> Программное изменение CLK AVR
Валентиныч
сообщение Nov 3 2006, 10:08
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Требуется программно изменять тактовую частоту контроллера (Мега8-Мега64). Допустим - от 6.0 МГц до 12.0 МГц, дискретно, с шагом ~100-200 кГц. Стабилизация частоты, естественно, кварцем.
Может быть кто-то уже решал подобную задачу?
Есть ли специализированные МС типа синтезаторов на эти частоты? Важно, чтобы можно было задавать частоту (коэффициенты предделителя синтезатора) именно тем контроллером, который и будет тактироваться синтезатором.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
klop
сообщение Nov 3 2006, 10:23
Пользователь №: 14 788
ICS307 по моеу. Делитель видимо понадобится. Делалось давно для ASIC на основе ядра AVR.
singlskv
сообщение Nov 3 2006, 10:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Посмотрите вот это FS6377
Может быть оно Вам подойдет
CDT
сообщение Nov 3 2006, 11:45
Пользователь №: 3 044
А заставить контроллер формировать нужные интервалы не удается?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Валентиныч
сообщение Nov 3 2006, 13:04
Нет, в том то и дело. Обрабатываются быстрые реал-тайм процессы (периодичность внешних событий ~ 4 ms). Алгоритм обработки достаточно сложен, время на обработку едва укладывается в период вн. событий. Применение более скоростного камня исключено техзаданием. И только изменение тактовой частоты позволит реализовать некоторые дополнительные опции.
Но это уже совсем другой вопрос.
Высокочастотные синтезаторы мне известны, но по ряду причин нежелательны для использования. Отсюда и возник вопрос о формировании достаточно стабильного внешнего CLK-генератора для работы в требуемом диапазоне (указан в первом сообщении). Дискретность изменения частоты не принципиальна, и может быть от 10 до 300 кГц. Общая перестройка частоты относительно реперных 8 МГц (эта частота должна присутствовать в сетке частот синтезатора обязательно!) желательна +/- 2-3 МГц (тоже не столь принципиально).
Persona
сообщение Nov 4 2006, 13:42
Пользователь №: 21 916
Не совсем ясное тех. задание..
А если просто OSCCAL изменять у АВР? Довольно широкий предел.. Да и стоимость решения = 0.
Diusha
сообщение Nov 5 2006, 04:41
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
«А если просто OSCCAL изменять у АВР?»
Автору вопроса нужна кварцованность
Имел как-то дело с микросхемкой. Как зовут, не помню; если интересно – откопаю. Кварцованная. Выдает 8, 16, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 80 МГц.
А что если взять АВРку с бОльшей памятью и наклонировать блоков с разным кол-вом NOP`ов, например (гадаю, ес-но, задачи не знаю)
Валентиныч
сообщение Nov 5 2006, 10:00
Абсолютно правильно.
Высокочастотные синтезаторы знакомы, и есть в наличии.
Суть вопроса в том, чтобы получить "сетку" частот 6-12 МГц с шагом 100-300 кГц без использования дополнительных делителей. Исключительно на одном чипе.
В этом случае получим набор временнЫх интервалов, а не набор тактовых частот. sad.gif
Требуется изменять именно CLK.
defunct
сообщение Nov 5 2006, 13:21
кекс
Пользователь №: 12 326
А можно поинтересоваться для какой цели могут потребоваться такие манипуляции с осциллятором?
Энергосбережения практически никакого..
Могу предположить, что AVRка применяется для генерации формы сигнала, а частота будет задаваться внешним генератором..
Мне всегда казалось, что производительность AVR прямопропорциональна частоте. Какой резон в снижении тактовой частоты, если и так производительности едва хватает на обработку периода вн. события?
Валентиныч
сообщение Nov 6 2006, 16:02
Резон есть, но "на пальцах" рассказать сложно, да это и не тема топика.
Если в двух словах: алгоритм обработки использует большой табличный массив, адресация которого прямопропорциональна значению, накопленному в таймере обнуляемому и запускаемому по внешнему событию. Изменение CLK позволит "триммировать" адреса, читай - изменять табличные данные.
slog
сообщение Nov 6 2006, 17:50
Пользователь №: 11 489
Вижу 2 варианта:
1. В PLIS делитель с переменным коэфициентом деления.
2. ГУН + микросхема синтезатора с ФАПЧ, но в 1 чип это не очень лезет, да и рассыпухи много.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_artem_
сообщение Nov 6 2006, 17:52
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Наверно на cpld можно будет сделать программируемый делитель на фиксированное количество частот.
опередили )
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_artem_
сообщение Nov 6 2006, 18:03
учащийся
Аааа а вот и более интересная идея - таймер авр можно использовать как переменный делитель для синтезатора.Отдельным будет низкочастотный опорный кварцованный генератор . Выход output capture таймера на xor (на второй вход xor'а - низкочастотный кварцованный генератор), rc цепочка и фазорастный сигнал на гун запитываюший тактовой саму авр.
Вам понадобится одна микруха ГУН , XOR и пассивы few RC. Частоту будете менять посредством делителя таймера програмно. Я такой реализации еще в инете не видел (хотя я мало что видел) ). Так что если напишете авторское свидетельство не забудьте вписать меня туда ))
singlskv
сообщение Nov 6 2006, 18:42
дятел
Из: Питер
А что будет в этой схеме при включении контроллера, когда таймер еще не настроен ?
Валентиныч
сообщение Nov 6 2006, 19:04
Резонный вопрос, но, как мне кажется, решаемый.
Хотя идея в целом интересная, по количеству корпусов не самая оптимальная - ГУН, XOR и (Артем, видимо, забыл) сам кварцевый генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
