> Прерывания от кнопок
over
сообщение Jan 20 2005, 16:39
Пользователь №: 2 086
Есть в семействе AVR чип которого можно разбудить изменением лог. уровня на входе порта? Реально есть 4 кнопки, нужно чтобы контроллер впадал в спячку при отпускании кнопки и завершении операции и соотв. будился при нажатии любой кнопки. В 2313 есть только два входа внешнего прерывания что маловато. Можно подвесить что-нибудь снаружи, но теряется кайф использования микроконтроллера.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
Stas
сообщение Jan 29 2005, 19:32
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Дребезг появляется в момент нажатия / размыкания кнопки, в момент удержания - он маловероятен, если же конечно Вы не используете отечественные силовые кнопки с огромным усилием нажатия. Первое нажатие клавиши фиксируется по внешнему прерыванию, возникает дребезг от замыкания пластины с контактами внутри клавиши, мы входим в прерывание и запрещаем его, запускаем таймер (на дребезг нам делается все равно, а за 250 мс он угомонится) и продолжаем опрос по таймеру через 250 мс, для определения вторичного нажатия (если имеет место быть удержание клавиши). Как определили что клаву мацать закончили (при очередном прерывании нет повтора нажатой кнопки), то опять разрешаем внешнее прерывание. И все по новому циклу, ждем внешнее прерывание. Для устранения эффекта притормаживания устройства при быстром наборе, в каждом прерывании по таймеру надо смотреть на нажатие новой клавиши, те новый прочитаный код совпал с прошлым кодом или нет. Если нет, то определяется нажатие другой кнопки. Время 250 - это на любителя, за 50 - не каждый успеет палец убрать. Реально я делал время сканирования в пределе 200 - 300 мс, работало аж самому нравилось как. blush.gif
Пришелец
сообщение Jan 31 2005, 05:37
Сообщение #17
Пользователь №: 2 272
Нормально работает опрос 1 раз в 50 мс (с нормальными кнопками).
Если код изменился (и !=0) то считается новое нажатие.
sav6622
сообщение Feb 3 2005, 12:21
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Я устраняю дребезг следующим образом: организуется вспомогательный счетчик(например 128), опрашивается вход с какой-то дискретностью, при 1 увеличиваю счетчик, при 0 соответсвенно уменьшаю на 1, после чего решаю по превышению счетчиком определнной границы имеется ли-что то на входе, причем замечу границу не обязательно делать посередине, надо смотреть в зависимости от предназначения.
veter
сообщение Feb 3 2005, 14:33
Сообщение #19
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
у меня реализовано следующее:
по таймеру вызываю обработчик нажатия кнопки раз в 5 мсек.
если кнопка нажата - запускаю счетчик на 64, после переполнения определяю действительно ли она нажата, перевовожу счетчик на 255 -> автоповтор кнопки запускается через 1 сек, по определению 10ти повторов счетчик уменьшаю в два раза и т.д - в итоге небольшой ускоритель, очень удобно - если мало кнопок, а диапазон вводимых значений достаточно большой
berberber
сообщение Feb 4 2005, 17:26
Сообщение #20
Пользователь №: 2 385
Многие AVR имеют прерывание по изменению состояния выводов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
