> Переменник с функциональной зависимостью Д, Какой график?
sera_os
сообщение Oct 16 2006, 11:30
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Использую в разработках переменные резисторы СП3-36, старье но дешовые. Так вот у них функциональная зависимость Д. Может кто знает какой вид у зтого графика?
Да, и еще есть ли замана подомным резисторам? Требования: многообороный, по конструкции похожий на вышесказаный.
Заранее спасибо!
LSV
сообщение Oct 17 2006, 08:56
Пользователь №: 2 668
А такой бывает? Может - D?
sera_os
сообщение Oct 17 2006, 14:28
Из: UA
На упаковке написано "Кривая - Д".
yrbis
сообщение Oct 17 2006, 21:28
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Если весь дипазон поворота отложить в процентах по оси "х", то сопротивление по "y" до 50% будет функцией выпуклой вниз и находящейся ниже линейного варианта "А", а после 50% выпуклой вверх находящейся соответственно выше линейного варианта "A"...в точке 50% "А" и "Д" совпадают...(если верить лекциям на память... )
sera_os
сообщение Oct 18 2006, 17:30
Из: UA
Спасибо. На практике что-то похоже. Например, в некой схеме на крайнии выводы переменника подается +12В, -12В то на движке будет "0" гдето на 65-70% от начального положения (для кривой А былобы 50%).
sera_os
сообщение Nov 2 2006, 14:29
Из: UA
Вот решил снять характеристику самому с помощью мультиметра UT56 (погрешность 0,3%) и линейки. Взгляните, кому интересно че получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
