> Помогите с кодом пожалуйста.
ps1x
сообщение Oct 31 2006, 20:58
Пользователь №: 15 284
Вот такой вот код, по идее должен подсчитывать длину 1 пришедшего импульса нулевого уровня и записывать в еепром. Прерывание настроено на спад. Импульс точно есть и точно больше 100 us по длине. Что не так???
int i;
char run=1;
eeprom int dat1=0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if (run)
while (!PORTB.6)
delay_us(10);
i++;
run=0;
dat1=i;
SasaVitebsk
сообщение Oct 31 2006, 21:56
Пользователь №: 11 521
int i;
char run=1;
eeprom int dat1=0;
if (run)
while (!PORTB.6)
delay_us(10);
i++;
run=0;
dat1=i;
Обычно делается не так, а если ещё точнее, то так вообще не делается. smile.gif
Прерываеия существуют для того, чтобы освобождать процессор от задержек. А Вы прямо в прерывании её вставляете.
Обычно прерывание настраивается по срезу импульса (или наоборот) и там инициализируется таймер, а по фронту снимается значение таймера. Учитывая, что значение реакции на прерывание почти одинаковое, то получается более-менее точно.
ps1x
сообщение Oct 31 2006, 23:06
int i;
char run=1;
eeprom int dat1=0;
if (run)
while (!PORTB.6)
delay_us(10);
i++;
run=0;
dat1=i;
otrog
сообщение Nov 1 2006, 05:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
while (!PORTB.6)
Наверно должно быть
while (!PINB.6)
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
=GM=
сообщение Nov 1 2006, 11:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
У вас переменная i не определена на входе в прерывание. Кроме того, независимо от значения переменной run может меняться переменная dat1.
Вам уже сказали, что такой код не рекомендуется использовать в прерывании. Мало того, что программная задержка, так еще и долгая запись в еепром. Но если очень хочется, то вот поправленный код
int i;
char run=1;
eeprom int dat1=0;
i=0;
if (run)
while(!PINB.6)
delay_us(10);
i++;
dat1=i;
run=0;
ps1x
сообщение Nov 2 2006, 18:16
У вас переменная i не определена на входе в прерывание. Кроме того, независимо от значения ......
int i;
char run=1;
eeprom int dat1=0;
Огромное спасибо smile.gif я както забыл совсем про PINB smile.gif smile.gif smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01839 секунд с 7
