> Ошибка в AVR Studio4
Wild007
сообщение Oct 30 2006, 07:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Подскажите пожалуйста!!! Уже час не могу создать MACRO.
Привожу отрывок:
.EQU TTT=4100/1000000
LDI r17,0x100-(TTT*20000000/1024)
выдает "error: Operand(s) out of range in 'ldi r17,0x100'"
Считаю на калькуляторе -- значение в скобках =0x50.
В чем проблема? (цифры приведены так как они передаются в MACROS по параметрам и просьба их не обсуждать)
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 26)
xemul
сообщение Oct 31 2006, 15:11
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Выражение
(A/B*C/D)
вычисляется препроцессором слева направо как целочисленное, и с указанными значениями
A/B = 0 без вариантов.
К сожалению, Вам придется самому следить за переполнением и потерей точности в таких выражениях.
Выражение (A*С/B/D) не приведет ни к потере точности, ни к переполнению.
Занятно:
.EQU A=4100.0
.EQU B=1000000
.EQU C=20000000
.EQU D=1024
    LDI R18,low($100-INT(4100.0/B*C/D))
    LDI R19,high($100-INT(A/B*C/D))
в R18 получим 0xb0 - правильно, а в R19 0x01 - неправильно.
Таки косячок имеется.
Gennadiy_
сообщение Oct 31 2006, 16:58
Сообщение #17
Пользователь №: 13 133
Я писал так:
.equ    quant=(CK/64)/256
.equ    Hquant=(CK/256)*60*60
.equ    Mquant=(CK/256)*60
.equ    Squant=(CK/256)
;Время   =((((((часы*60)+минуты)*60)+секунды)*CK)/64)/256
;максимальное время 19ч 5мин 19 сек <<=  считает с ошибкой
.set    hour    =3
.set    min    =0
.set    sec    =0
.equ    1_Time    =((hour*Hquant)+(min*Mquant)+(sec*Squant))/64
.set    hour    =0
.set    min    =20
.set    sec    =0
.equ    2_Time    =((hour*Hquant)+(min*Mquant)+(sec*Squant))/64
И параметры вычислялись с ошибкой, но поскольку это только время нахождения в разных режимах, некритичное, я забил на это.
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 06:56
Сообщение #18
Из: Беларусь
Даа, проверять, проверять и еще раз проврять... (сказал отладчик smile.gif ).
Может письмо Atmely наскрябать, чтобы препроцесор апгрейдил? Ведь при вычислении формулы РС безразлично в коком виде представлены числа, а при подстановке в реал можно ограничиваться и целочисленными значениями. Или добваить директиву препроцесора.
IgorKossak
сообщение Nov 1 2006, 08:20
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(xemul @ Oct 31 2006, 17:11) *
Выражение
(A/B*C/D)
Занятно:
.EQU A=4100.0
.EQU B=1000000
.EQU C=20000000
.EQU D=1024
А если так сделать?
.EQU A=4100.0
.EQU B=1000000.0
.EQU C=20000000.0
.EQU D=1024.0
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 08:42
Сообщение #20
Из: Беларусь
Проверил в Студии:
.EQU A=4100.0
.EQU B=1000000.0
.EQU C=20000000.0
.EQU D=1024.0
LDI R18,low($100-int(A/B*C/D));
LDI R19,high($100-int(A/B*C/D))
;R18=0x00 R19=0x01 -- это не правильно
LDI R18,low($100-(C/D*A/B));
LDI R19,high($100-(C/D*A/B))
;R18=0xB0 R19=0x00 -- это правильно
Andreas1
сообщение Nov 1 2006, 09:06
Сообщение #21
Пользователь №: 15 142
А чем не нравится так
#define A 4100.0
#define B 1000000.0
#define C 20000000.0
#define D 1024.0
В отладчике получается
;R18=0xB0 R19=0x00
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 09:15
Сообщение #22
Из: Беларусь
#define A 4100.0
#define B 1000000.0
#define D 1024.0
;R18=0xB0 R19=0x00
Это все хорошо, но А,C и D это параметры которые передаются в MACROS, а EQU здесь применено для упрощения.
Andreas1
сообщение Nov 1 2006, 09:42
Сообщение #23
Не понял.
.EQU задает только целые
#define можно задать целые и дробные
умножение и деление дает тип результата по операндам.
Или проблема в том, что в макрос не передается вещественное??
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 09:50
Сообщение #24
Из: Беларусь
.MACRO DELAYMKS ;
LDI R18,$100-(@0/1000000*@1/@2)
.ENDM
в теле основной программы:
.EQU F_cry=20000000
DELAYMKS 4100,F_cry,1024
примерно так.
Andreas1
сообщение Nov 1 2006, 10:06
Сообщение #25
Ну тогда так
.MACRO DELAYMKS ;
LDI R18,$100-INT(@0/1000000*@1/@2)
.ENDM
#define F_cry 20000000.0
DELAYMKS 4100.0,F_cry,1024.0
Если работает, поробовать убрать .0 в вызове
Сообщение отредактировал Andreas1 - Nov 1 2006, 10:08
xemul
сообщение Nov 1 2006, 10:54
Сообщение #26
Выражение
(A/B*C/D)
Занятно:
.EQU A=4100.0
.EQU B=1000000
.EQU C=20000000
.EQU D=1024
А если так сделать?
.EQU A=4100.0
.EQU B=1000000.0
.EQU C=20000000.0
.EQU D=1024.0
Не, это я протормозилsmile.gif. Как уже указал Andreas1, вещественные константы можно определить только через #define.
Более занятно, что при
#define A 4100
#define B 1000000.0
#define C 20000000
#define D 1024
INT(A/B*C/D) = 0x50
а при
#define A 4100
#define B 1000000
#define D 1024
INT(A/B*C/D) = 0x00
Т.е. похоже, что тип результата препроцессор полагает целым, и только когда уткнется в вещественное число, конвертит текущий результат в вещественный формат. Неаккуратненькоsad.gif.
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 12:11
Сообщение #27
Из: Беларусь
.MACRO DELAYMKS ;
.ENDM
Выдает ошибку
.MACRO DELAYMKS ;
LDI R18,$100-INT(@0/MIL*@1/@2)
.ENDM
#define MIL 1000000.0
работает правильно, даже если
.EQU F_CRY=20000000
Получается для коректной работы и уменьшения времени на отладку надо все заранее объявлять ВСЕ константы через #define
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
