Пара вопросов по ORCAD, А можно ли....? |
Sep 25 2006, 16:12
Пользователь №: 2 918
Цитата(Vinnetu @ Sep 25 2006, 14:11)  Цитата передавать во Flash через скриншоты можно как из Лайота, так и из Гербера Откуда угодно. Цитата не получается отобразить тёмно-зелёный цвет на свободных участках платы Цвета я потом во Флэше подправлял, чтобы красиво было.  Всё понятно, спасибо за ответы. С уважением.
Oct 24 2006, 09:45
Пользователь №: 19 188
Цитата(DeadMoroz @ Sep 19 2006, 10:35)  Попробуйте сделать Layout->Tools->ECOs->Override All (для 9.2), мож поможет. у меня 10.5 почему-то такой пункт меню отстутствует... А таже проблема имеется.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Oct 25 2006, 20:50
Пользователь №: 6 312
А можно мне встрянуть по поводу OrCad?
Прошу не пинать ногами, я в этом деле новичок (ну а может тупой). Надо бы плату сделать в orcad (все схемы в нем сделаны), платы раньше не делал. Насколько я понял, один из лучших вариантов Capture CIS->Layout->SPECCTRA. Все хорошо, но в Layout открываешь новый проект. Вводишь свой MNL файл и начинается. С элементами 0402, 0603, 0805 и т.д. хотя в полях футпринт они так и называются, а не SM/R_0805 (как в библиотеке), разобраться и найти в layllb.txt не сложно. А что делать к примеру с LQFP64 корпусом (из olb файла от atmel) - в библиотеке не нашел, это самому рисовать? Ну, один можно (непонятно нафига), но не все же. Это что, нет никакой унификации? Нафига тогда в datasheet пишут -корпус TSOP-8 - такого в layllb.txt тоже нет, неужто библиотеки каждый сам себе набивает? Причем, когда пытаешься сделать в Layout (при создании проекта) "Link existing footprint to component ..." показывает общий вид, ни размеров, ничего - откуда я знаю, подходит этот элемент или нет, может просто кто-то обозвал похоже. Еще раз прошу не пинать ногами, но времени у меня мало, может что-то не дочитал. Но и из сообщений на форумах понял, что очень многие делают библиотеки вручную, самостоятельно
Oct 26 2006, 12:11
Цитата(Alex11 @ Oct 26 2006, 12:26)  Вообще-то все эти элементы в библиотеках есть стандартные. Нужно один раз запустить library manager и просмотреть все библиотеки. Там достаточно логичная нумерация футпринтов. Кое-чего нет, конечно, но все большие квадраты присутствуют. Я об library manager и говорю. Сильно неудобный. Поиска нет. Комментарии не предусмотрены. Написан явно до 2000 года в Visual Basic. Может быть в lib и есть LQFP64 и TSOP-8, но как их найти? Неужто в море программ нет приличного library manager для OrCADа?
Сообщение отредактировал vv95 - Oct 26 2006, 12:12
Oct 27 2006, 02:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата Неужто в море программ нет приличного library manager для OrCADа? Не видел. Цитата Может быть в lib и есть LQFP64 и TSOP-8, но как их найти? см. QUAD SOG
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
