3 страниц V   1 2 3 >
> очень нужна помощь с пиком
Mari-999
сообщение Oct 31 2006, 20:07
Пользователь №: 13 171
помогите, пожалуйста с пиком 16f84А, лаба заключается в следующем на любой вывод подключить светодиод, когда 0 светодид горит - 2 секунды, когда 1 светодиод не горит 1 секунду...и так цикл, прогу надо написать на ассемблере, и подробно опишите пожалуйста, чтоб разобраться, спасибо
сообщение Nov 1 2006, 06:24
Пользователь №: 11 287
Здесь спроси: http://www.microchip.ru/phorum/list.php?f=2
Там это часто повторяется...
Или вот: http://nag.ru/goodies/shema/prochee07.html
napper
сообщение Nov 4 2006, 22:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 21 685
Это делается очень просто. Сформулируй конкретно задание, помогу.
Что значит ?
Где эти нолики-единички?
upc2
сообщение Nov 6 2006, 05:29
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(napper @ Nov 5 2006, 01:38) *
Что значит ?
0 -это значит светодиод надо включать катодом в ножку пика.
napper
сообщение Nov 6 2006, 12:27
Из: Волгоград
Схема то хоть такая?
upc2
сообщение Nov 6 2006, 14:03
Из: Донецк
Ценный труд.Разберитесь когда светятся светодиоды.
Прикрепленные изображения
napper
сообщение Nov 6 2006, 15:58
Из: Волгоград
Действительно непонятно: если на ноге 0, то светодиод как раз светиться и НЕ будет!
upc2
сообщение Nov 7 2006, 05:25
Из: Донецк
Вас за язык никто не тянул.Если можете, то помогите студенту.2 секунды на ноге 0. 1 секунда
на ноге 1. Для меня это сложно.
napper
сообщение Nov 7 2006, 16:14
Из: Волгоград
Условий Вашей задачи я не знаю, поэтому генератор взял RC и частоту 4 МГц, выводим на 0 ногу порта B:
LIST p=16F84A ;объявляем тип используемого МК
include "P16F877a.inc"
__CONFIG _RC_OSC & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
;_RC_OSC -тип генератора
;_CP_OFF -бит защиты отключен
;_BODEN_OFF -запретить МК делать сброс при снижении напряжения питания
;_PWRTE_ON -разрешаем таймер включения питания
;_WDT_OFF -запрещаем сторожевой таймер
CBLOCK 0x0C
Count1 ;старший байт счетчика
Count2 ;средний байт счетчика
Count3 ;младший байт счетчика
ENDC
ORG 0x0000
goto Start
Start
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;переключаемся на Банк 1
clrf OPTION_REG ;конфигурация МК
clrf TRISA
clrf TRISB ;все ноги на вывод
bcf STATUS,RP0 ;переключаемся на Банк 0
Blink1 ;метка 1
clrf PORTB ;выставляем 0 на всех ножках порта В
movlw 0xFF
movwf Count3 ;устанавливаем счетчик на 2 секунды
movlw 0x30
movwf Count2
movlw 0x0B
movwf Count1
Blink2 ;метка2
decfsz Count3,f
goto Blink2
decfsz Count2,f
goto Blink2
decfsz Count1,f
goto Blink2 ;декрементируем (уменьшаем) счетчик и проверяем, если он стал нулевым,
movlw b'00000001' ;то выставляем на нужной ноге 1
movwf PORTB
movlw 0xFF
movwf Count3 ;устанавливаем счетчик на 1 секунду
movlw 0x15
movwf Count2
movlw 0x06
movwf Count1
Blink3 ;метка 3
decfsz Count3,f ;опять декрементируем счетчик с той же целью
goto Blink3
decfsz Count2,f
goto Blink3
decfsz Count1,f
goto Blink3
goto Blink1 ;счетчик = 0, переходим на метку 1
end
P.S. Счетчик выставил не совсем точно - ноль на ноге 2,008 сек, единица - 1,002 сек
...Лень было подгонять
Е-мое, форум не поддерживает форматирование, табуляция сбилась.
