4 страниц V  « < 2 3 4
> Самодельный осциллограф-приставка, сайт с схемами осциллографа
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 06:05
Сообщение #46
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Вы внимательно ответы читаете? Речь не идет о создании аналога HDD диска, речь идет об использованиии шины IDE в своих устройствах, как параллельного порта. При чем тут диск и файлы. Вы напрямую работаете со своим устройством.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
gormih
сообщение Oct 25 2006, 06:13
Сообщение #47
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Не заметил в рамках данной темы, что кто предлагал считывать данные с шины напрямую..
Фигурирует только упоминание вскользь о неком файле на симитированном HDD
Это не то что вы подумали ...
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 06:34
Сообщение #48
Из: Киров-Москва
Извиняюсь за может быть резкий тон моего последнего поста. Просто я держу в голове свои ответы, а уменя речь о файлах никогда не шла, а в ветке они действительно упоминаются. Но, я думаю, файловую систему даже в сложном случае создавать не надо. Достаточно подсовывать системе в момент инициализации псевдо-диска информацию с нужными вам параметрами, а потом работать напрямую. Но это потребуется, если хотите режим , отличный от PIO0.
ishergin
сообщение Oct 25 2006, 07:03
Сообщение #49
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Извините что вмешиваюсь, но PCI плату на ПЛИС сделать в домашних условиях очень даже реально smile.gif данные в память заливает сама плата в режиме мастера шины, процессор при этом загружен не будет.
Что касается использовании интерфейса IDE (а тем более эмулировать файловую системы)-- то ИМХО это БОЛЬШОЙ smile.gif изврат и значительное усложнение задачи.
WDM драйвер пишется достаточно просто в случае использования Compuware SoftISE Driver Suite, у меня нормально работало и в win98 и в 2k/XP.
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 07:39
Сообщение #50
Из: Киров-Москва
Шину IDE использовать проще, по крайней мере не надо изготавливать плату с очень жесткими допусками.
С файловой системой согласен, поэтому речь про нее и не веду. А что касается использвания непосредственно шины, на второй день после изучения у меня уже произведен реальный обмен по шине.
С драйверами проблем у меня нет. На Numega Driver Studio делаю рыбу, а потом дорабатываю под свою конкретную задачу.
koziy_mf
сообщение Apr 26 2007, 16:12
Сообщение #51
Пользователь №: 921
Я вышлю CY7C68013 тому, кто возьмется разработать либо JTAG USB-й, либо осциллограф. Проект конечно же должен быть открытый. Никакой комерции. Ну или хотя бы модель его только реальную. Чтобы я видел что человек реально хочет оставить отметину в истории и благо для радиолюбителей а не набить карман. Пусть пока без Аналог Энд.
CY7C68013 - бесплатно получал как образцы, у меня их от жадности много. Только что толку - я ж под Винду не шарю писать, подключить эту микросхему...а еще и драйвер к ней написать...ой. Много надо инфы лопатить, а времени нет. Так что дерзайте! И скоростные АЦП лежат. И ВЧ линейные усилители с рограммирумым коэф-м и защитой входов...(вот только кто захочет smile.gif )
И вообще. Стольким людям надо JTAG USB так чтоб без накруток самому собрать...и осциллограф, который бы м показывал все в селедках но зато свой - любимый и недорогой ) И ни одного проекта в рунете нет. Забугром есть - через ЛПТ, конечно...но какая разница, хоть через СОМ. Ведь если всю обработку на матрице сделать и сформировать в 2мерном буфере точки 256*800 на вывод - так какая разница через что их вывести и куда. Хоть на телевизор.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
arttab
сообщение Apr 27 2007, 06:34
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
надеюсь кто то да откликнется. приставка дело вужное. К сожалению, с плисами, ARM не работаю и в аналоговой части не силен. Хотя последнее можно с советского осцила скопировать.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
silc
сообщение Feb 25 2011, 10:21
Сообщение #53
Пользователь №: 28 748
Цитата(Георгий @ Oct 25 2006, 08:38) *
Забудьте про Вот и про это!
Это все нужно,если вы делаете аналог HDD диска. А так работаете, как с обычным портом
MOV DX, 0x170
MOV AX, ВАШИ ДАННЫЕ
OUT DX, AX - вот вам и вывод
Аналогично и ввод. Если у вас одно устройство на шине, то можно ставить любой адрес в диапазоне 170-177 (предполгается, что вы работаете с 1 каналом IDE). Если надо адресовать несколько устройств, до декодируете сигналы CS0, CS1, DA0, DA1, DA2 (они формируюся из адресов 170-177контроллером IDE) . Не забудьте только логическую 1 подать на линию IORDY.
Это один из двух парааллельных портов в компе, куда можно выдать байт и зажечь светодиод (как многие любят спрашивать). Через буфер, конечно.
получилось устройство ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
