> Установка WG2004, Не могу разобраться с лицензией
pcbdesigner
сообщение Oct 30 2006, 09:39
Пользователь №: 18 860
Скачал WG2004 для ознакомления, установил, подсунул файл лицензии. Но при попытке запуска любой программы получаю сообщение:
Unable to obtain a license for feature "wgascentl2"
License request for wgascentl2 license failed [mgls_errno=203]
Что я неправильно сделал?
fill
сообщение Oct 30 2006, 13:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
pcbdesigner
сообщение Oct 30 2006, 16:35
Спасибо, вроде разобрался.
А есть какой-нибудь tutorial (можно на русском, можно на английском) для пошагового изучения пакета?
fill
сообщение Oct 30 2006, 16:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1825&
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Feb 2 2007, 13:51
Пользователь №: 23 207
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
jam
сообщение Feb 16 2007, 17:14
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Вот решил поставить exp2005 под linux, и никак не пойму из документации - нужно ли устанавливать FLEXlm?
Пока что прописал в bash_profile
MGLS_LICENSE_FILE=/opt/lic
MGC_HOME=/opt/mg/2005EXP/MGC_HOME.ixl
export MGC_HOME
export MGLS_LICENSE_FILE
но ничего не заработало..
Где можно найти инструкции по установке пакета ?
Помогите , Сергей.
jam
сообщение Feb 16 2007, 20:13
Из: Транай
Вроде разобрался - нужно было дать не путь на каталог с лицензией, а на саму лицензию, но вот только явно я что - то не так делаю.
Expedition запускается без проблем.
Library пишет какие-то вопросы и потом запускается.
Остальные просят, например viewdraw Please define the MWHOME environment variable!
А кроме того ругается - мол linux не тот, хотя я специально поставил просимый в руководстве RHEL4-U2
И ещё - не поддержена xinerama - т.е когда несколько мониторов, программа не понимает , где кончается один и начинается другой - может быть это можно где-нибуть включить?
Сергей.
Сообщение отредактировал jam - Feb 16 2007, 20:59
jam
сообщение Feb 16 2007, 22:15
Из: Транай
С горем попалам всё запускается, вот только библиотеки у меня нету.
Поделитесь если можно готовой central library, пока сам ничего кроме тутора не делал.
PCB-young
сообщение Apr 16 2009, 11:02
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Цитата(fill @ Oct 30 2006, 19:58) *
Ставлю сейчас WG2007 и имею это-же сообщение
Fill, я все равно не могу понять что у меня криво пошло. Имею аналогичную проблему, но ставлю нод-локед, сервер лицензий, значит, ни к чему.
Что интересно, дома все встало и работает, а на работе:
Это если экспедишен PCB запускать, а если что другое, то :
Error: license request for this product filed.
fill
сообщение Apr 16 2009, 13:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По моему в приложенном в теме файле все конкретно расписано.
Лицензии бывают узловые и плавающие. Если лиц. файл с плавающими лицензиями, то без организации сервера не обойтись.
В 2007.3 изменилась система лицензирования и поэтому старые генераторы "в лоб" не работают.
www.megratec.ru
PCB-young
сообщение Apr 16 2009, 13:55
Из: Питер
Уточню, у меня Mentor.Graphics.Expedition.Enterprise.Flow.v2007.2
Должно ведь прокатывать? И ставлю я именно узловую(по крайней мере в MGC SDD Configurator я так указал).
fill
сообщение Apr 16 2009, 14:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выбор в конфигураторе определяет только отслеживание правильности введенного:
для node - полный путь к лиц. файлу
для floating - что-то типа 1717@имя_машины
Эти значения занесутся в переменную MGLS_LICENSE_FILE
www.megratec.ru
PCB-young
сообщение Apr 16 2009, 14:52
Из: Питер
В переменных пути прописаны. В файле лицензии нет данных о сервере и т.п., стало-быть не должен он восприниматься как сетевой, тогда почему не проглатывается???
fill
сообщение Apr 16 2009, 15:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Почитайте для начала про flexlm.
Тип лицензии определяется не "шапкой", а каждой строчкой INCREMENT.
www.megratec.ru
PCB-young
сообщение Apr 16 2009, 16:04
Из: Питер
cranky.gif Но я все-равно попробую.
Отдыхайте ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
