> Радиоглушилка, соседи не дают спать, Продолжение
Krys
сообщение Oct 30 2006, 05:13
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Начало обсуждения см. здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=22744&st=0
Вынужден перенести эту тему в более техническую группу, т.к. там идёт только флейм.
Надо выдумать простую, но эффективную схему радиоглушилки всех телевизионных каналов: МВ, ДМВ, а можно и ФМ-радио в придачу. Мои мысли такие: цифровой генератор на цифровых микросхемах, например, 1554, у них хорошие, резкие фронты. И выходной каскад на биполярных транзисторах. Всё это подать на обычный провод. Ещё в студенчестве при радиолюбительстве замечал, что даже короткий провод и импульсы прямо от логической микросхемы вызывают полное пропадание приёма канала на телевизоре в 3 метрах.
Как сделать генератор, это я соображу. Вопросы такие:
1. Какую выбрать частоту генерации для оптимального подавления ТВ и радио в диапазоне как МВ, так и ДМВ?
2. Какую выбрать скважность?
3. Какой поставить выходной каскад? Резистивный, на одном транзисторе или двухтактный?
4. Какие конкретно транзисторы посоветуете?
5. Какой взять длину провода-антенны?
6. Стоит ли антенну нагружать на конце на какое-либо сопротивление? Как эффективнее она будет излучать? Без нагрузки или с нагрузкой? Если нагружать на конце, то нужно второй провод (земляной) вести. Какое сопротивление выбрать? Примерно равное волновому? Т.е. порядка 600 Ом, думаю.
Просьба не заботиться о морально-этических аспектах этой разработки, я уже всё решил для себя, высказываться только по техническим моментам.
- Krys   Радиоглушилка, соседи не дают спать   Oct 30 2006, 05:13
- - DRUID3   Гораздо эффективнее и под силу даже "юному те...   Oct 30 2006, 06:58
- - Krys   Спасибо! Но с ходу не понимаю, как этот генера...   Oct 30 2006, 09:09
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Krys @ Oct 30 2006, 08:09) Спасибо...   Dec 10 2006, 00:05
- - DRUID3   А там эффект очень даже не простой. Помните ...   Nov 1 2006, 04:35
- - Krys   Спасибо за информацию! Однако я тоже не специа...   Nov 1 2006, 07:02
|- - DRUID3   Цитата(Krys @ Nov 1 2006, 09:02) Спасибо ...   Nov 1 2006, 07:31
|- - edc   может идея не нова, но всё же: Схема очень проста...   Nov 3 2006, 20:37
- - Krys   Подскажите, пожалуйста, а какой принцип действия у...   Nov 7 2006, 12:16
|- - edc   Цитата(Krys @ Nov 7 2006, 16:16) Подскажи...   Nov 7 2006, 20:23
- - Krys   Понятно, я так и собирался делать (читай 1-е сообщ...   Nov 8 2006, 03:29
|- - DRUID3   Цитата(Krys @ Nov 8 2006, 05:29) Понятно,...   Nov 8 2006, 09:27
- - Krys   Я же писал в первом сообщении, что случайно в студ...   Nov 9 2006, 04:37
- - Harbinger   Прикинул мощность - из буферных элементов (которые...   Nov 9 2006, 07:26
- - bav   Можно собрать еще проще: выпрямитель->ограничит...   Nov 9 2006, 09:25
|- - o-henry   Цитата(bav @ Nov 9 2006, 12:25) здесь еще...   Nov 9 2006, 11:20
- - Krys   Мне надо "просветить" помехой железобето...   Nov 13 2006, 06:29
- - Harbinger   По питанию может и не получиться - в современных т...   Nov 17 2006, 08:04
- - roman_uhf   "Шуметь" луше на ПЧ видео или звука,дост...   Nov 18 2006, 23:04
- - Krys   Там же всё заэкранировано, помеха должна быть оооо...   Nov 20 2006, 06:40
|- - alex-sss   Цитата(Krys @ Nov 20 2006, 09:40) Там же ...   Nov 20 2006, 08:30
- - Rash   мож поможет http://www.xakep.ru/post/15747/default...   Dec 9 2006, 18:13
- - Ramil   Если знаешь какой телевизор у него стоит попробуй ...   Dec 17 2006, 13:52
- - Krys   Спасибо всем за участие. Пока пытаюсь решить ...   Dec 18 2006, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
