> Gerber to PCB
KA_ru
сообщение Nov 12 2004, 09:47
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Подскажите чем можно гербер в PCB (PowerPCB, WG or more )перегнать. Может кто пробовал.
KA_ru
сообщение Nov 12 2004, 11:10
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вот нашёл CAMCAD но он просит сервер. Может есть у кого.
berberber
сообщение Feb 4 2005, 18:38
Пользователь №: 2 385
Если не ошибаюсь то ничем.
В гербере чистая графика и ни списка соединений ни прочих прибамбасов он не содержит.
engineer
сообщение Feb 5 2005, 01:29
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Такие программы как Gerbtool, CAM350 позволяют сгенерировать список соединений по существующему герберу. (я использую это для верификации герберов - срваниваю список соединений, выданный программой разводки и Gerbtool - если все в порядке - значит различий быть не должно. Это актуально при объединении плат в панели а также для очень сложных плат: так сказать еще один уровень проверки)
Другое дело, для чего нужо перетаскивание герберов в программу разводки. Если для незначительной модификации существующей платы - то Gerbtool или ему подобные будут идеальным решением.
Если же необходимы серьёзные изменения - то можно импортировать герберы прямо в программу по разводке (по крайней мере СADENCE ALLEGRO позволяет это делать). В этом случае можно устанавливать элементы поверх импортированных проводников и компонентов, используя импортированный гербер как шаблон.
Для внутренних слоев импорт геребера в этот слой полностью решит проблему соединения. Для внешних слоев придется установить все компоненты на плату и расставить переходные отверстия.
Иногда я импортирую гербер во временный слой и использую его просто как картинку-шаблон для расположения компонентов и прокладки трасс. Чаще всего прямой импорт гербера в соответствующий слой с дальнейшим расположением библиотечных компонентов поверх гербера даёт результат быстрее.
sasha2005
сообщение Feb 5 2005, 12:16
Пользователь №: 1 505
Можно втягивать герберы следующим образом:
1. Из CAM350 делаем экспорт в DXF формат.
2. Втягиваем DXF файл в PROTEL (слои выбираются по вкусу).
А дальше работаем в PROTEL как обычно.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Paul
сообщение Feb 5 2005, 21:42
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Вообще говоря многие CADы позволяет загружать гербр как графику и формировать из него топологию. Как пример можно привести Cadence PSD любую версию, Agilent ADS и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
