> Нужна помощь с написанием программы, ATmega16 ШИМ и т.д.
Begginer
сообщение Nov 4 2006, 23:39
Пользователь №: 21 982
Дорброго времени суток!
Потребовалась помощь в написании программы для Меги. Задача состоит вот в чем.
Есть три светодиода, разного цвета. Подключаются они к МК. На вход МК подаю байт цвета для оного светодиода, потом второго, и третего. В итоге, МК у меня выдает импульсы на выходе ШИМа для каждого светодиода и я получаю разные цвета, в зависимости от входных трех байт. Так вот нужно написать прогу для всего этого. Хочу расчитывать на вас, в частности, подскажите, каким образом сделать 3 шима? Буду очень признателен.
melkij
сообщение Nov 5 2006, 00:16
Пользователь №: 19 996
Вот литературка по PWM, мож че интересного найдешь.
Сообщение отредактировал melkij - Nov 5 2006, 00:17
Всем спасибо за понимание и поддержку
slog
сообщение Nov 5 2006, 07:50
Пользователь №: 11 489
В чём помощ-то? Программу за тебя написать?
Чтобы запустить ШИМы достаточно даташит прочитать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Begginer
сообщение Nov 5 2006, 18:26
Я не говорю за меня. Как сделать ШИМ одноканальный то понятно, а вот как трех? Сделать ешще два выхода и по аналогии считать для них длительность??
defunct
сообщение Nov 6 2006, 01:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Программно, без использования PWM.
простейший пример:
unsigned char R = 255;
unsigned char G = 70;
unsigned char B = 50;
#define R_Led (PB0)
#define G_Led (PB1)
#define B_Led (PB2)
main()
    unsigned char cnt = 0;
    unsigned char PortBuf;
    DDRB = 0xFF;
    for(;;)
        PortBuf = 0;
        if (R >= cnt)
           PortBuf |= (1 << R_Led);
        if (G >= cnt)
           PortBuf |= (1 << G_Led);
        if (B >= cnt)
           PortBuf |= (1 << B_Led);
        PORTB = PortBuf;
        cnt++;
сделайте то же самое, только код перенесите в обработчик прерывания по переполнению например таймера 0.
slog
сообщение Nov 6 2006, 18:09
Не пойму в чем проблема. Например в Mega8 есть 3 аппаратных ШИМа. Два на таймере 1 и один на таймере 2. Запусти сразу все.
Если хочешь потрахаться, то программно можно наделать сколько хочешь ШИМов, на сколько выводов хватит. Частота будет ниже.
Begginer
сообщение Nov 9 2006, 21:27
Вот написал прогу, а CodeVisionAVR выбает сообщение об ошибке... Решил использовать Мегу48, т.к. других пока нет.
include <mega48.h>
#include <delay.h>
char R = 255;
char G = 70;
char B = 50;
char cnt = 0;
char PortBuf;
void main (void){
DDRB = 0x07;
while (1){
     PortBuf = 0;
     if (R >= cnt) PortBuf |= (1 << PORTB0);
        else PortBuf ^= (1 << PORTB0);
     if (G >= cnt) PortBuf |= (1 << PORTB1);
        else PortBuf ^= (1 << PORTB1);
     if (B >= cnt) PortBuf |= (1 << PORTB2);
        else PortBuf ^= (1 << PORTB2);
     PORTB = PortBuf;
     cnt++;
     if (cnt >=255)
          cnt = 0;
     delay_us(1);
Говорит: undefined symbol 'PORTB0' и так для всех трех.... Что я не так делаю? sad.gif
Сообщение отредактировал Begginer - Nov 9 2006, 21:57
SergSit
сообщение Nov 9 2006, 22:18
Пользователь №: 12 031
У тебя не определены эти символы.
Самый простой выход вместо PORTB0 поставить 0, вместо PORTB1-1, вместо PORTB2-2.
Или же в программе должы быть определения по аналогии как у defunct
#define PORTB0 0
#define PORTB1 1
#define PORTB2 2
defunct
сообщение Nov 9 2006, 22:55
кекс
Цитата(Begginer @ Nov 10 2006, 00:27) *
char cnt = 0;
     cnt++;
     if (cnt >=255)
          cnt = 0;
Зачем это?!
Для начала напишите все точно также как в примере.
не char, а unsigned char, без доп проверок.
и не стоит проверять char с 255, т.к. по-умолчанию char знаковый и его диапазон - (-128..+127).
delay_us тоже можно убрать и без него будет работать.
Begginer
сообщение Nov 10 2006, 10:46
Всем спасибо... сделал как посоветовал SergSit. Получилось, не ругается smile.gif... теперь буду дальше делать.. Если будут вопросы, я вам, мастерам, их обязательно задам. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
