> коэффициент усиления LT1013, LT1013 каков коэффициент усиления реальный
beschanov
сообщение Oct 26 2006, 14:26
Пользователь №: 18 176
если на входе In- 0,066v In+ 0,022v Vcc+ 12v
сколько будет на выходе OUT
Stanislav
сообщение Oct 26 2006, 14:36
Пользователь №: 4 987
А схема включения имеется?
ЗЫ. Вообще-то, этот вопрос лучше смотрелся бы в "чайниках" (не в обиду).
xemul
сообщение Oct 26 2006, 15:29
Пользователь №: 18 731
имхо, при таких напряжениях на входах на выходе будет чуть меньше +12В независимо от схемы включения smile.gif
Stanislav
сообщение Oct 26 2006, 16:16
Hardman
сообщение Oct 26 2006, 19:08
Пользователь №: 14 643
При любой адекватной!!! схеме включения и свободном от внешних потенциалов выходе будет около Vcc- или gnd
beschanov
сообщение Oct 27 2006, 07:27
конечно хорошо быть чайником
эта схема служит для измерения малых сопротивлений с помощью резестивного моста
выход LT1013 идет на АЦП микроконтроллера
поэтому я спрашиваю тех кто имеет реальную схему
как только придет LT так я сам увижу
sera_os
сообщение Oct 27 2006, 07:51
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Реальный коэффициент усиления будет зависить от номиналов резисторов цепи обратной связи! И вообщи-то для измерения напряжения с моста лучше использовать инструментальный усилитель.
P.S. Схему в студию!
beschanov
сообщение Oct 27 2006, 09:02
а вот и схема
sera_os
сообщение Oct 27 2006, 09:19
Из: UA
А где выход операционника???
LSV
сообщение Oct 27 2006, 09:25
Пользователь №: 2 668
Нарисовано не понятно что.
Попробуйте нарисовать в виде прикрепленного файла
beschanov
сообщение Oct 27 2006, 09:58
а вот и еще раз схема
LSV
сообщение Oct 27 2006, 10:17
А что обозначено в виде ромба?
А что обозначено в виде ромба и где земля у операционника?
EvgenyNik
сообщение Oct 27 2006, 10:36
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Ромб это мостик резистивный, надо понимать.
А из каких соображений проводимости на In+ и In- отличаются в 2 с лишним раза?
И разница потенциалов на входах в 90мВ это уж слишком для схемы измерения! Либо ОУ плохой, либо режим не усилительный уже.
И зачем такое огромное сопротивление перед АЦП?! Оно же шуметь будет.
Кстати, малые сопротивления в вашем случае - это какие?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
beschanov
сообщение Oct 27 2006, 12:42
ромбик это мостик
в одном плече которого переменный резистор от 1 до 10 ом
а микроконтроллер 3,3 вольтовый
а 10 K это вход ADC можно и меньше но в даташит рекомендован такой
а земля там гdе и должна быть
Hardman
сообщение Oct 27 2006, 12:46
Из всего вышенаписаного, я понял, измерения сигналов проводились в отсутствии операционного усилителя. По этому и такие напряжения. К усиления легко посчитать исходя из баланса моста. При всех данных IN+ и IN- должны быть равны (принебрегая смещением). Если этого не происходит ваш ОУ вышел из рабочего режима. Еще не плохо было бы защитить вход АЦП от перегрузки при переходных процессах если Uref меньше Vcc+. Сопротивление 10k только ограничит ток через внутреннюю схему защиты АЦП но не спасет от того, что измерительная схема встанет раком, особенно если это АЦП от AD или микроконтроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
