> "Правильная" схема подключения SPI - какую выбрать?
dryadae
сообщение Nov 3 2006, 20:32
Пользователь №: 15 051
По адресу http://www.mct.net/faq/spi.html приведены две возможные схемы подключения SPI-устройств к контроллеру - сквозная (по принципу JTAG), и параллельная. Хотелось бы выслушать авторитетные мнения на тот счёт, какая их них лучше. Умом я, конечно, понимаю, что каскадирование вызовет задержку на Fclk/(общая_ширина_сдвиговых_регистров)... а как быть с другими возможными "граблями"? Скажем, имеет ли значение максимальное число TTL/CMOS-нагрузок при паралелльном соединении, особенно в плане CLOCK и MOSI, и как обычно осуществляется согласование устройств (ADC) с различной максимальной частотой интерфейса?
Не возникнет ли без буферных элементов bus contention? И есть ли где-то в Инете грамотная схема буферизации SPI-подключения?
Также интересно, как следует поступать с pull-up-резисторами на каждом из перечисленных вариантов.
Сообщение отредактировал dryadae - Nov 3 2006, 20:37
zltigo
сообщение Nov 3 2006, 21:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dryadae @ Nov 3 2006, 22:32) *
какая их них лучше.
Лучше :-))
Каскадированное включение вообще не имеет никакого отношения к реально существующим компонентам. Разве только если Вы сваяете из кучки сдвиговых регистров примитивную однонаправленную самоделку.
dryadae
сообщение Nov 3 2006, 21:37
То есть ставим параллельно, и не паримся с буферизацией? А как же быть, в таком случае, с раздачей клока на 7 нагрузок (BF531)?
zltigo
сообщение Nov 4 2006, 10:21
Из: Riga, Latvia
Ну нету ничего реально применимого включаемого каскадируемо. НЕТУ.
Ну посмотрите на то железо, что Вы собираетесь подключать к SPI оно не подключается каскадируемо.
Картинка по ссылке - чисто теоретический бред.
Не парьтесь с этой картинкой.
А как по Вашему клок на той 'картинке' раздается? Ну нет даже на ней никакой разницы между "вариантами".
Как обычно - думать в завистмости от частоты клока, расстояний и прочего....
dryadae
сообщение Nov 4 2006, 11:53
То есть на 7 IC, как я понимаю, ставим готовый clock distribution 8:1 (AD9510, MAX9160), а устройства на линии данных всё сами "разрулят" через Hi-Z?
Сообщение отредактировал dryadae - Nov 4 2006, 11:55
zltigo
сообщение Nov 4 2006, 19:00
Из: Riga, Latvia
Цитата(dryadae @ Nov 4 2006, 13:53) *
..ставим готовый clock distribution 8:1 (AD9510, MAX9160)
На каких частотах, на какие расстояния и какие SPI девайсы то работать заставить хотите???
dryadae
сообщение Nov 4 2006, 19:12
Девайсы разные (АЦП, ЦАП, сенсоры), расстояния - до 15 см, частоты, кроме ПЗУ - до 5 Мгц.
zltigo
сообщение Nov 4 2006, 19:33
Из: Riga, Latvia
Ну и зачем для таких условий огород городить?
Для полного счастья BF с его крутыми фронтами последовательные резисторы на клок и MOSI и все.
dryadae
сообщение Nov 4 2006, 21:43
А чем плохи крутые фронты для SPI? Разве недостаточно обычного pull-up?
zltigo
сообщение Nov 4 2006, 22:30
Из: Riga, Latvia
SPI без разницы, а вот лишний "звон" от крутых фронтов при размазанной топологии и двухслойной
(я правильно понял?) плате никому не нужен.
pupp-up на вообще к SPI ни сном ни духом, ибо MISO трехстабильным быть должен, а уж клоки уж тем паче жестко мастером генерятся на нормальном выходе.
dryadae
сообщение Nov 8 2006, 15:15
Но clock distribution всё-таки нужно, верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
