> Уменьшение размера PCB при уменьшении диаметра контактной площадки, Нужен макет печатной платы для демонстрации уменьшения размера при уме
gorshenin
сообщение Nov 3 2006, 04:50
Пользователь №: 21 849
Прошу помочь в поиске (либо платной разработке) макета печатной платы, демонстрирующей уменьшение габаритных размеров платы при уменьшении параметров контактных площадок. Размер 4,5 см. на 2,5 см.
arttab
сообщение Nov 3 2006, 05:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Поподробней.
. Это про не стандантные кп или использование меньших корпусов? Почему диаметров? Truhole? Более четко опишите и поставьте задачу.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
gorshenin
сообщение Nov 3 2006, 05:46
При одинаковых размерах отверстий мы хотим продемонстрировать возможности уменьшения размеров платы при уменьшении размеров контактной площадки (предположим, что смогли добиться точности центрирования и смогли уменьшить диаметр annular ring). Идеальный случай - квадрат из отверстий, который становится меньше, при уменьшении диаметра annular ring. Мы же ищем возможность показать эффект на на квадрате, а на схеме, приближенной к реальной.
Владимир
сообщение Nov 3 2006, 06:39
Пользователь №: 3 671
Для такой маленькой платки нужен пример с двусторонним расроложением элементов.
Там получить этот эффект наглядней на реальных примерах.
К сожаленью таких маленьких примеров нет.
Разве что выдергивать куски из больших проектов.
arttab
сообщение Nov 3 2006, 07:33
Из: Новосибирск
Посчитайте разность суммы площадей с обычными кп (кп принять за квадратные) и с уменьшиными кп. Это дополнительное место на плате
gorshenin
сообщение Nov 3 2006, 07:49
Спасибо. Так и делаем. Но необходим пример платы, а не расчет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
