> Как заставить помещать строки во флэш?
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 19:49
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: для отладки пользую USART и посылаю собственной функцией usart_print(uchar *str) сообщения вида:
usart_print(("start time at:")
и т.п.
Все бы хорошо, функция отлаженна давно и работает безукоризненно. Но, когда у меня накопилось, в отлаживаемом в данный момент проекте, много сообщений у меня начались глюки в программе выражающиеся, в основном, в том, что программа стала вылетать на reset. После отладки в AVRStudio, оказалось, что добрая часть SRAM заполненна именно моими сообщениями. Установка галки в опциях компилера "Place aggregate initializers in flash memory" ничего не дает. Строки просто дублируются в памяти программ и все. В SRAM они так же присутствуют (((. Конечно, можно все сообщения поместить в отдельные массивы с префиксом __flash, создать еще одну функцию типа usart_print_flash(uchar __flash * str) и делать записи типа
usart_print_flash(msg1)
но это не очень удобно и не очень наглядно. Может быть есть какая то возможность указать компилятору, чтобы динамически создаваемые строки он помещал во флэш, или создавал буфер на лету? ИАР версии 4.10В. Надеюсь, я понятно все объяснил. Спасибо
klop
сообщение Nov 2 2006, 20:32
Пользователь №: 14 788
Я что то не понял. По моему есть два пути
1. Строки хранятся во FLASH, перед употребление копируются в DM, и оттуда используются.
2. Строки хранятся во FLASH и прямо оттуда используются
А какие еще варианты?
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 20:47
Вы все правильно поняли, я задал вопрос - почему с моей функцией не работает " 1. Строки хранятся во FLASH, перед употребление копируются в DM, и оттуда используются.". Они у меня все в DM получаются...
klop
сообщение Nov 2 2006, 21:02
Хе. Так енто вопросы к компилятору(и языку C). Чтобы не забивать память объявляйте строки во flash, а перед употреблением копируйте их в DM(сами). Не очень красиво конечно но должно работать. Или напишите всетаки функцию которая будет ваши строки прямо из flash выгребать.
Сообщение отредактировал klop - Nov 2 2006, 21:10
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 21:26
Хе, дак я про то и вопрашаю, есть ли способ заставить компилятор самому создавать константные строки-сообщения во флэш, и забивать их в мою функцию, когда она встречается в тексте программы. Вот такая конструкция, например это делает:
UCHAR msg1[] = "start time at:";
usart_print((msg1)
Строка компилируется во флэш. Но когда встречается объявление msg1, компилятор генерит код, забивающий в msg1 строку из флэш... Хотелось бы чтобы это работало и без объявления msg1...
klop
сообщение Nov 2 2006, 21:43
usart_print((msg1)
Нет в лоб не выйдет. Надо объявлять:
unsigned char __flash MyString[] = "xxx";
и потом либо использовать фукцию выгребающую из flash либо копировать(ручками) в DM.
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 21:55
Я же Вам показал, как получается. Если динамически объявляешь массив в памяти данных, и инициализируешь его, то компилятор сам создает в памяти данных ПУСТОЙ масиив, функцию копирования, и данные для инициализации, которые располагает в памяти программ. У Вас есть под рукой AVRStudio и IAR? Вы знаете наверняка, или вам так кажется? Компилятор очень много вещей может делать неявно, на то он и компилятор с языка высокого уровня, а не ассемблер
Andy_F
сообщение Nov 2 2006, 22:07
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Может быть, поможет подключение pgmspace ? Т.е., пишем
#include <pgmspace.h>
, в опциях проекта в закладке "C compiler" -> "Extra Options"
ставим птицу "Use command line options"
и набираем строчку --string_literals_in_flash
У меня, правда, получилось не очень. Похоже, если при использовании функций из pgmspace происходит прерывание, то работает это дело некорректно.
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 22:16
Нет, так не выходит, компилятор сразу вывалил кучу ошибок на все мои строки, типа "Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with parameter of type "unsigned char *" E:\AVR.Projects\........... 127 ". Т.е. он все мои строки привратил char __flash и указатели подставляет в мою функцию, а ей надо просто char* ... наверное, придется создать еще одну с указателем на char __flash * (((
IgorKossak
сообщение Nov 3 2006, 07:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вобщем то ключевые слова signed и unsigned обычно применяются к обьектам, содержащим по смыслу числовые значения.
Что же касается символьных обьектов и строк на их основе, то общепринятым типом в этом случае является просто char.
Поэтому и обьявления в pgmspace.h вполне оправданные и корректные.
prottoss
сообщение Nov 3 2006, 07:53
Ну а по поводу первого моего поста что можете сказать? Есть какие нибудь пути решения, кроме pgmspace?
IgorKossak
сообщение Nov 3 2006, 07:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
pgmspace на мой взгляд - очень приемлемое решение.
Я сам довольно часто (чуть не сказал "всегда") им пользуюсь. Да и зачем писать самому если кто-то уже написал?
prottoss
сообщение Nov 3 2006, 08:30
Дело еще вот в чем, на самом деле некторые строки кмпилятор все таки помещает во флэш а некоторые нет... Например все строки, которые в майн и еще в одном модуле он поместил в память данных, а в другом модуле этого же проекта он их засунул в память программ, хотя между первым, вторым и майн ни какой разницы в подключаемых хедерах или еще каком шаманстве нет. По этому то я и обескуражен логикой компилятора! Как он решает, ЧТО поместить во флэш а что в память данных? Естественно, что все строки разные - это сервисные сообщения.
...Полные непонятки (((
IgorKossak
сообщение Nov 3 2006, 08:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Определяете строки везде одинаково?
Есть разница между:
__flash char My_String[] = "Некий стринг";
и
printf_P("Другой стринг");
Ещё оди нюанс.
Стринг копируется в ОЗУ если, например, функция его использующая предполагает, что он должен быть взят из ОЗУ, а не из flash.
prottoss
сообщение Nov 3 2006, 08:59
Есть разница между:
и
Да нет, вы меня не поняли. Я не подключаю модуль pgmspase. Я пользуюсь своей функцией usart_print(char *string). Так вот, некоторые строки в проекте сидят в памяти программ, и достаются от туда автоматом во временный буфер, который создает САМ КОМПИЛЯТОР, т.е. он сам генерит код копирования и создает в куче буфер. Некоторые же строки он помещает прямиком в память данных, и адреса этих строк подставляет в мою функцию. Вот я и не могу отследить логику его определения, ЧТО пихать в ПП, а что в ПД.
И вот, программа, после очередного usart_print улетает на адрес 0х0000. Главное, что строку она выводит, и после RET идет на RESET. Беда какая то(
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.02805 секунд с 7
