> Земля вокруг микросхемы
1113
сообщение Oct 26 2006, 15:28
Пользователь №: 14 658
Подскажите, зачем вокруг RF микросхемы делается прямоугольный вырез в маске так какбудто запаять экран. но экрана нет. может этот вырез имеет смысл и без экрана?
Rull
сообщение Oct 26 2006, 15:45
Пользователь №: 14 398
Это на всякий случай, ... вдруг потребуется экран, и тогда его запаяют. В данном случае не потребовался.
HVCircuit
сообщение Oct 26 2006, 16:33
Пользователь №: 21 017
В дополнение к сказанному Rullом (возможность запайки экрана) также такой вырез может быть необходим для контактирования экрана или пробников (на общий провод) с низкой паразитной индуктивностью для тестирования устройства или контроля сигналов в процессе серийного производства.
serges
сообщение Oct 26 2006, 16:54
Пользователь №: 17 175
Это делается для теплового контакта, причем не всегда и не только в RF.
Constantin
сообщение Oct 27 2006, 05:58
Пользователь №: 14 158
Если вырез в маске под всей микросхемой, это может говорить о том, что она имеет на нижней части корпуса теплоотводящий вывод (пластину), подлежащую припаиванию к плате.
сообщение Oct 27 2006, 10:46
нет, речь о вырезе в маске вокруг микросхемы, примерно в 2 см от нее по периметру. и по периметру в этом месте две земли, верхняя и нижняя, прошиты переходными отверстиями.
HVCircuit
сообщение Oct 27 2006, 12:07
Значит точно для возможности запайки экрана или присоединяемого экрана при тестировании в серийном производстве
alex-mw
сообщение Oct 30 2006, 08:37
Пользователь №: 18 309
Если я правильно поял вопрос, то.
Вокруг и под RF микросхемами делают большие (относительно размеров микросхем) земляные площадки прошитые металлизироваными отверстиями для отвода и рассеяния теплла. Именно поэтому их оставляют без маски.
Rull
сообщение Oct 30 2006, 08:58
Вокруг - для экранирования,
под - для отвода тепла если у микросхемы есть на пузе для этого соответствующий контакт. В некоторох микросхемах этот контакт является основной землей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