Если программа все еще нужна, пишите, пришлю по e-mail
upc2
сообщение Nov 8 2006, 05:34
Из: Донецк
napper
Написана Си и компилятор выдал аsm- файл.Для начинающих сложновато.
Если все работает, то для этого примера подойдет ваша схема.Только светодиод
надо включить как я показал.
napper
сообщение Nov 8 2006, 05:42
Из: Волгоград
Цитата(upc2 @ Nov 8 2006, 08:34) *
napper
Ничего подобного!!! Я сам писал, ручками! Запускал в MPLAB, все работает.
Я изначально учился программировать пики в ассемблере, поэтому знаю что говорю.
И чего тут сложного? Куда уж проще? Как раз я и написал наиболее простой вариант, где все просто и понятно. Или вы можете предложить что-то лучше?
P.S. Насчет светодиода согласен...
А куда пропал автор темы?
upc2
сообщение Nov 8 2006, 06:10
Из: Донецк
Тогда приношу свои извинения.
Куда делся автор не важно.Не ему, так другому понадобится.
Польза будет.Спасибо.
Edmundo
сообщение Nov 9 2006, 09:35
Мастер
Пользователь №: 14 474
Форум поддерживает форматирование, если использовать BB-тэг code (кнопка ):
    LIST    p=16F84A;объявляем тип используемого МК
    CBLOCK 0x0C
Count1;старший байт счетчика
Count2;средний байт счетчика
Count3;младший байт счетчика
    ENDC
    ORG    0x0000
    goto    Start
Start
    bsf    STATUS,RP0
    bcf    STATUS,RP1;переключаемся на Банк 1
    clrf    OPTION_REG;конфигурация МК
    clrf    TRISA
    clrf    TRISB;все ноги на вывод
    bcf    STATUS,RP0;переключаемся на Банк 0
Blink1    ;метка 1
    clrf    PORTB;выставляем 0 на всех ножках порта В
    movlw    0xFF
    movwf    Count3;устанавливаем счетчик на 2 секунды
    movlw    0x30
    movwf    Count2
    movlw    0x0B
    movwf    Count1
Blink2    ;метка2
    decfsz Count3,f
    goto    Blink2
    decfsz Count2,f
    goto    Blink2
    decfsz Count1,f
    goto    Blink2;декрементируем (уменьшаем) счетчик и проверяем, если он стал нулевым,
    movlw    b'00000001';то выставляем на нужной ноге 1
    movwf    PORTB
    movlw    0xFF
    movwf    Count3;устанавливаем счетчик на 1 секунду
    movlw    0x15
    movwf    Count2
    movlw    0x06
    movwf    Count1
Blink3    ;метка 3
    decfsz Count3,f;опять декрементируем счетчик с той же целью
    goto    Blink3
    decfsz Count2,f
    goto    Blink3
    decfsz Count1,f
    goto    Blink3
    goto    Blink1;счетчик = 0, переходим на метку 1
    end
شامل
Mari-999
сообщение Nov 10 2006, 19:39
napper
Добрый всем!
Спасибо за помощь!!!!!!!
Я здесь! Извиниюсь за не корректное задание. Задание состоит в следующем на RA4 (3 нога) повесили резистор, подключенный к питанию (если резистор подключен к питанию, то на RA4 будет 1), а на RA1 (18 ножка) через резистор подключен диод, катодом в плюс питание. Так вот когда на RA4 у нас единичка, то светодиод мигает с частотой 1 Гц, причем мигает 17 сек, а потом гаснет, если резистор отпаять, то на RA4 будет ноль и светодиод не горит.
