76 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Serj78
сообщение Oct 29 2006, 14:23
Сообщение #151
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
2 Protoss - огромное спасибо за программатор! собрал за час - пришлось немного подредактировать подходящую платку... будет фотик- выложу фотку... все определяется под xp, шьется.. по 98-ми, конечно-же нет- но я попробовал smile.gif
Теперь вопрос- какая скорость программирования по сравнению с комовским ISP ? может, я что-то напутал, но 32-я мега заливается из CodeVision примерно за 5 минут- это как-то долго по сравнению с атмеловским ICP sad.gif
Можно ли как- нибудь поднять скорость? Перестановка скорости порта в настройках устройства с 9600 на 115200 результата, как ни странно, не дала...
fredo
сообщение Oct 29 2006, 20:04
Сообщение #152
Пользователь №: 20 357
У меня 16-ая мега с помощью данного usb программатора полностью заливается за 7 секунд biggrin.gif
через AVRprog
Serj78
сообщение Oct 29 2006, 20:35
Сообщение #153
Из: СПб
Значит, дело в код вижне? он некорректно общается с портами? может, какие-то настройки есть?
SAAl
сообщение Oct 30 2006, 04:06
Сообщение #154
Пользователь №: 21 715
Видимо это как раз тот случай который автор (prottoss) подразумевал как различие между пословным режимом записи и поблочным. AVRProg видимо как программатор "правильно" написанный шьет блочно, отсюда высокая скорость.
to Prottos: Так все таки какие программы программаторы кроме AVRProg держат блочный режим? И какие из них совместимы с avr910_usb?
prottoss
сообщение Oct 30 2006, 05:05
Сообщение #155
Пользователь №: 3 659
Ни какие программы, кроме AVRProg-a блочный режим, к сожалению, не поддерживают, отсюда и медленная скорость на этих программах... А так они все совместимы с моим программатором - он же полностью эмулирует AVR910. Кстати, по поводу изменения скорости работы СОМ-порта - ни каким боком это не повысит скорость работы - ПО МК и так работат на максимальной скорости, а программе на РС возвращается то значение скорости, которое она хочет)))
SAAl
сообщение Oct 30 2006, 05:47
Сообщение #156
Ни какие программы, кроме AVRProg-a блочный режим, к сожалению, не поддерживают....
Вот это западло! А что ж AVRDUDE? не блочный?
prottoss
сообщение Oct 30 2006, 06:06
Сообщение #157
Да, тоже не блочный... К тому же у AVRDUDE я выявил косяк с AVR910 - почему то после команд LED ON/LED OFF он не посылает байт данных, а программатор его честно ждет. А AVRDUDE ждет ответа от программатора и, естественно, вылетает таймаут программатора...
SAAl
сообщение Oct 30 2006, 07:02
Сообщение #158
Да уж. Нет в жизни счастья sad.gif И что только STK500 или PonyProg являются адекватными устройствами поддерживающими большинство продукции ATmel AVR и блочно шьющими? AVR911 не решит проблем?
prottoss
сообщение Oct 30 2006, 07:18
Сообщение #159
От чего же не решит) решит и AVR911 и AVRDUDE - они же в исходных кодах, поправьте все как Вам хочется, скомпильте и вперед! )))
prottoss
сообщение Oct 31 2006, 07:31
Сообщение #160
Имеется ошибка в прошивке v.1.02 , связанная с установлением на выводе RESET ISP-разъема лог. "0" при первом включении программатора. Вывод остается в таком состоянии до первого программирования или входа в меню установки фьюз-битов...
Сорри всем, кто пользуется моим программатором sad.gif . Выложил правленную прошиву 1.03
ahulap
сообщение Oct 31 2006, 12:30
Сообщение #161
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
AVRDUDE (версии 5.0 и 5.1, другими я не пользовался) поддерживает блочный режим, надо выбирать программатор не avr910, а avr109 (-cavr109).
И avrosp поддрерживает блочный режим для бутлоадера. Нужно немного подправить код там, где проверяется строка программатора ("AVRBOOT" или "AVR ISP") и в любом случае использовать загрузчик - он проверяет, поддерживается блочный режим или нет.
P.S: проблему с драйвером под win2k так и не решили, кроме как заменой sys-файла?
prottoss
сообщение Oct 31 2006, 12:58
Сообщение #162
Спасибо за подсказку, я, честно говоря, не изучал данные программы... Счас попробую.
С NT так и не решил проблему - отчасти из за нехватки времени. Возможно, что-то надо в inf-е указывать, но что, так и не понял. Чтение msdn тоже ума не прибавило)))
asen
сообщение Nov 3 2006, 02:18
Сообщение #163
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
А можно вопрос по работе с УСБ вы его писали сами или может есть какойто готовый либ если да то можно на него ссылку !
и какая примерно возможна скорость?
Зарание спасибо!
prottoss
сообщение Nov 3 2006, 07:44
Сообщение #164
Зарание спасибо!
Мдя... В самом первом моем посте, сказанно, на чьей основе сделан программатор, и на моей страничке тоже. Софт драйвер USB для AVR сделан на основе драйвера от http://obdev.at . Там не либ а открытые исходники на Си.
plan
сообщение Nov 11 2006, 08:59
Сообщение #165
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Уважаемый PROTTOS ! Я собрал схему программатора и залил версию 1.03. Устройство видиться в винде нормально. Команду S воспринимает,но когда avrprog запрашивает версию фирмваря то версия приходит каждый раз разная.В кодевижене вообще полный мрак.А вот avr910 собранный на 2313 и подключенный через юсб преобразователь работает нормально(ver 3.8). Подскажите пожалуйста где могут быть грабли,а то я уже совсем изошел на нет. Кстати просто как компорт от обдев устройство работает прекрасно.Заранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
