 11 519
Я пробовал на 2148 на SPI0, читал с SD, получалось около 3сек на 1 мегабайт
правда читал по 512, да и ссылка была несколько другая (но думаю не принципиально)
http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_project..._arm/index.html
kashey
сообщение Oct 24 2006, 13:48
Сделал простой тест на время записи/чтения, получилось ~30 КБ/с.
Неужели потери на чтение служебной информации FAT такие объемные?
Полагая что чтение служебной информации FAT, занимает столько же времени сколько и чтение данных, даже переписав функцию чтения не получим значительных изменений.
dm_mur
сообщение Oct 25 2006, 03:51
Из: Омск
хм. щас протестировал на скорость свою систему. у меня получилось через SPI на LPC2292 порядка 170 кб/сек. Исходники ФАТ у меня от PRLLC. Тест такой:
fp = fopen("work.tmp", READ);
printf ("\r\nначел\r\n");
do
i = fgetc(fp);
} while (i != EOF);
printf ("\r\nкончел\r\n");
fclose(fp);
Alex03
сообщение Oct 25 2006, 07:10
Пользователь №: 12 034
do
i = fgetc(fp);
} while (i != EOF);
fclose(fp);
Так оно поди всё строчкой
i = fgetc(fp);
съедается.
KostyantynT
сообщение Oct 25 2006, 07:59
Пользователь №: 6 345
Портировал свою файловую систему на SD карточку, основные задержки - в цикле ожидания, те когда записываешь слово по SPI и ждешь его окончания. Выход в использовании DMA или хотя бы использовать весь буфер FIFO.
Сообщение отредактировал КонстантинТ - Oct 25 2006, 08:03
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
dm_mur
сообщение Oct 25 2006, 09:41
Из: Омск
А как в данной ситуации FIFO или DMA могут ускорить работу с картой? Если частота СПИ предельная, то выход в "утолщении" канала связи с картой, т.е. использование не последовательной, а 4-х битной шины СД карты.
kashey
сообщение Oct 30 2006, 12:03
do
i = fgetc(fp);
} while (i != EOF);
fclose(fp);
А можно скинуть исходники FAT (PRLCC) на kashey@monada.ks.ua ?
sergvks
сообщение Nov 2 2006, 17:38
Пользователь №: 7 117
Многое ещё зависит от карточки, из того что было под рукой самые лучшие результаты показал трансценд, самые тормозные - кингстон.
AVR
сообщение Nov 2 2006, 21:46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Каков минимальный объём служебной информации, который пишется на SD карту системой EFSL? Можно ли настроить на работу не с SD картой, а например с какой-нибудь другой памятью вроде AT25 и т.п.?
dm_mur
сообщение Nov 3 2006, 03:10
Из: Омск
Служебная информация: MBR (master boot-record 512байт), 1 или 2 таблицы ФАТ (объем зависит от объема флешки), корневой каталог (на запись об 1 файле 32 байта). Да, еще резервированные сектора. К примеру, на SD капрте объемом 512 мбайт на это все уходит 270 кбайт...
Можно настроить на работу с любой памятью. Я работал с использованием файловой системы (PRLLC правда а не EFSL) с флешкой AT45DB321 (4МБ) и даже с линейкой из 8 микросхем 24С512 (общий объем 512 кБ). Переписываются функции записи-чтения сектора и иничиализации переменных фвйловой системы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
