> Проблема запуска PCI-Express моста, XIO2000
Volkov
сообщение Oct 30 2006, 09:23
Пользователь №: 2 104
При инициализации прстранства конфигурации, не присваевается базовый адресс устройства (записываются нули). В диспетчере устройств система пишет - "недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)". То есть несколько устройств запрашивают одни и теже ресурсы - на запрашиваемой 17 линии прирывания, сидит PCI-e ethernet контроллер и PCI-Express root контроллер.
Oldring
сообщение Oct 30 2006, 11:13
Пользователь №: 1 874
Умерьте аппетиты. Скорее всего, у Вас запрашиваемые размеры BAR огромны. Или подождите Висту, которая вроде бы будет перетряхивать адресное пространство шины.
Пишите в личку.
Volkov
сообщение Oct 30 2006, 13:34
Апетит снижал, все так же. Тут что то связано с прерыванием. Ресурсы не дает при выборе INTA.
Номер устройства на шине - 26, может из за этого и глючит с INTA.
А так как устройство реализовано с одной функцией, то другие выводы не задействовать. Выбрал INTC
устройство конфигурируется, да вот с прерыванием то ерунда.
Вот не понимаю, при формировании карты адресов, разве система не может нормально распределить адреса, что бы не возникало конфликтов?
Oldring
сообщение Oct 30 2006, 14:00
прерывания в соответствии с DDK написаны? Там же система сама определяет куда конкретно подключено INTA с платы и выдает требуемые ресурсы для драйвера. По поводу INTC - насколько я помню, устройство с одной функцией должно использовать только INTA.
Пишите в личку.
Volkov
сообщение Oct 30 2006, 15:48
В Inrterrupt_Line регистр должна прописать, но пишет нули. С INTC я перемудрил.
PCI ядро в PCI плате работает, а с мостом проблемка.
Survivor
сообщение Nov 30 2006, 10:55
Пользователь №: 1 418
Эта проблема возникает когда Вы вставляете свою PCI плату в оценочную плату для XIO2000 или XIO2000 у Вас уже установлен на Вашей плате?
tinker73
сообщение Jan 7 2007, 01:49
Пользователь №: 16 387
Закройте BAR0 на мосте XIO2000 и проблема усохнет! Правда тогда не будет доступа к его внутренностям, но оно вам наверное и не надо. Или попробуйте мат.плату с БИОС от другого производителя (можно на том же чипсете) - тоже помогает, сам проверял на PEX8111
Иван Ю.
сообщение Jan 10 2007, 02:22
Пользователь №: 24 260
У нас тоже самоуа проблема, но нащ мост имеет свитч PEX8516. WinXP говорит "not enough resources available". Ето таже проблема? Ее тоже в БИОСе поправлять?
tinker73
сообщение Jan 14 2007, 23:52
Я детально еще не изучал причины такого поведения - все никак руки не дойдут. Точно ясно только то что некоторые мамки(а точнее их биос) почему-то не любят, когда на PCI бридже присутствует BAR и его надо инициализировать. Всего проверялось примерно 5-6 плат, эффект был только на тех,где БИОС от award. Поскольку сам имею смутное представление как устроен виндовый PnP менеджер в плане его зависимости от биос мат платы, то раскопать эту проблему самостоятельно пока не получается. Могу ручаться только за то, что однозначно исправная и правильно спроектированная плата с оригинальными настройками бриджа (рекомендованными производителем) в одних МП обнаруживается и инициализируется нормально, а в других происходит то, о чем писали выше. Вообще надо-бы написать про все это в PLX,TI и PCISIG-форум, там точно про это знают - слишком уж заметная проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