Я набросала программку, но она работает не так 1-мигает с частотой 1 Гц, 0- светодиод горит и не смогла разобраться, как сделать, чтобы мигал 17 сек (кварц на 8МГц)
Вот программа
LIST p=16F84
INTCON EQU 0x0B
OPTION EQU 0x81
TMR0 EQU 0x01
INTF EQU 1
T0IF EQU 5
PCL EQU 0x02
STATUS EQU 0x03
RP0 EQU 5
PORTA EQU 0x05
PORTB EQU 0x06
TRISA EQU 0x05
TRISB EQU 0x06
W EQU 0
F EQU 1
TEMPA EQU 0x0C
TEMPB EQU 0x0D
#DEFINE Z STATUS,2 ;бит нулевого результата
#DEFINE VD2 PORTA,1 ;светодиод VD2
#DEFINE R1 PORTA,4 ;резистор
ORG 0
GOTO BEGIN
ORG 100h
BEGIN
CALL INIT_PORTS ;вызов подпрограммы
;инициализации портов
INIT_PORTS ;подпрограмма инициализации портов
MOVLW 0xFF ;установка линий портов А В в единичное состояние
MOVWF PORTA
MOVWF PORTB
BSF STATUS,RP0 ;переход на банк 1
MOVLW 0x1C ;настройка линий RA0 и RA1 на вывод, другие на ввод
MOVWF TRISA
MOVLW 0x01 ;настройка линии RB0 на ввод, другие на вывод
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0 ;возврат в банк 0
;RETURN ;возврат из подпрограммы
LOOP
CLRWDT ;сброс сторожевого таймера
CALL GET_RA ;вызов подпрограммы GET_RA
CALL R1_VD2M ;вызов подпрограммы R1_VD2M мигание светодиода
GOTO LOOP ;переход к метке LOOP для
DELAY_E ;подпрограмма формирования задержки
MOVWF COUNT2 ;загрузка W в регистр COUNT2
CLRF COUNT1 ;сброс содержимого регистра COUNT1
LOOPD
NOP ;пустая команда
DECFSZ COUNT1,F ;декремент COUNT1
GOTO LOOPD ;повторение цикла 256 раз
DECFSZ COUNT2,F ;декремент COUNT2
GET_RA ;подпрограмма чтения состояния порта А
MOVF PORTA,W ;чтение состояния порта A в W
MOVWF TEMPA ;пересылка W в TEMPA
R1_VD2M ;подпрограмма мигания светодиода
;VD2 при при наличии резистора пропустить команду если TEMPA,4=0 резистор подключен
BTFSC TEMPA,4
GOTO V0 ;перейти на V0
BSF VD2 ;зажечь светодиод VD2
MOVLW 0xF3 ;пересылка константы
;H'F3' = .243 в W
CALL DELAY_E ;вызов подпрограммы DELAY_E
BCF VD2 ; светодиод мигает
;H'F3' = .243 в W
V0
BTFSS TEMPA,4 ;пропустить команду, если TEMPA,4=1 резистор не подключен
GOTO V1 ;перейти на V1
BCF VD2 ;светодиод не горит -а он горит!!!!!
V1
RETURN ; возврат из под программы
END
и нужна подпрограмма на 17 сек, чтоб мигал, а потом перестал!!!
napper
сообщение Nov 10 2006, 20:23
Из: Волгоград
LIST p=16F84
INTCON    EQU         0x0B
  OPTION    EQU         0x81
  TMR0      EQU         0x01
  INTF      EQU         1
  T0IF      EQU         5
   PCL       EQU         0x02
   STATUS    EQU         0x03
   RP0       EQU         5
   PORTA     EQU         0x05
   PORTB     EQU         0x06
   TRISA     EQU         0x05
   TRISB     EQU         0x06
   W         EQU         0
   F         EQU         1
   TEMPA     EQU         0x0C
   TEMPB     EQU         0x0D
        ORG     0
        GOTO    BEGIN
        ORG     100h
   BEGIN
Здесь у вас дважды вызывается подпрограмма инициализации портов, поэтому либо уберите "CALL INIT_PORTS", либо перенесите саму подпрограмму в другое место
   MOVWF    PORTA
   MOVWF    PORTB
Зачем нужны предыдущие 3 строки я что-то не понял
   MOVWF    TRISA
   MOVWF    TRISB
LOOP
   LOOPD
   NOP                   ;пустая команда
   BTFSC     TEMPA,4
Если TEMPA,4=1, то выполняется следующая команда! Нам надо зажечь VD2!
А у вас здесь наоборот!
                         ;H'F3' = .243 в W
                         ;H'F3' = .243 в W
V0
V1
END
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
