> Информация для автоматического монтажа, Как ввести эти точки?
YuK
сообщение Nov 2 2006, 10:34
Пользователь №: 40
При создании footprint'а обнаружил, что можно заложить только одну точку Reference.
Это та точка, за которую в проекте таскаешь компонент.
Она же pick and place (?).
Т.е. ее нельзя поставить, к примеру, в первый вывод, надо ставить в то место, за которое будет цеплять автомат-расстановщик, т.е. для симметричных корпусов - в центр.
А что делать с точкой приклейки?
Я не нашел ничего похожего. Что ж, эту информацию придется ручками набивать при сборке?
YuK
сообщение Nov 3 2006, 12:01
Пользователь №: 40
Судя по количеству ответов, Altium не знал, что какие-то компоненты надо клеить...
LeonY
сообщение Nov 3 2006, 13:47
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А зачем клеить??? Вот мы ничего не клеим и все ОК. И вааще как приклеить резистор 0201? Знаю, что иногда компонанты клеят, но только для применеия в условиях очень больших ускорений для придания мех. стабильности (ракеты, снаряды, ...)
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 3 2006, 14:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Например, когда поверхностный монтаж делается с двух сторон.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Myron
сообщение Nov 3 2006, 18:53
Пользователь №: 2 451
Помнится, по Морозу 5 все компоненты должны быть приклеены (или это было только в нашей конторе?), а тяжелее 6 г и вовсе закреплены на плате механически. На западе клеют компоненты часто (в зависимости от технологии пайки, 2-х стороннего монтажа, требований заказчика, и пр.)
YuK
сообщение Nov 7 2006, 10:27
Пользователь №: 40
Резистор 0201 и даже 0805 клеить незачем. А вот танталы типа D иди дроссели поверхностного монтажа при двустороннем монтаже в печке отваливаются (те, что снизу)
Zeroom
сообщение Nov 8 2006, 09:38
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
В файле Pick&Place, который Protel может сгенерировать автоматически (в редакторе PCB File->Assembly Outputs->Generates pick and place files), содержатся координаты (относительно начала координат платы) центра компонента (Mid X, Mid Y), начала координат компонента (Ref X, Ref Y, то начало координат, которое вы можете задать в библиотеке, за эту же точку цепляется курсор при перетаскивании компонента по плате) и местоположения первого вывода компонента (Pad X, Pad Y), а также угол поворота посадочного места относительно заложенного Вами изначально в библиотеке PCB. Все эти координаты вычисляются автоматически, утруждать себя расстановкой дополнительных точек не нужно.
YuK
сообщение Nov 8 2006, 10:12
Пользователь №: 40
Есть 2 минуса.
Во-первых, там координаты ВСЕХ компонентов, в том числе и тех, которые автомат не устанавливает. Если точка Pick and Place устанавливалась бы в библиотеке, как в Менторе или ПИКАДе, то их вылавливать из общего списка не надо. Т.е.не нужна бестолковая ручная работа, которой сейчас занимаются на монтажной линии.
Во-вторых, клеить надо далеко не все компоненты. Все то же, что и во-первых, но в бОльшем объеме.
Т.е. сколько раз мы будем передавать в производство платы, столько раз одна и та же ручная (и дурная при том) работа на сборочном участке повторяется.
Zeroom
сообщение Nov 8 2006, 10:29
Из: Пенза
Посмотрите What's New на новый update для AD6, в одной из соседних тем есть ссылка на PDF. Вас видимо интересуют страницы 2 и 8. Изивините, что без подробностей, у самого еще руки не дошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.02079 секунд с 7
