3 страниц V   1 2 3 >
> Протокол для Rs-485, Какой выбрать?
fredo
сообщение Oct 21 2006, 18:44
Пользователь №: 20 357
Подскжите какой лучше протокол использовать для объединения нескольких устройств в сеть через интерфейс RS-485 ??
Всего будет порядка 5 устройств на базе Atmega16, все устройства в сети равноценны.
rezident
сообщение Oct 21 2006, 19:07
Пользователь №: 3 882
Для RS-485 лучше всего подходят пакетные протоколы. Т.е. передача происходит по принципу запрос-ответ в пакетном режиме. Посмотрите протоколы типа Wake, Modbus, PiNet.
А вот мультимастер для RS-485 реализуется весьма плохо. Не предназначен он для "равноправного" доступа к линии, т.к. нет простого по реализации механизма обнаружения и устранения коллизий. Потому подумайте как сделать какой-нибудь из ваших МК ведущим, а остальные ведомыми.
Shread
сообщение Oct 29 2006, 12:22
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
очень рекомендую Modbus, прост в реализации, и удобен
ipc
сообщение Oct 30 2006, 06:27
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Согласен что модбас вещь стоящая но важно не планируется ли в данной сети использовать еще покупные устройства с RS-485 интерфейсом.Если например могут понадобится девайсы типа Adam,ICPCON или Nudam возможно что логичнее быдет реализовать протокол ADAM4000 кстати тоже весьма несложный.
Опять же надо знать какие данные необходимо пересылать,в к примеру модбасе неочень удобно передавать большие или структуированные данные и иногда гораздо проще в таких специфических применениях замутить свой кустарный протокол.
Alex-GTU
сообщение Oct 30 2006, 07:08
Пользователь №: 5 318
А почему мультимастер для RS-485 реализуется весьма плохо?
И что за ADAM4000? Ссылочку подскажите, пожалуйста.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
ipc
сообщение Oct 30 2006, 08:26
Из: Санкт Петербург
Мультимастер обеспечивается плохо потому что у RS-485 в один момент времени может быть только один передающий модуль и единственный способ сделать мультимастерность это мудрить с временным разделением передачи(обмениватся токеном или еще как).В том же CANе например два передатчика могут начать передавать одновременно но получится это у того у кого приоритет сообщения выше остальные попробуют передать позже(неразрушающий арбитраж).
А ADAM4000 это название серии модулей фирмы адвантек и их протокол был принят дефакто остальными производителями аналогичных модулей.Что то посмотреть на эту тему можно тут
AndreyVN
сообщение Nov 3 2006, 05:56
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Не знаю как правильно назвать такой протокол, но счетчики электроэнергии Меркурий, модули IPCON 7017 по протоколу RS-485 и им подобные разговаривают следующим образом:
Запрос: ~АдресУстройстваКомандаЗапроса
Ответ: #АдресУстройстваДанныеОтвета
Все адреса и данные пишутся в ASCII коде, соответственно отлаживать обмен можно из программы терминала.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Nov 3 2006, 05:57
ipc
сообщение Nov 3 2006, 06:03
Из: Санкт Петербург
Это и есть ADAM4000.И RS-485 не протокол а интерфейс.
muravei
сообщение Nov 3 2006, 07:01
Пользователь №: 7 591
А если у меня все совсем просто: один мастер.
Можно так:
Запрос: АдресУстройства
Ответ: ДанныеОтвета
ipc
сообщение Nov 3 2006, 07:32
Из: Санкт Петербург
Можно так:
Ответ: ДанныеОтвета
Можно и так только лучше всетаки передавать какойто префикс в начале чтобы знать что данные идут без разрывов.
Miron
сообщение Nov 3 2006, 07:36
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Если вы делаете проект одноразовый для одного заказчика
то при наличии времени и желания можно придумать свой
простенький протокол особенно если в линии только один мастер
Если проект будет клонироваться для разных заказчиков
то рекомендую использовать какой нибудь распространненный
протокол (например MODBUS)
Опыт показывает что со своим протоколом жить можно но
со временем это становится сдерживающим фактором для
проталкивания своей продукции на рынок.
Арахис
сообщение Dec 2 2006, 02:47
Пользователь №: 22 255
Удивительно точно подмечено!
Мы уже 15 лет на рынке. Продали десятки тысяч приборов нескольких десятков типов. Реальные пользователи довольны. И всё равно сейчас прихдится городить встроенные преобразователи в стандартные протоколы исключительно в рекламных целях. Нынче рынком управляют менеджеры со своими красочными картинками и пафосными фразами, а не здравый смысл.
Делайте выводы!
gala
сообщение Jan 18 2007, 10:06
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Какой выбрать из двух:
1) Wake
2) Modbus
Для задачи:
Master = WinXP/virtualCOM(CP210x+xx485)/C++
Slave (max10)=UART C8051Fxxx :
"текущий" передает данные с АЦП 10-20кБ/сек
"резервные" передают данные вместе до 1кБ/сек
ipc
сообщение Jan 18 2007, 10:25
Из: Санкт Петербург
1) Wake
2) Modbus
Для задачи:
Думаю без вариантов это должен быть Wake(или его собственная реализация).Модбас предназначен для других целей и через него крайне неудобно передавать большие или структуированные данные.
Сейчас делаю аналогичный девайс только с FTDI и уже без труда сделана собственная реализация wake.
Alex-GTU
сообщение Jan 18 2007, 21:19
1) Wake
2) Modbus
Для задачи:
Уважаемый IPC, почему "Модбас предназначен для других целей", а для каких тогда?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
