> ORCAD. Копирование группы obstacle, Как это сделать между платами
Daisy
сообщение Oct 30 2006, 08:42
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
На одной плате у меня есть некие иероглифы, нарисованные obstacle-ами, надпись как бы. Хочу скопировать эту надпись, и поместить на другую плату. Да что-то не получается. Как это делают?
arttab
сообщение Oct 30 2006, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Вариант убрать все лишнее и сохранить. А потом merge в новый прект.
можно попробовать экспорт / импорт DXF
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Daisy
сообщение Oct 30 2006, 09:15
Из: г. Жуковский
Получилось через merge. Спасибо!
arttab
сообщение Oct 30 2006, 10:15
Из: Новосибирск
Пожалуйста.
При втором варианте можно получит библиотечный элемент
Daisy
сообщение Oct 30 2006, 13:38
Из: г. Жуковский
Цитата(arttab @ Oct 30 2006, 13:15) *
Пожалуйста.
А вот это не получается. В dxg-е есть. А дальше как-то при создании компонента надо усадить в него dxf?
arttab
сообщение Oct 31 2006, 02:50
Из: Новосибирск
Точно не помню, но буду вспоминать!
Лайоут импорт DXF To layout
сохранить как библиотеку
через менеджер библиотеки найти нужный компонент
Daisy
сообщение Oct 31 2006, 08:53
Из: г. Жуковский
Не выходит. Один однопиновый компонент "дефолт" в либе получается, и всё.
arttab
сообщение Oct 31 2006, 09:08
Из: Новосибирск
попробуйте на пустой поект. тогда один и должен быть в полученной библиотеке
KiV
сообщение Nov 3 2006, 14:42
Пользователь №: 56
Посмотрите файл maxdxf.ini в каталоге layout. Там приводится соответствие слоев лайоута и автокада. У Вас в dxf названия слоев должны совпадать с названиями из ini файла.
В конце этого файла как раз и есть описание слоев для создания компонента. Файл довольно хорошо документирован, поэтому разобраться будет просто.
ЗЫ. Сам этим часто пользовался для создания логотипов (Corel->dxf->Layout) и сложных компонентов типа разъемов (Модель или dxf от производителя -> Layout).
ЗЗЫ. Можно и не заморачиваться с названиями слоев, но тогда надо использовать интерактивную трансляцию (кнопочка "Interact" в утилите DXF to MAX) и указать нужные элементы в программе VCADD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.02077 секунд с 7
