> Измерение уровня олова в печи.
GSK
сообщение Oct 23 2006, 11:49
Пользователь №: 14 835
Всем привет.
Кто нибудь может помочь с решением задачи измерения уровня олова в печи. Нужны бесконтактные методы измерения?
gte
сообщение Oct 23 2006, 17:32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(GSK @ Oct 23 2006, 15:49) *
Всем привет.
Спросите на
http://groups.yahoo.com/group/Asutp/messages
Конференция по ASUTP.
Огромное количество подписчиков, в том числе и из металлургии.
GSK
сообщение Oct 24 2006, 03:29
А никто не сталкивался с лазерными измерителями уровня.
CDT
сообщение Oct 26 2006, 05:37
Пользователь №: 3 044
Цитата(GSK @ Oct 23 2006, 14:49) *
Всем привет.
А олово жидкое или еще в кусках?
А оно прямо в печи или в каком-нибудь выемном тазике?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
GSK
сообщение Oct 26 2006, 07:02
Вообще то в печи. Но интересны все варианты, т.к. есть смежные задачи.
BVU
сообщение Oct 26 2006, 09:21
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Всем привет.
Непонятен сам вопрос...
Уровня олова? Поясните по подробнее в какой печи, для чего, наличие олова так такового или процесс его плавления?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
GSK
сообщение Oct 26 2006, 10:28
Олово уже расплавлено. Необходимо контралировать уровень этого расплавленного олова. Он может колебаться в приделах +- 10 мм. Печь большая. Температура до 900 градусов.
BVU
сообщение Oct 26 2006, 10:53
понятно, т.е. основное плавление не олова, а другого мктвлла.
Вопрос: неужели олово не выгорает-испаряется при температуре в 900 градусов? На сколько помню, температура плавления олова 273 градуса, а здесь в три раза выше.
По всей видимости контроль возможен по мониторингу тепловых составляющих (тепловидение), а так же после преобразования в область спектрального анализа. Наверняка в металлургии таких приборов сейчас довольно много подобные измерения практиковались чуть ли не с 70-х годов.
GSK
сообщение Oct 27 2006, 04:41
Мне стыдно из-за моей "серости", но я первый раз слушу о таком методе измерении уровня. Подскажите ссылку хоть на один такой прибор пожалуйста.
Oldring
сообщение Oct 27 2006, 19:52
Пользователь №: 1 874
Главное, чтобы не испарялось. Нужно смотреть на давление насыщенных паров металла. Наверняка в данном случае какая-нибудь стеклолитейная печь. Стекло вроде-бы на расплавленное олово льют.
Что касается метода измерения - то с какой точностью? Может быть, простые контактные методы пойдут? Поставить несколько иголок из чего-нибудь подходящего - и ловить момент замыкания цепи?
Пишите в личку.
GSK
сообщение Nov 2 2006, 16:09
Олово не испаряеться. Есть защитная атмосфера.
Точность измерения должна быть не хуже 0.1 мм.
_artem_
сообщение Nov 2 2006, 19:16
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Разве зашитная атмосфера препятствует испарению? Окислению или выгоранию да . Вроде бы избыточное давление может.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
MobileDick
сообщение Nov 3 2006, 08:22
Пользователь №: 3 990
Сомневаюсь, что Вы найдете серийно выпускаемый прибор работающий при такой температуре и с такой (зачем?!) точностью.
Тем не менее, поищите информацию о семействе радарных уровнемеров Saab для высокотемпературных применений.
Если будете что то свое делать - имеет смысл поискать решения в специализированых журналах.
Для примера прикрепил "A thermocouple level gauge for liquid metals" (Measurement Techniques, Volume 26, Number 5)
GSK
сообщение Nov 6 2006, 11:05
Если мерить лазером, ультрозвуком и т.д., то измеритьельную головку можно разместить в относительно комфортных условиях. Кроме того, можно мерить емкость конденсатора образуемого оловом и каким либо электродом. Но это все теория, анужна проактика!
CDT
сообщение Nov 7 2006, 06:11
А еще можно:
- бросить поплавок из нержавейки, шток которого будет перекрывать оптическое окно (свет от печи);
- поплавок с индуктивным или иным датчиком на штоке;
- в печи сделать окно, закрытое металлом и перекрывающее уровень олова. Если его немного охлаждать (вентилятором) в виду различной теплоемкости олова и воздуха в инфракрасном свете (ПЗС-матрицы, в том числе находящиеся в цифровых фотоапаратах и видеокамерах) должна быть видна граница. Хотя на такое окно с наружи можно и прилепить что-нибудь по проще. С другой стороны олово, поди, руками подбрасывают - вывести на экран и нарисовать на нем линию.
- датчик давления + герметичная трубка, в которой в верху (у датчика) воздух а низ опущен в олово и заполнен им (см. датчик уровня воды в стиральных машинах). Только еще температуру воздуха надо будет учесть
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.03122 секунд с 7
